Fabrication d'une "kill switch" magnétique
    invitef6d4c773
    Bonjour, je souhaite réaliser une "kill switch" comme on en trouve sur les tapis roulants, mais je n'arrive pas à trouver la documentation nécessaire pour y arriver. Bref, je souhaite réaliser un dispositif de sécurité qui réagit à la présence d'un aimant: lorsque l'aimant est à sa place, l'appareil est en fonction, et lorsqu'on retire l'aimant, l'appareil cesse son fonctionnement. J'ai pensé à l'implantation d'une "Reed Switch" qui causerait un circuit fermé lorsque l'aimant serait en position et qui ouvrirait le circuit une fois l'aimant retirée ce qui cesserait l'alimentation de l'appareil. Toutefois, de cette façon il faudrait un aimant très fort pour exercer une force magnétique suffisante et causer la fermeture d'un circuit située à environ 2cm.
    Donc, est-ce que la Reed Switch est la meilleure solution possible?
    Avez-vous d'autres idées/pistes de solutions?
    Avez vous de la documentation/du savoir sur le fonctionnement de la kill switch sur un tapis roulant?
    Je vous remercie !!
    Yvan_Delaserge
    Re : Fabrication d'une "kill switch" magnétique
    Tu dois absolument utiliser un aimant?
    Il y a la solution de la cellule photo-électrique. Fais une recherche avec "optical fork". Il y en a plein dans les imprimantes.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BienZen Voir le message
    Tu peux montrer comment se présente cet arrêt d'urgence sur un tapis? Il y a un aimant dans la main de l'opérateur et le tapis s’arrête si il se casse la figure ?
    invitef6d4c773
    Oui exactement! Le coureur est relié au tableau de bord du tapis par une corde dont l'extrémité est un aimant. Si le coureur s'eloigne trop du tableau de bord, l'aimant se détache et arrete automatiquement le tapis par mesure de sécurité
    invitee05a3fcc
    Oui exactement!
    Tu peux montrer un lien WEB sur le mise en pratique ? Pour le moment, je ne fais qu'élucubrer sur tes faibles informations ....
    invitef6d4c773
    Nom : image.jpg
Affichages : 160
Taille : 194,9 Ko
    C'est le mieux que j'ai trouvé, sur la droite de l'image, le bouton rouge c'est l'aimant. Il est relié à une pince via un cordon. Ainsi, le courreur attache la pince à sa taille lorsqu'il court et si en cas d'accident il trébuche, le cordon se tend et vient décrocher l'aimant du tableau de bord. Conséquemment, le retrait de l'aimant cause l'arrêt de l'appareil par mesure de sécurité. Il faut savoir que l'aimant ne peut pas être installé n'importe où sur le tableau de bord, mais bien à un endroit précis et sa présence est requise pour le fonctionnement de l'appareil. J'espère etre moins évasif! Haha
    Bjr à toi,
    C'est plus que vague comme terme... "tapis roulant"..mais bon je crois avoir saisi de quoi il s'agit :
    http://resources.sport-tiedje.com/bi...tr20_001_d.jpg
    Pas besoin d'un aimant pour ce genre d'application.
    Suffit que le "jump" COUPE un circuit de sécurité. ( en fait on "coupe" une liaison filaire...ou autre)
    Mais rien n'interdit de se compliquer la vie. (aimant et ILS)
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2014 à 17h07.
    invite3c199cf9
    Ben non, l’aimant et l’ILS est sûrement la meilleure solution, comment ferais-tu avec un interrupteur sans tout arracher ?
    invitee05a3fcc
    Donc c'est un ILS classique à quelques millimètres de l'aimant
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Une goupille, tout simplement... D'ailleurs, c'est très courant! Ca peut se faire en NO ou en NC. Je n'avais jamais vu ce système à base d'aimant/ILS, mais pourquoi pas!
    invite6a6d92c7
    Allez, pour chipoter, le système à ILS a une sensibilité paramétrique ∂F/∂α relative à l'angle α que forme la direction de la force d'arrachement F sur la normale au point d'attache plus faible que le système à goupille, pour lequel il devient quasi impossible de la sortir quand on se rapproche de l'angle droit (car cos(π/2)=0). Maintenant, pour tomber d'un tapis de course à côté du tableau de bord, faut y aller!
    invitef6d4c773
    Ok je vous remercie de vos réponses, l'ils etait l'option que je considérait (reed switch). Dans ce cas, est ce envisageable de fabriquer un ils moi meme ou beaucoup mieux d'en acheter un?
    invite6a6d92c7
    On peut tout fabriquer, après, est-ce que c'est intelligent/rentable/sûr/fiable, c'est une autre histoire...
    Pour un truc qui touche potentiellement à la vie d'un bonhomme, les économies de bout de chandelle me donnent des boutons! De plus, je doute que pour un équipement homologué, on puisse bricoler n'importe quoi, à mon avis ce sont des normes spécifiques. Pour reprendre l'exemple de l'ILS, il faut notamment être sûr qu'il ne restera pas collé et qu'il s'ouvrira bien quand l'aimant ne sera plus là, etc!
    invitef6d4c773
    Il faut savoir qu'ici la vie d'un homme n'est pas compromise, on cherche simplement à imiter le procédé et comme les moyens nous manque il faut trouver le meilleur rapport qualité/prix.
    invitee05a3fcc
    Un ILS, ça ne se fabrique pas (ampoule sous vide), ça s’achète ..... Comme c'est fragile à monter, tu peux regarder du coté des alarmes de porte
    Pour l’aimant, on peut faire de la récup dans de vieux disques durs
    Bjr à toi,
    J'ai causé d'un..."jump ( cavalier/goupille ) pas d'un interrupteur...classique .
    invite3c199cf9
    Bjr à toi,
    Ok, je ne pensais pas à ce système. Néanmoins, l’ILS me semble plus adapté à des angles de traction très « obtus » (le mec distrait qui part du tapis en oubliant qu’il est relié à la machine !)
    Bonne journée à toi aussi.
    biloux911
    Ça me rappelle les alarmes de fenêtres que mes grand-parents avaient achetées ! Ça ferait une base pas trop cher pour ton bricolage.
    invite6a6d92c7
    Comme tu n'as donné aucune info, on ne peut pas le deviner, je n'ai pas de boule de cristal! (Mais Daudet, par contre,... )
  1. Recherche "switch" logique
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 16h09
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  3. Codage html pour "switch de textes"
    Par invite1ca02133 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2008, 18h48
  4. "switch" d'un signal vidéo
    Par inviteea9abe38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h57
