question régulateur de tension
    invite30672288
    Tout d'abord je suis débutant et nouveau dans ce forum, mais j'ai fait quelques projets.
    Je crois que j'ai un régulateur de tension 12 volt le # est :tsl 7812cv.
    J'ai comme tension 18 volts je pensais mettre le 7812 cv pour avoir 12 volt à la sortie.
    Ça fonctionne m'est le régulateur est très chaud.
    Est ce normal et dangereux.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : question régulateur de tension
    Bonjour crackboomhu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par crackboomhu Voir le message
    C'est quoi ta charge ? 1000 ohm ou 12 ohm ?
    Chaud ? tu laisses ton doigt dessus ?
    Il y a un radiateur ?
    Le 18V DC est fait comment? un accu ? un transfo ? avec un pont de diode ?
    Un schéma ?
    invite30672288
    Bonjour et merci de la rapidité de votre aide,
    Je ne suis pas plus familier au forum de discussion qu'à l'électronique.
    J'ai seulement brancher 2 piles de 9volt en série pour donner 18 volt. Ensuite j'ai branché correctement mon 7812 cv en lien avec un rouleau de led flexible( 12 volt dc qui pourrait fonctionner avec 8 piles 1.5v)
    Quand je mets mon doigt sur le 7812 c'est très chaud est ce normal.
    De plus, je voulais m'assurer que c'était bien un régulateur de voltage le STL 7812cv.
    Pour les ohms et autres il faut que j'avoue être perdu dans tout ça.
    Merci de continué votre aide.
    invitee05a3fcc
    Des R22 ? rectangulaires? vont pas durer longtemps ! J'espere que tu as des €€€€ sur ton compte en banque !
    On ne peut vraiment pas avoir le schéma ?
    Un lien sur la datasheet du rouleau !
    tu peux laisser ton doigt dessus ou pas ??
    OUI
    arsene de gallium
    Oui, comme l'à confirmé daudet78, c'est un régulateur 12V.
    Qu'il chauffe, c'est normal: la différence de tension entre l'entrée et la sortie du régulateur est dissipée en chaleur.
    La chaleur va dépendre, entre autre, du courant nécessaire à l'alimentation de la charge.
    Plus la charge demande de puissance, plus le régulateur va chauffer jusqu'à la destruction du régulateur par surchauffe.
    Comme on ne connait pas la charge, de l'appareil ou du circuit branché, il est impossible de répondre à la question.
    Concernant les piles, les piles de 9v, leur débit est limitée à 400 mA/h soit environ 44 mA/h.
    Elles peuvent débiter plus mais dans un temps très court. Il sera d'autant plus court que la charge demandée est élevée.
    Le régulateur est très chaud, ne veut rien dire. Si tu peux laisser le doigt dessus, c'est que la température est au plus de 60°C.
    Dans le domaine de l'électronique, ou scientifique, on se doit de donner des valeurs exactes mesurées et pas des informations style publicités ou journalistique.
    Donne au moins la références du ruban de LED branchées sur ton alimentation.
    Je doute, en effet, que ce type de piles va tenir plus de quelques minutes.
    Bjr à toi,
    Tu ne réponds PAS aux questions!
    Daudet t'a demandé si il y avait un RADIATEUR sous ton régulateur ...reponse ??
    On ne connait PAS la consommation de ton rouleau de leds...flexible...qui va déterminer un certian echauffement
    du régulateur ??
    Pour passer de 18v à 12 volts ton régulateur doit se " débarasser" de ..6 volts.
    Si le courant demandé par tes leds est de l'ordre de 0.1 A cela entraine une puissance à dissipée ( échauffeemnt )
    de 6 x 0.1= 0.6 watt (soit..pas grand chose)
    Par contre si la consommation de ton ruban leds et de 1 A, alors la dissipation deviens 6x1= 6 watts ( c'est sur..ça chauffe!)
    Soit..10 fois plus !
    SANS connaissance de la consommation, difficile d'en dire plus. A coup sur un radiateur s'impose .
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  4. Question de débutant concernant montage avec régulateur de tension
    Par invite6d0e0ed0 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/07/2010, 14h08
  5. Question regulateur de tension
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 09h37
