étalonnage capteur
étalonnage capteur
    abdeldjabar
    étalonnage capteur
    bonjoure
    je veut comprendre une chose sur l'etalonage des capteures
    l'etalonage c'est le calibrage , c'est soumetre le capteure a une quantité et de la regler pour qu'il affiche la meme quantite , c'est ca
    donc le cas parfait c'est d'avoir sortie=entrée (Y=X)
    mais c'est impossible
    il y a des erreurs qui empêchent c'est ca? vrai ou faut?
    mais il y a des capeteur qui ont une reponse eux meme naturelement non lineare par exemple
    est ce que c'est la parfait pour eux ou quoi?
    est ce que ils peuvent etre reference pour d'autre capteurs
    invitee05a3fcc
    Re : etalonage capteure
    Vaste question .....
    Le capteur donne une tension en fonction de la grandeur physique qu'il est censé mesurer
    Citation Envoyé par abdeldjabar Voir le message
    Donc cette affirmation est fausse ...
    Dans le cas idéal, la réponse du capteur est Vcapteur=K*Grandeur
    Dans la pratique avec offset, non linéarité etc , on peut approcher la valeur de la grandeur physique :
    Par un polynôme
    Vout=K0 + K1*Vcapteur + K2*Vcapteur² + K3*Vcapteur3 + K4*Vcapteur4 +etc etc
    L’étalonnage, c'est le calcul des coefficients Kx pour un capteur donné. Le nombre de Kx utilisé dépend de la précision demandée
    Par une table étalonnage (look Up)
    Par exemple, une table de 256 octets donne, pour chaque Vcapteur la valeur exacte Vout
    Si la valeur de Vcapteur est entre deux valeurs de la table, on fait une interpolation linéaire
    PS : ça ne fait pas intervenir l’influence du vieillissement, de la température, de l’hystérésis etc etc
    Bonjour abdeldjabar et tout le groupe
    ... l'etalonage c'est le calibrage , c'est soumetre le capteure a une quantité et de la regler pour qu'il affiche la meme quantite , c'est ca
    il y a des erreurs qui empêchent c'est ca? vrai ou faux? ...
    Il y a dans ta question une double question.
    L'étalonnage est une chose, la linnéarisation en est une autre.
    ... il y a des capeteur qui ont une reponse eux meme naturelement non lineare par exemple
    est ce que ils peuvent etre reference pour d'autre capteurs ...
    La majorité des capteurs sont non linéaires, par exemple tous les thermocouples ont des caractéristiques non linéaires mais parfaitement répétitifs. Mais, autre défaut normal, ils indiquent des températures "relatives" à la température de la soudure froide, c'est à dire faussée de la température ambiante qu'il convient de compenser/corriger.
    C'est le cas aussi des sondes PT100 encore plus faciles à mettre en oeuvre car ils ne nécessitent pas de compensation de soudurefroide.
    Pour l'acuité de la question, je ne comprends pas.
    Edit: grillé par un spécialiste.
    ÉDIT à nouveau.
    J'ai oublié d'ajouter que, de nos jours, de nombreux capteurs sont munis (fournis d'origine) avec un linéarisateur (électronique) qui séchage de rendre les caractéristiques linéaires et plus faciles à utiliser. Ces ensembles ont de nouvelles spécifications qui n'ont, généralement plus rien à voir avec les capteurs seuls.
    Dernière modification par gienas ; 15/10/2014 à 12h19.
  1. Calibration / Étalonnage d'un Capteur SPO2 ( Oxymètre )
    Par invite84a1bd12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2013, 19h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  3. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  4. étalonnage d'un capteur
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 22h39
  5. choix du moteur pour l'étalonnage d'un capteur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 00h27
