ampli BF fiable ou pas
    fabemol
    je me lance dans la construction de ce petit amplificateur comprenant un TBA800 et deux transistors (Q1BD 163 et Q2 AL113) pas grand chose n'est dit concernant ce montage sauf qu'il dise (les transistors BD163 et AL113 )ne sont pas en conduction puissance de sortie 18w et distorsion a 14w sensibilitée d"entrée 130mV donc avant de commencer mon montage quelqu'un pourrait t'il me dire ce que veut dire ((((les transistors BD163 et AL113 ne sont pas en conduction)))) le montage est alimenter sous 24V et me dire aussi si ce montage est fiable
    a+fabemol
    Re : ampli BF fiable ou pas
    Moi lorsque je vois un push pull sans résistances dans les émetteurs je crie casse cou car stabilisation thermique inexistante!
    donc une daube.
    azad
    Salut.
    Fiable ?
    A la moindre défaillance de l'étage de sortie, le TBA 800 - qui ne demande que ça - va rendre l'âme. Surtout si tu envisages de sortir une quinzaine de watts.
    Peut-être qu'en soignant un peu plus cet étage final…. Par exemple avec des contrôles de polarisation et courants de repos. Inspire toi plutôt d'un autre schéma. Depuis le TBA800, on a fait pas mal de progrès tout de même.
    inviteede7e2b6
    le TBA800 est un dinosaure que j'utilisais alors étudiant, ce qui ne date pas d'hier
    l'AL113 est un transistor au géranium , rigoureusement introuvable.
    bref , y'a plus moderne en 2014 !
    on ne roule plus en SIMCA 1000
    fabemol
    et merci de ta réponse oui pas de résistances sur les émmeteurs en somme le montage du constructeur n'est pas fiable mais cette phrase que veut elle dire vraiment les transistors ne sont pas en conduction est ce le manque de resistance dans les émmeteurs pour que ceux ce soit en conduction
    a+
    fabemol
    quelqu'un a t'il un autre chéma a me proposer en utilisant un TBA 800 et pouvant sortir 18W
    a+
    inviteede7e2b6
    les derniers spécialistes du TBA800 tètent le beaujolais par les racines .
    fabemol
    bon bah je vais me tourner vers un autre montages
    inviteede7e2b6
    sage décision, les TDA 2020, 2030, etc sont de grands classiques encore fabriqués
    bobflux
    Un circuit intégré de 1971... et un transistor de 1966... quand il faut aller sur radiomuseum pour trouver des infos, tout est dit... si tu veux du rétro, fais-le avec des lampes !
    Dernière modification par bobflux ; 08/10/2014 à 22h18.
    fabemol
    ok ok merci a tous pour vos reponses et a bientot sur un autre sujet
    a+ fabemol
    bobflux
    Si tu veux du bon, pas cher, et qui marche, mets du LM1875 ou LM3876. Ces chips sont excellents.
    Je ne dirais pas que c'est du contemporain (ces chips ont 20 ans) mais ils marchent très bien.
    Si tu veux du moderne, prends un module classe D sur ebay.
    Dernière modification par bobflux ; 08/10/2014 à 22h35.
    fabemol
    ok merci
    a bientot
    a+
    DAT44
    dommage, c’était vintage ce schéma, et puis l’association germanium et silicium sans courant de polarisation(les transistors BD163 et AL113 ne sont pas en conduction simultané) c'est assez rock n roll !
    Dernière modification par DAT44 ; 08/10/2014 à 23h13.
    Antoane
    Responsable technique
    mis le part le fait que l'ensemble des composants soit obsolète, le schéma de principe de ce circuit est valide. C'est un AOP qqcq suivit d'un push-pull sans polarisation (autre que celle apportée par l'AOP) ni résistances d’émetteur (aucun risque d’emballement thermique). Ca n'apporte pas les sécurité ni le rapport (performance*sécurité)/(cout*complexité) d'un ampli intégré type TDA... ou d'un LM3876, mais ca reste valable, non ?
    Nom : CV1_fs.jpg
Affichages : 181
Taille : 45,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 09/10/2014 à 07h02.
    fabemol
    ok pour ton shéma mais il est illisible tu ne la pas envoyer en piece jointes
    a+ fabemol
    Antoane
    il faut attendre qu'il soit validé par un modérateur, ca doit être bon à présent.
    Même si, à vrai dire, le schéma est pas super important -- surtout pour toi qui va a priori utiliser un ampli intégré.
  1. Source fiable
    Par invitef67fc497 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2012, 21h13
  2. relais 12v fiable 24/24
    Par invite203f28e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2010, 13h44
  3. Frisquet Fiable ???
    Par inviteaf95af26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 10h53
  4. Convertisseur AC/DC . FIABLE
    Par invite34e6242f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 11h46
