aide au depannage circuit avec pont redresseur s125
    invitef8b59e09
    Bonjour a tous
    Mon horloge programmable Merlin Gerin 15850 ne fonctionne plus, l'affichage est ok! Le problème viens qu'il n'y a pas de changement d'état de la sortie.
    En ouvrant la bête, et en faisant un changement d'état manuel, je vois a travers le capot du relais qui fait la gestion de la sortie un léger mouvement de la tige de commande mais pas suffisant pour faire contact!
    C'est un relais schrack 52vdc: tension a ses bornes 38vdc en cas de commande (ca me parait faible)
    je me dis que c'est surement le relais qui pose problème je l'ai donc dessoudé et retesté la platine: la commande passe a 40vdc (ce qui me paraît toujours faible )
    je pense donc qu'il y a un souci en amont de tension trop faible: et c'est la que je bloque.
    la tension qui passe en entrée d'un pont redresseur s125 est de 80v , les composants qui réduisent le 230vac à 80vac sont 1 resistance de 55ohm entre la phase et une entrée du pont, et 1 autre résistance (500ohm)en parallèle a un condo 0.22µf mis entre le neutre et l'autre entrée du pont, il y a un petit condo entre les deux entrées du pont
    si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue
    invitef8b59e09
    Re : aide au depannage circuit avec pont redresseur s125
    quel composant abaisse la tension de 230V à 80Vac ? les résistances?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ned76 Voir le message
    C'est le condensateur 0,22µF . Change le . Il faut un modèle de classe X2
    PS : tu as bien vérifié le bon état de la 55 ohms à l'ohmmètre ?
  1. Pont redresseur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 08h01
  2. pont redresseur
    Par invitef82f1f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 20h00
  3. [AIDE MONTAGE] Pont redresseur pour traitement du signal
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 07h59
  4. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h47
  5. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h34
