Alimentation 220V->12V DANS lampadaire : mise à la terre?
    invite2529b107
    je suis toujours sur mon projet de lampadaire LED...
    Donc j'ai réussi à caser mon alim 12V directement dans la coupole du lampadaire.
    Maintenant j'ai 2 questions :
    -le 220V arrive au pied du lampadaire et remonte donc dans la coupole à l'alim qui le convertit en 12V continu.
    Cette alim est dépourvue de prise de terre et est entièrement refermée dans un boitier en plastique.
    à l'arrivée du 220V au pied du lampadaire, dois je mettre celui-ci à la terre?
    -question peut être idiote mais cela pause t'il un problème de faire fonctionner l'alim "la tète en bas"?
    C'est à dire que tout les composants seront en dessous de la plaque de circuit imprimé.
    Je précise que la coupole sera ventilée et donc l'alim par la même occasion.
    invite5c0d525e
    Re : Alimentation 220V->12V DANS lampadaire : mise à la terre?
    Si le lampadaire est en métal tu mets à la terre la carcasse, si l'alim est classe2 (deux carrés l'un dans l'autre) pas besoin de mise à la terre. L'alim ne souffrira pas d'avoir la tête en bas.
    invite2529b107
    ok merci beaucoup.
    Mon alim est bien de classe 2.
    Je met quand même à la terre le lampadaire car en metal meme si l'alime et de classe 2?
    à la limite, ça m'arrange vu que lampadaire est déjà cablé avec la terre
    Autre petite question sur mon interrupteur à pied qui est sur le fil qui va au lampadaire :
    là j'ai un unipolaire, est ce qu'il ne m'en faudrait pas plutot un qui coupe la terre ausssi?
    Merci merci!
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    Oui, tu as du 230V en amont de ton alim et cette partie là n'est pas en double isolation donc mise à la terre obligatoire
    Surtout pas malheureux ! Ton lampadaire doit être relié à la terre constamment, pas seulement quand il est allumé.
    invite2529b107
    bon ben c'est parfait alors, j'ai tout ce qu'il faut
    Encore merci!
    Bjr à toi,
    Juste une réflexion qu aurait du faire ..tilt:
    On mets à la terre dans BEAUCOUP de cas TOUT ce qui est métallique: charpente métallique, conduite métallique, etc...
    Donc ton lampadaire métal n'y échappe pas.
    De plus les cables 230v qui entrent par la BASE du lampadaire, tu ne sais si un jour ils ne seront pas blessés aux risques de toucher le lampadaire.
    Bonne jounrée
  1. Mise à terre dans le desert
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2014, 18h49
  2. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
  3. Mise à la terre dans pièce chaudière fioul ?
    Par Vinc26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 10h27
  4. [Thermique] étincelles sur la terre - 220V Phase-Terre !!!!
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 20h56
  5. Mise à la terre "propre" dans salle d opération
    Par invitea69b4b1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 20h30
