Afficheur Alpha numérique de taille A4
    invite8bf3652d
    Désolé pour la question très basique mais je cherche un afficheur alphanumérique de taille convenable type A4 ou un peu petit.
    Je n'en trouve que de beaucoup plus petits ou quelquefois de beaucoup beaucoup plus grand.
    Quelqu'un sait-il si ça existe et où je peux en trouver ?
    Re : Afficheur Alpha numérique de taille A4
    un panneau LCD ?
    inviteede7e2b6
    que veux tu afficher ? on fait des matrices de laides pilotables
    invite8bf3652d
    Je veux juste afficher du texte
    MErci
    invite5c0d525e
    2 caractères sur une seul ligne ou plus ? C'est si dur que ça c'être un poil précis ?
    invite8bf3652d
    Cher Gabuzo
    N'étant pas, vous l'aurez remarqué, un spécialiste de la chose (sinon je ne viendrais pas ici) j'essaie d'être précis autant que possible.
    D'après ce que j'ai vu les plus grands afficheurs parlent de 4X16. Si je comprends bien cela fait 16 caractères sur 4 lignes
    En soit cela peut m'aller mais je voudrais surtout que les caractères soient plus grands et donc plus lisibles.
    Je préciserai au mieux en fonction des question et vous remercie, cher Gabuzo, pour votre indulgence
    invite1d577638
    Les matrices à led de ce type peuvent s'imbriquer les unes à coté des autres pour former un afficheur plus grand :
    Nom : lm-57g07-cc.jpg
Affichages : 161
Taille : 22,7 Ko
    Coté hard, l'utilisation d'un max7219 est conseillée.
    La taille est vraiment critique ? Le plus simple est peut-être d'utiliser un écran de PC...?
    arsene de gallium
    Là tu t'embraques dans une réalisation plutôt complexe et couteuse.
    Assembler des matrices à LED pour un format A4 va commencer à couter cher sans compter la conception de l'électronique associée.
    Pour du A4, il en faut 81 9x9 et bien sur toutes l'électronique associée pour convertir l'affichage d'un afficheur de 4 lignes, 16 caractères dans cette dimension.
    inviteede7e2b6
    si (comme d'habitude............) on savait pour quoi faire !
    invite5c0d525e
    Si toi aussi tu demandes des précisions...
    invite8bf3652d
    Merci de vos réponses
    Donc si je comprends en soi ça n'existe pas vraiment.
    Ce que je voulais c'est simplement afficher un texte selon un procédé aléatoire généré par un programme python.
    Relier donc un afficheur de taille suffisante à un RaspPi.
    C'est pour une création artistique ce qui ne veut pas dire que le flou soit permis mais disons excusable à cette étape là de recherche
    MErci de votre aide
    invite1d577638
    En quoi un simple écran de PC relié à la rasp ne conviendrais pas ?
    invite8bf3652d
    C'est pour un aspect esthétique, je voudrais un afficheur ...
    inviteede7e2b6
    une ligne de texte ? 10 lignes de texte ????
    les fabricants d'enseignes lumineuses ( pharmacies et autres) fournissent
    ce matos.
    invite1d577638
    Peux-tu nous préciser :
    -le nombre de caractères, la taille approximative en pixels * pixels de la surface d'affichage total
    -si tu veux des couleurs différentes
    -si le texte change ou non
    Il existe différentes solutions pour régler ton problème, de la matrice mono-couleur (comme pour les pharmacies) et les matrices à led colorées, sans parler des leds toutes simples assemblées comme les plaques de routier.
    invite8bf3652d
    Merci et désolé de comprendre si lentement.
    Je voudrais donc afficher : 60 caractères sur 3 lignes
    Pas de différentes couleurs
    Oui le texte change
    Taille ?
    Si je me base sur un format maximal de 21*27 cm, et si je fais une préfiguration sur photoshop : j'obtiens un caractère d'environ 100 px (108)
    Mais si c'est flou c'est aussi qu'il y a de la souplesse. La question du budget est toujours importante et je peux adapter
    invite1d577638
    Les matrices à led que je t'ai suggérées dans un post précédent sont de taille standard.Il en existe aussi des plus grosses. Cela semble être une bonne idée... J'en ai une qui fait 8 par 8 pixels, tu peux afficher un caractère en hauteur facilement.
    Je pense que ça doit pouvoir se trouver tout fait, si l'assemblage te fait peur.
    arsene de gallium
    A4 c'est 21x29.7, pas 21x27
    100 px (pixel) ne donne pas une taille.
    Si le pixel fait 1m x 1m ça fait une taille de 100m
    Le pixel est le point de résolution, pas la taille de l'affichage.
    Un écran PC HD de 1920x1080 en 22", 22x25.4=560 mm, à la même résolution qu'un écran Télé HD de 107 cm (930 mm x 92 mm). La seule chose qui diffère est la taille du pixel.
    Il faut apprendre les bases de l'affichage sur un écran TV, un écran de PC, un vidéo projecteur, un truc.
    Il faut donner la taille de l'affichage en mm, pas en pouce ("), on est en Europe, et de préférence largeur x hauteur et non diagonale.
    A4, comme dit précédemment, fait 29.7 x 21.
    Un affichage A4 peut comporter 100 000 000 000 000 000 de pixel (ouais je sais ça fait beaucoup. ). Il suffit qu'ils soient très petits.
    Pour résumer:
    - donne la taille en mm des caractères que tu veux afficher
    - montre le schéma du générateur de caractère
    - indique nous la distance de visualisation de l'affichage
    Si tu cherches un écran tout fait, bah il y a des écrans TV, voir PC, mais piloter ces "afficheurs" demande une électronique plus poilues.
    invite8bf3652d
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    C'était bien là ma question où puis-je en trouver ?
    > Arsene : Je sais bien la dimension du A4 ! Je ne veux pas expressement du A4 mais c'est pour un ordre d'idée
    >> Mes caractères font 13 mm
    invite1d577638
    Ok, 13 mm de hauteur, par combien de pixels (en hauteur ?)
    invite8bf3652d
    Je ne comprends pas...
    Mais si cela existe tout fait (plus ou moins à ma taille donc) où puis-je me renseigner ?
    MErci
    Kissagogo27
    Bonjour , certaines matrices de caractères peuvent se faire en 5 de large par 7 de hauteur, d'autres en 8x8 , et la vôtre ???
    le plus gros qu'ont trouve en plus courant avec juste du caractère c'est du 4x40 ça fait 140 x 25 en gros ...
    vous reste que la Dalle LCD de moniteur pour s'approcher du A4 hors commande spéciale qui €€€
    invite1d577638
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    Ok, tu souhaites avoir une lettre de 13 mm de haut. Mais composée de combien de points ? Si tu as des "pixels" de 1 mm de hauteur, il en faudra 13 en hauteur pour composer ta lettre. Si le pixel fait 2 mm, il en faudra 6, ect... La matrice présentée page précédente fait environ 40 mm de hauteur, mais ne compte que 8 pixels en hauteur (des leds). A voir combien de "pixels" tu veux pour afficher ton texte.
    invite8bf3652d
    Merci Yoruk
    et merci à tous
    Comme ce que je cherche n'existe visiblement pas en production standard, je vais commencer par faire une maquette avec un petit afficheur "classique" (genre 20*4).
    Ensuite si j'ai bien compris un afficheur LCD d'un taille non standard se fabrique sur mesure, je reviendrais alors vers vous pour préciser mes besoins et voir quelle société peut faire cela
    Merci de votre patience
    il existe plein d'afficheurs alphanumériques de grandes tailles(faire recherche avec large sized alphanumeric display) mais aucun ne possède le format A4.
    Un afficheur 3x60 ne peut pas avoir ce facteur de forme, c'est forcement un rectangle très allongé.
    invite8bf3652d
    Evidemment, je viens de comprendre que mon A4 était une indication de format erronée
    Désolé pour toutes ces confusions
    Je pars sur du standard (20*4) et fais une maquette
    Merci encore
  1. Calcul numérique de la taille des anisotropies du CMB
    Par fabio123 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/05/2010, 14h42
  2. Afficheur numérique
    Par invited47cbd77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h22
  3. afficheur numérique 7 segments
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 17h50
  4. afficheur numerique
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 16h44
  5. Afficheur numérique API
    Par invitef86bc679 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2007, 14h21
