modif allumage de petit moteur mono , avec rupteur et condo
    invite4f7a60b6
    bonjour à tous
    je me demande (et vous demande ) pourquoi les petit moteurs monocylindre n'ont pas de systeme électronique d'allumage , MAIS (je précise ) tout en gardant le rupteur .
    on voit bien des modules , qui eux suppriment condensateur et rupteur , des boitiers genre cartier , valéo , qui eux pour l'un d'eux garde le rupteur (peut être les deux même ) .
    mais ceux-ci ont besoin d'une alimentation électrique.
    mais rien à ma connaissance , pour un allumage par volant magnétique avec aimant , bobine ,condensateur et rupteur .
    vous vous demandez pourquoi ma question ...... qui parait idiote .
    ben parce que mon moteur à une avance centrifuge mécanique qui fait varier l'angle de la came .
    j'ai bien pensé à un allumage ou le rupteur serait le pilote d'un transistor , mais le rupteur devrait être alimenté .
    y a t il une solution électronique pour quelques dizaines d'euros .
    merci de votre aide
    Michel
    fichier avec boitier valéo
    inviteede7e2b6
    Re : modif allumage de petit moteur mono , avec rupteur et condo
    quel moteur ? il existe des kits en cherchant sur google...
    invite4f7a60b6
    merci de la réponse
    le moteur , c'est un deux temps de chez gudbrod motostandard moteur T150 .
    désolé mais malgré mes recherches j'ai pas trouvé
    voila le systeme d'avance auto
    Michel
    inviteede7e2b6
    monté sur quoi ?
    tu peux regarder chez :
    http://www.scootpassion.com/electric...-buxy-am6.html
    OU envisage le passage à un batterie/bobine , et il y a pléthore de montages
    invite4f7a60b6
    monté sur quoi ?
    monté sur ça
    je voudrai éviter la batterie , il n'y a donc pas de montage pour remplacer /supprimer le condensateur et de garder uniquement le rupteur sans que celui-ci ne soit alimenté , même faiblement et avoir une partie électronique pour avoir une bonne haute tension .
    merci quand même
    Michel
  1. moteur asynchro mono;condo de demarrage VS permanent...
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2014, 20h04
  2. valeur du condo de démarage d'un moteur mono[résolu]
    Par invite29e1d639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 17h48
  3. Problème condo moteur tri branché en mono
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h08
  4. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par invite9b1e1b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 18h47
  5. condo demarage moteur mono
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 09h26
