commande par diode infrarouge
    inviteedad0942
    Est ce que la diode infrarouge émettrice de longueur d'onde d1 peut commander une diode réceptrice de longueur d'onde d2 ou bien il faut que la longueur d'onde de diode émettrice égale au longueur d'onde de diode réceptrice pour que la commande passe.
    inviteede7e2b6
    Re : commande par diode infrarouge
    les longueurs d'ondes doivent être les mêmes , comme une radio
    arsene de gallium
    L'infra rouge est une longueur d'onde electro-magnétique, comme l'utra-violet, les rayons gamma ou les ondes radios.
    L'émetteur, ici la LED infra-rouge rayonne dans un spectre plus ou moins large.
    Il suffit d'avoir le récepteur, ici diode réceptrice, détectant dans cette plage pour recevoir les impulsions émises par l'émetteur.
    Autrement dit lire les spécifications, data sheet, des composant pour le savoir.
    Antoane
    Responsable technique
    Si d1 < d2 et qu'il n'y a pas de filtre optique (c'est pas gagné) : oui.
    Un détail cependant : il faudra envoyer une puissance lumineuse d'autant plus grande que l'écart de longueur d'onde sera élevé.
    inviteede7e2b6
    d'expérience , les diodes IR de réception ont un domaine de fréquence assez étroit...
    inutile de chercher les ennuis
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par math2012 Voir le message
    C'est quoi le but de ta question ?
    Normalement la longueur d'onde d'une diode IR est quasiment fixe quelque soit la diode.
    Le phototransistor ou la photodiode (au silicium) a un pic de sensibilité pour la même longueur d'onde (si il ny a pas de filtre optique)
    Donc, je ne vois pas trop ton questionnement .
  1. tsop diode infrarouge
    Par invitea5967f49 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/05/2013, 18h55
  2. Tsop & Diode infrarouge !
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2012, 21h51
  3. Diode infrarouge
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 18h12
  4. Diode infrarouge ?
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h15
  5. diode infrarouge
    Par invitee56b06c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 15h31
