Question regulateur de tension
    invite25df009a
    Salut !!
    Je suis en train de réaliser une carte qui fera l'acquisition des données d'un capteur et qui transmettra ces données à une centrale ou un PC.
    La carte sera alimenter en 12V ou 24V, cela dépendra des batteries disponibles sur le bateau.
    Cette carte doit alimenter le capteur en 6,5V et alimenter les autres composants en 5V.
    Pour le régulateur 6,5V j'utilise un régulateur LM317 et pour le reste un régulateur 5V.
    Je voudrai savoir si c'est mieux de mettre le régulateur 6,5V et le régulateur 5V directement en entrée du montage ou alors si je mets le régulateur 6,5V en entrée du montage qui alimenterai ensuite le capteur et le régulateur 5V.
    Je me dis que c'est peut être mieux de mettre seulement un seul régulateur en entrée du montage au cas ou il y aurait un court-circuit !! ça éviterai de griller 2 composants !!!
    Et ça permettrai aussi de prendre un regulateur 5V dans un boitier plus petit (genre TO 92)
    Si vous avez des avis je suis preneur !!
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Question regulateur de tension
    Et il faut 69A en 6,5V ? et combien en 5V ?
    invite25df009a
    Ben mon capteur consomme du 30 mA environ !!!
    Par contre comment estimé ce que consomme mon PIC.
    D'après la doc comme j'utilise un quartz externe de 8 Mhz et que mon PIC est alimenter en 5V je devrai consommer du 45mA max ??
    Mais je sais pas trop si c'est comme ça qu'on estime la consommation sur un microcontroleur.
    Et 10 mA, max pour mon convertisseur MAx232.
    Merci pour la réponse.
    Gérard
    Les régulateurs modernes genre 7805 supportent un CC.
    Un 7805 a besoin de 8V mini en entrée pour son fonctionnement.
    PS : Pour les CC, il existe des fusibles.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Ben, on pouvait pas le savoir !
    Et c'est quoi ce capteur qui demande du 6,5V?
    invite25df009a
    C'est vrai que j'ai oublié de le préciser.
    C'est une girouette-anémomètre présente en tête de mât !!
    Mais je n'ai même pas de documentation constructeur me détaillant ces caractéristiques électrique!!!
    Je sais juste qu'elle doit être alimenter en 6,5V et que quand je l'alimente sur une alimentation stabilisé elle consomme du 20mA !!
    Mais en prenant 30 mA je suis un peu plus large
    invitee05a3fcc
    Tu as sa référence ? un lien WEB ? 6,5V .... c'est exotique !
    invite25df009a
    Sinon j'ai deja fais le teste aujourd'hui et ça fonctionnait mais c vrai que normalement dans la doc de mon regulateur 5V (L78M05) la tension minimum est de 7V.
    Avec une tension de 6,5V en entrée j'obtient 5V sans alimenter le PIC et 4,92V lorsque je l'alimente !!!
    invite25df009a
    Ben c'est dans la documentation de la centrale de navigation que j'ai trouvé la tension d'alimentation du capteur et que j'ai vérifié par la suite !!!
    Mais les constructeurs d'aériens ne sont pas très partageur de leur doc car en général il faut ensuite acheter la centrale qui va avec l'aérien
    Concurrence Concurrence !!!!!
    invitee05a3fcc
    OK
    Régulateur 5V LDO alimenté par le LM317
    Le 24V est trop haut pour un 7805
    invite25df009a
    Salut !!
    Ce régulateur 5V parait impeccable pour mon application!
    Mais si je devais le mettre directement en entrée j'avais trouvé le LM2931 mais celui la le LM2940 à l'air nickel !!
    Merci !
    invite29971eb1
    OK Régulateur 5V LDO alimenté par le LM317
    un 7805 tolère 35V en entrée mais à la louche, il va dissiper 1W et créer une chaude ambiance autour de lui
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    35V, c'est pour pas qu'il explose, 25V c'est pour qu'il régule en suivant sa spécification
    C'est un autre problème à regarder (et à calculer) de près .... Si ce n'est pas le régulateur 5V, c'est le LM317 qui chauffe.
  1. régulateur de tension
    Par invitef848fd66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 11h20
  2. regulateur de tension?!
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2010, 10h52
  3. Regulateur de tension 5 V
    Par invitef904890f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 11h47
  4. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h15
  5. Régulateur de tension
    Par invite42305788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 12h43
