regulateur de tension?!
    invite50cc55df
    Red face regulateur de tension?!
    Bonjour à tous!
    J'ai une petite question.
    J'utilise un module OEM qui doit être alimenté en 3.2V. Ce module devant être installé dans une voiture (baterie 14V) j'ai décidé de combiné un régulateur MC7805CT avec un régulateur diode zener.
    J'ai fais mes calculs théoriques et voila ce que ça donne:
    Lien image supprimé
    (magnifique schéma n'est ce pas? )
    Le but est d'avoir 3.2V aux bornes de RL et ça fonctionne très bien sur ma plaque d'essais.
    Problème, dois-je remplacer RL par mon module OEM ou le monter en parallèle? Je pensais la remplacer mais si je l'enlève je n'ai plus de tension régulé aux bornes du module...
    Autre question, le MC7805 est sensé supporter jusqu'a 28V, mais sur ma plaque d'essai alimenté en 12V ça chauffe beaucoup... sachant que le courant de mon module ne dépasse pas 80mA. Est-ce normal? mon montage va t-il supporter la tension/intensité de ma batterie?
    Merci pour vos lumieres!
    Merci de respecter les consignes pour poster des images, et de représenter la PJ dans les règles:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Tropique ; 20/01/2010 à 20h48.
    gcortex
    Re : regulateur de tension?!
    Dernière modification par gcortex ; 20/01/2010 à 20h23.
    invite50cc55df
    Effectivement le LF33CV permet de fournir la bonne tension (3.3V) mais pour mon montage j'ai aussi besoin d'une tension de ref de 5V.
    Donc pour préciser mes questions:
    -Dans mon montage zener dois-je remplacer RL par mon module ou le monter en parallèle?
    -Un radiateur sur mon MC7805 serait souhaitable?
    gcortex pourquoi 2 condos? pour lisser la tension?
    gcortex
    pas de zener
    12V -> 7805 -> LF33
    ou
    12V -> 7805
    12V -> LF33
    avec 3 condos
    si le 7805 débite 100mA il va devoir dissiper 700mw donc radiateur
    invite50cc55df
    Merci pour tes réponses mais j'aime bien savoir le pourquoi du comment.
    Pourquoi pas un montage zener?
    Mes autres questions restent en suspend!
    gcortex
    Citation Envoyé par mmarc2007 Voir le message
    une zener de moins de 5V doit être alimentée par un courant constant
    car sa courbe est éloignée de la caractéristique idéale sans parler du rendement
    aujourd'hui, les zener sont principalement utilisées dans les alimentations capacitives
    gcortex
    pourquoi 2 condos ?
    le 2ème pour maintenir la tension le temps que le régulateur réagisse
    le 1er contre l'impédance des fils
    invite415c13d5
    Quel doit etre la valeur des condos en général ?
    gcortex
    pour 3V3 et 100mA, on peut essayer un 220n
    gcortex
    ce qui représente une impédance de 1,5 ohms à 500KHz
    invite415c13d5
    Comment calculer ces valeurs de condos suivant le régulateur utilisé ?
    gcortex
    tu peux utiliser la formule du condensateur IdT=CdU
    gcortex
    mais pour un chimique cette formule n'est valable qu'en très basse fréquence
  1. Régulateur de tension
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2008, 10h35
  2. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h15
  3. Régulateur de tension !
    Par invite46bbc4a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h33
  4. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
  5. régulateur de tension
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 22h22
