indicateur de Charge batterie au plomb sur cyclomoteur electrique
    invite67a6bc99
    j'ai acheté, il y a peu un Solo Electra, engin allemand, improbable de 1974, fonctionnant avec 2 batteries 12V 40Ah en serie (24V donc)
    sur le tableau de bord, un vu mettre indique la charge des batteries, et il y a une diode (je crois en tout cas) grillée
    n'ayant absolument pas de connaissance en électrique, j'ai essayé de schématiser le circuit
    voici les photos de l'engin et du vu metre
    xxxxxxxx lien externe supprimé.
    donc je cherche a remettre cet indicateur de charge en service ? et donc a changer la diode en question
    merci d'avance
    Bonjour popov1100 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2014 à 08h26. Motif: Lien vers serveur externe supprimé
    invite2c278084
    Re : indicateur de Charge batterie au plomb sur cyclomoteur electrique
    hello,
    j'ai réussi à capter le schéma avant que le gentil modo ne se réveille!
    comment sais-tu que la diode marquée "?" est mourue ? (je n'ai pas gardé d'autres photos)
    si le schéma es bien relevé
    les DEUX diodes sont certainement des Zeners (si leur sens est bien relevé ainsique la polarité d'alimentation)
    tu peux mesurer la tension de la Zener survivante en appliquant une tension 24V sur le montage (certainement moins mais si tu ne connais pas l'électronique, ce sera plus délicat) et en mettant ton multimètre aux bornes de la diode
    on suppose que le cercle avec w est le galvanomètre, il FAUT savoir sa sensibilité, il y a des manips faisables, mais qui demandent un minimum d'expérience électro
    il est utile aussi de savoir le détail des résistances ajustables
    la 1kΩ, c'est une valeur écrite ou mesurée
    la 3,09kΩ, c'est la valeur totale ?
    quelle sont alors les valeurs entre le curseur et chaque extrémité
    De tout cela, on peut te donner la valeur de la Zener marquée "?"
    saluts
    invite67a6bc99
    invite67a6bc99
    Nom : IMGP3541.jpg
Affichages : 98
Taille : 308,8 Ko
    la diode "?" est HS, car en 2 morceaux ce qui regle toute ambiguïté sur son etat
    peut etre suite a un branchement des batteries à l'envers ?
    invite67a6bc99
    "W" en fait c'est "Vu" un vu-metre ou plus exactement un galvanometre
    les valeurs des resistances sont les valeurs mesurées
    et en relisant mon schemas, je me rencontre qu'il y a des erreurs (il manque des valeurs)
    j'essaye d'alimenter le montage et je vous dis ce qu'il en est
  1. Circuit indicateur de charge pour batterie au plomb
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2012, 04h05
  2. charge batterie au plomb
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 16h13
  3. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 11h07
  4. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 00h13
  5. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h48
