Problème de module ampli et de boomer !!!
    invite2edb3c2c
    En faite j'ai fais un caisson avec 4 haut-parleur .
    - 2 hp de 5watts sous 4 Ohms
    - 2 hp de 3watts sous 4 Ohms
    - 1 boomer de 40w sous 4 Ohms
    Mon module ampli vous le trouerez sous le lien ci-dessous :
    http://www.miniinthebox.com/fr/tda20...e_p780992.html
    Je l'est alimenté uniquement avec un transfo de 12v qui donne 2A . ( peut être est ce le problème mais je n'en suis pas sur ! )
    Voila et mon soucis est que quand je branche mes Hp tous va bien sauf le boomer qui se comporte bizarrement quand je force un peu le bouton des basses , la membrane du bommer oscille très violemment pour je ne sais quelle raison parfois même alors que le sons est très bas .
    En attente je vous remercie d'avance .
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de module ampli et de boomer !!!
    ça ressemble , effectivement , à une alim qui s'effondre , perturbant l'ampli de basses qui demande pas
    mal de puissance
    invite2edb3c2c
    Oui peut-être mais du coup j'arrive pas a comprendre le rapport puissance ampli et boomer ..
    Puisque l'ampli est trop faible ne devrait-il pas tout simplement se taire ?
    Au faite quand tu dis qu'il y a un manque au niveau de l'alim , sa serait plutot les ampères ou les volts qu'il faudrait augmenté ?
    Sinon j'ai un transfo
    entrée 220 / 50 hz
    Sortie 13 volts / 5 A avec un petit condo de 5600 uF pour stabilisé ça .
    inviteede7e2b6
    y'a aucune raison.... si il est mal alimenté , il part en live...
    invite2edb3c2c
    Et puis ya ça que je comprend pas , quand je branche le boomer avec tous les volume au minimum !
    Il me fais un sons strident !
    invite2edb3c2c
    Je vais tester avec l'autre alim
    inviteede7e2b6
    probablement un probléme de câblage qui ne respecte pas les règles de la basse fréquence
    (câblage en étoile et toussa) c'est le métier qui rentre
    Bonjour Gram97440 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gram97440 Voir le message
    ... quand je branche le boomer avec tous les volume au minimum !
    Habituellement, tous les volumes au minimum donnent un signal totalement muet.
    Un son strident est soit du Larsen, soit un accrochage qui transforme l'ampli en oscillateur géant. C'est susceptible de détruire les haut parleurs. Si la fréquence n'est pas entièrement audible, mais que la puissance est très/trop importante, les bobines mobiles peuvent fumer.
    Il faudrait revoir le câblage, mais surtout la ou les alimentations.
    Edit: grillé par PIXEL. C'est un très mauvais signe pour les amplis.
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2014 à 16h07.
    invite29cafaf3
    Si on lit les recommandations, il est dit d'utiliser une alim double 2x 12V 2A (25W), alors avec une alim simple faut peut être pas s'étonner !
    Bref alim à double transfo symétrique entre 9 et 15V, 2A mini.
    invite2edb3c2c
    Avec transformateur de 13 v 5a sa marche nickel ..
    Aprés j'aimerais bien voir si je peut faire comme demander dans les recommandation voir si la qualité du sons est pareil .
    Comment puis-je obtenir une alim de 2x12v à 2 A
    Si j'ai 2 Transformateur de 12v qui donne 2A sa ira non ?
    Ensuite comment je devrais les branché ?
  1. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 11h59
  2. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 11h07
  3. Boomer HS!!!
    Par invite0147c785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 01h36
  4. Realistion pré ampli pour boomer
    Par inviteb56522cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 18h59
  5. Module aurel Mav 479 Mhz ainsi que son ampli et eagle !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 20h18
