projet gachette électrique
    invite4c35b526
    Bonjour à tous, dans le cadre d un projet airsoft, j ai besoin de fabriquer une gachette électrique. La détente est faite pas de soucis. La ou j ai besoin de votre aide c est pour la partie électronique. En effet j ai besoin que lorsque je j appuie le courant passe durant un certain temps (ce sera toujours le même mais il me reste à le déterminer) et ensuite que ça coupe même si je laisse le doift sur la détente. La coupure doit être au moins de 0,5s.
    J ai cherché avec des ne555 mais un appui long à pour effet de ne jamais couper le courant.
    Au cas où j ai a ma disposition un arduine r3.
    Ma batterie est une 8,4v et j ai besoin d autant à la sortie donc je pense qu avec l arduino ça va rendre les choses complexe.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : projet gachette électrique
    Citation Envoyé par phoenix5711 Voir le message
    Faux ....
    A condition d'utiliser le bon schéma .
    azad
    Voilà. Pour t'aider un peu plus, cherche à 555 en mono-stable. Et pour t'aider complètement cherche à mono-stable non re-déclenchable.
    invite4c35b526
    Nom : téléchargement.jpg
Affichages : 189
Taille : 6,3 KoNom : téléchargement.jpg
Affichages : 189
Taille : 6,3 Ko
    En fait J ai utiliser le schema du monostable non redeclenchable mais si je ne relâche pas le bouton trigger avec le courant passe en continu.
    Voilà le schema que j ai trouvé sur le net.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi ? parce que tu gardes l'entrée TRIG à 0V !
    Il faut mettre TRIG à 0V pendant un poil de temps .
    Comment on transforme un front descendant 8,4>0V en impulsion 4,2>0>4,2V ?
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma, ton contact de gâchette, il est où ?
    invite4c35b526
    Ben je suis un peu voir vraiment novice donc je ne sais
    Sur la pin 2 du ne555
    invitee05a3fcc
    tu devrais essayer de faire, si c'est possible, des réponses encore plus courtes !
    Y a deux pattes à un contact . J'ose pas imaginer que tu l'as mis entre TRIG et le 0V sans rien rajouter ?????
    Et la sortie, tu l’utilises comment ? branchée sur quoi ?
    invitee05a3fcc
    Mon dernier jour de bonté ......
    Nom : NE555 monostable.jpg
Affichages : 191
Taille : 11,0 Ko
    invite4c35b526
    Desole pour la réponse. Et effectivement je suis vraiment un débutant. J avais relié la trigger au 0v sans rien d autre.
    merci beaucoup pour ton schéma je vais essayer ça le plus rapidement possible je te tiens au courant.
    invite4c35b526
    J avais pas tout vu.
    La sortie est raccordée à une electrovanne fonctionnant en 8,4v.
    Bjr à toi,
    Et l'ELECTROVANNE ...consomme..combien ? (meme si c'est une demi seconde )
    Bon WE
    invite4c35b526
    la seule info supplémentaire que j ai sue l electrovanne c est que c est 2w la puissance.
    C est de la recup
    invitee05a3fcc
    Mesure la résistance de la bobine pour être sûr. Tu devrais trouver une quarantaine d'ohm
  1. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 11h00
  2. Projet d'entraînement éléctrique Kart éléctrique publique
    Par invite91285cca dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/12/2012, 10h07
  3. Gâchette Perceuse Peugeot
    Par invitef2a9ec63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 21h05
  4. Gachette électrique
    Par invitee789db13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 07h44
  5. Comment fabriquer un gachette electrique ???
    Par invitebf6d4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 12h38
