Carte fpga de0nano & port vga
    invite352bbdac
    J'ai fais l'acquisition d'une carte fpga de0 nano mais elle ne possède pas de port vga intégré à la carte.
    J'arrive à retrouver les valeurs résistances à appliquer pour les liaisons I2C, CAN, RS232 mais plus celles pour le port VGA.
    Merci à vous
    Re : Carte fpga de0nano & port vga
    il faudra rajouter un DAC vidéo sur l'un des ports GPIO.
    ex:
    http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html
    invite352bbdac
    C'est à dire que je sors les trois couleurs RVB sur 3 GPIO et la synchro verticale et horizontale sur 2 GPIO.
    Mes deux sources ne mettent même pas le DAC.
    https://sites.google.com/site/tgptec...ano-vga-output
    http://gerfficient.com/2013/02/11/fp...sing-de0-nano/
    Un DAC me permettrait de jouer sur les couleurs RVB. C'est intéressant.
    Pour le moment j'aimerais juste connecter ma carte à un écran via le port vga mais je ne sais plus si il faut y mettre des résistances
    Jack
    Si 8 couleurs te suffisent, le DAC n'est pas indispensable. Un exemple trouvé sur le net:
    Re
    Où l'on voit que la connaissance du VHDL ou du Verilog n'est pas suffisante pour faire un électronicien!!
    Schema shadock!!
    ce commentaire signe par ailleurs de jolies lacunes
    The fastest switching signal we have is for the color red, which changes on every clock edge. Therefore one expects to see a 25MHz square wave, but in fact it looks much more like a sinusoid. This slow switching time suggests that we have hit the limit of the poor board's switching speed. But hey, it's 800x600@72Hz! Only a decade ago (around 2000) many PC users were still using on 640x480!
    Une sortie de Cyclone 4 peut fournir ou absorber au max 4ma en LVTTL , l’impédance d'entrée en VGA est de75 ohm => 40ma si drivé par du 3,3V donc la sortie fonctionne en quasi court circuit, un Cyclone c'est costaud mais il ne faut tout de même pas pousser.
    Si tu veux faire simple mais propre il faudra au moins un étage de bufferisation, transistors ou plus simple porte :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc245a.pdf .
    Là la sortance est balaise un pont constitué comme ci dessous devrait faire l'affaire,ajuster si nécessaire c'est à l'arrache
    Code:
    sortie 245-----150--x--150-----GND
                        |_________ Video ou Synchro.
    Dernière modification par Jack ; 07/10/2014 à 15h32. Motif: rectification schéma
    invite352bbdac
    Je vais me pencher sur la question et je vous fait un retour en fin de journée.
    Bonne après-midi à vous et merci pour vos compléments d'informations.
    Re
    sur mon "schéma" la sortie a dérapé c'est bien sur au point commun des résistances du pont.
    C'est rectifié
    Jack
    Re
    Schema shadock!!
    Désolé pour le schéma shadok. C'était juste pour illustrer le fait qu'il n'était pas indispensable de passer par un DAC.
    Pour le reste tu as eu raison d'attirer l'attention sur les problèmes hardware liés à ce schéma en particulier.
    Re
    Merci Jack, je ne parlais d'ailleurs pas de ton message ni de ton schéma qui possède au moins des résistances séries qui limiteront la casse mais des schémas donnés dans les liens d'electro575, mon message bien que postérieur est en fait antérieur au niveau rédactionnel si tu vois ce que je veux dire .
    J'ai bien sur fait pas mal de vidéo sans DAC mais si l'on en dispose c'est tellement mieux.
    invite352bbdac
    L'affichage du jeuxvideo a bien marché avec des valeurs de résistance de 270 ohms (3X) et 75 ohms (2X) pour une carte de développement fpga de0_nano.
    Bonne soirée à tous
  1. Envoi des données binaires sur le port série vers FPGA utilisant Matlab
    Par invite36b20ad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 18h17
  2. Acquisition d'une carte de développement FPGA
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2014, 17h49
  3. carte d'aquisition a base de FPGA
    Par invite2396d654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2010, 13h04
  4. Choix d'une carte FPGA-Xilinx.
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 17h51
  5. communication carte FPGA/PC
    Par invite4922ec85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 12h30
