Tester un haut parleur.
    julau
    J'ai un haut parleur dans la portière qui ne fonctionne pas.
    4 fils y arrivent,est-ce qu'avec un voltmètre je peux tester s'il est alimenté. L'auto radio est un Blaupunkt Rimini RCM 169 mais je ne retrouve plus la doc.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Tester un haut parleur.
    4 fils ??
    en proncipe un HP c'est deux fils....
    pour savoir si un hp fonctionne tu peux "gratter" ses bornes avec deux fils reliés à une petite pile.... c'est le test rapide et habituel des pros du son sur le terrain.
    invite87d208c9
    Ca peu être 4 fils si le HP est en réalité "deux" HP l'un dans l'autre (genre un medium avec un twitter au milieu...), non ?
    Sinon je ne pense pas que tu verra grand chose avec un voltmètre, le son, c'est un signal alternatif, a composante continue NULLE (et inpérativement nulle, sinon tu flingues rapidement ton HP).
    Si tu n'as qu'un seul HP qui ne fonctionne pas dans ta voiture, essaye d'inverser le branchement avec un HP qui fonctionne. Si c'est toujours le même HP qui ne marche pas, c'est que le HP (ou la connectique) est mort, si c'est l'autre, c'est que c'est ton autoradio qui a un soucis
    julau
    J'ai "gratté " comme tu dis et le HP répond. Il y a 4 fils qui arrivent, mais sur le HP les bornes sont reliées 2 à 2 je suppose pour une mise en //.
    Merci pour ce bon tuyau. Il me reste maintenant à savoir s' il sort qqchose de l'autoradio.
    Bsr à toi,
    Ca arrive sur un HP et ça repart sur un autre (pure supputation !)
    Pas trés orthodoxe, mais bon !!
    julau
    J'ai testé les liaisons connecteur autoradio / HP.= bonnes
    J'ai raccordé 2 par 2 les bornes de sortie de l'autoradio avec un HP puis l'autre = toutes les bornes donnent sur chaque HP avec +ou- de puissance.
    Quand je raccorde le connecteur à l'autoradio, il n'y a plus qu'un HP qui donne. Je n'y comprends rien . Et vous?
    J'ai essayé de faire un croquis pour + de compréhension, soyez indulgents c'est la 1ère fois
    inviteede7e2b6
    fil de liaison coupé....
    refait le "test de la pile" sur le départ du HP muet.
    julau
    Pixel
    Puisqu'il n'est plus muet quand je le raccorde par 2 fils volants(voir le schema) ce n'est pas la liaison
    inviteede7e2b6
    alors connecteur foireux... y'a plus que ça
    julau
    Merci Pixel pour ton aide.
    La nuit portant conseil, il me semble que c'est plutôt l'autoradio qui doit foirer car toutes les connections sont nickel .
    Je vais considérer le pb résolu grace au test de la pile.
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h23
  2. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 18h16
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
