regulation en tension 5V
    invite238ec8fd
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'essaie en ce moment de fabriquer un système qui me permettrait de recharger mon téléphone par effet Seebeck. La tension que j’obtiens à la sortie des modules Peltier est comprise entre 5 et 6 Volts. Je sais qu'il existe des composants avec une sortie USB permettant de réguler cette tension à 5 V (pour le téléphone) mais je ne sais pas lequel choisir. Pourriez vous me donner la référence d'un composant qui pourrait résoudre ce problème.
    invite5c0d525e
    Re : regulation en tension 5V
    Si c'est pour recharger une batterie de téléphone je pense que tu peux laisser tomber.
    invite238ec8fd
    Pourquoi ?
    vincent66
    As-tu mesuré le courant fourni par l'élément à ces 5/6 Volts..?
    invite1d577638
    Quelle est la source exacte qui te génère ta tension ? Un thermocouple ?
    invite238ec8fd
    Si je me souviens bien l'intensité était de l’ordre de 400 mA.
    Pour obtenir la tension je chauffe un coté avec une flamme et je refroidi l'autre avec un ventilateur.
    invite1d577638
    Comment as-tu fait ta mesure ? J'ai peur que la puissance soit insuffisante pour charger un téléphone...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par valpoth Voir le message
    Ben, faudrait te souvenir exactement ! Il y avait quelle tension quand tu tirais 400mA ?
    invite238ec8fd
    L'intensité est bien de 400mA pour 5/6 V.
    Pourquoi je ne pourrais pas recharger la batterie du téléphone : elle a besoin de 700mA, le temps de chargement sera juste plus long non ?
    Bsr,
    avec ces précisions, on ne peut rien dire.
    c'est 6,000V ou 5,000V ou, 5,234V......
    pas 5/6V !!!!
    Cdlt,
    invite6a6d92c7
    Tu as mis quoi comme charge, pour obtenir ce couple de valeurs? Tu n'en parles à aucun moment...
    invitee05a3fcc
    Moi, j'aimerais bien voir une photo de la manip avec le chalumeau, le modules Peltier et le ventilateur .....
    Au fait, le ventilateur, il tourne alimenté par quoi ? Une manivelle ?
    vincent66
    Pour une foi qu'on en a un qui songe à ventiler la face froide... ne l'étrillons pas trop..!
    invite238ec8fd
    La valeur de la tension n'est pas toujours la même : elle varie entre 5 et 6 volts (je ne peux pas être plus précis).
    Je n'est plus de quoi faire la manip donc pas de photo. Désole
    Le ventilateur est alimenté par le module Peltier lui même, ce qui permet au final de produire plus de tension car le coté froid ne surchauffe pas.
    invite6a6d92c7
    Et tu as chargé le montage avec quoi?
    Ca sent fort le système surunitaire!
    ... Le ventilateur est alimenté par le module Peltier lui même, ce qui permet au final de produire plus de tension car le coté froid ne surchauffe pas.
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    ... Ça sent fort le système surunitaire!
    En effet, je le "sens" bien comme ça.
    Et si le chalumeau chauffait de l'eau pour faire de la vapeur, cela n'irait pas mieux?
    invite3026ff02
    Il y à mieux. Le module peltier fait fonctionner une électrolyse qui produit de l’hydrogène et de l’oxygène que l'on brûle ensuite pour produire de la chaleur sur ce même module peltier qui alimente aussi le petit ventilateur qui refroidi la surface froide...
    (C'est une blague)
  1. Régulation de tension
    Par invitef45a6e3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 00h10
  2. Régulation de tension
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 15h07
  3. régulation d'une tension
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2011, 22h44
  4. régulation de tension
    Par invite4afa0867 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2008, 09h24
  5. Régulation de tension
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/11/2007, 20h23
