Avis détecteur de basses
    sandrecarpe
    J'aimerais avoir votre avis concernant mon détecteur de basses
    Nom : detecteur basse rythmisque.jpg
Affichages : 118
Taille : 40,2 Ko
    Avant ce circuit j'ai un préampli. Est ce que je dois prendre le signal à la sortie du préampli ou à la source du signal directement ?
    Merci !
    Dernière modification par sandrecarpe ; 19/10/2014 à 17h01.
    invitee05a3fcc
    Re : Avis détecteur de basses
    Avant de commencer un nouveau truc ... tu crois pas qu'il faudrait achever ton préampli/ampli ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...li-lm3886.html
    PS : ton schéma ne marche pas ..... pour 2,5 raisons !
    sandrecarpe
    C'est ce que je fais
    Et pourquoi ça ?
    inviteede7e2b6
    biscotte il ne respecte pas les principes élémentaires d'utilisation des AOP...
    les bases sont à apprendre
    invitee05a3fcc
    principes dont on a déjà donné les grandes lignes dans tes trois questions sur ampli, préampli et non inverseur .
    Tant que tu n'auras pas pigé le fonctionnement de la terre virtuelle, ce n'est pas la peine de pisser du schéma .
    sandrecarpe
    lm3886
    Donc au choix :
    - pas de C5 et le talon de R4 à la masse virtuelle (recommandé par Pixel dans le lien que tu as mis en référence) ;
    - avec C5, dont le pied est au potentiel le plus négatif de l'alimentation.
    La masse virtuelle est là lorsque qu'on alimente un aop avec une alim simple, non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Oui !
    Mais ça sert à quoi ????
    inviteede7e2b6
    sandrecarpe
    A la base, on l'alimente en symétrique pour que le signal d'entrée puisse varier tant bien dans la partie positive que négative. On fait la même chose avec une alim simple, on applique sur le + la moitié de la tension d'alimentation pour avoir d'un côté +VCC/2 et de l'autre -VCC/2
    Dernière modification par sandrecarpe ; 19/10/2014 à 18h31.
    invitee05a3fcc
    A la base, on l'alimente en symétrique pour que le signal d'entrée puisse varier tant bien dans la partie positive que négative. On fait la même chose avec une alim simple, on applique sur le + la moitié de la tension d'alimentation pour avoir d'un coté +VCC/2 et de l'autre -VCC/2
    Exprimé correctement, on applique une tension de polarisation DC sur l'ampliOP de Vcc/2
    une tension de polarisation DC et comment sur ton schéma #1, tu vas pouvoir injecter par C1 une tension AC sur In+ de U1:B .... alors qu'il est relié à la masse virtuelle !
    sandrecarpe
    ..................Ah oui
    Je croyais bien faire en voulant appliquer cette tension de polarisation sur U1:B mais je viens de me souvenir que s'est inutile, U1:A qui le polarise
    Dernière modification par sandrecarpe ; 19/10/2014 à 18h42.
    invitee05a3fcc
    Il reste une erreur et demi .......
    PS : demi, car ça marchote mais il y a mieux à faire .
    sandrecarpe
    R1 et R1' ?
    sandrecarpe
    Faut supprimer C1
    invitee05a3fcc
    En tapant sur tous les composants.... tu vas finir par gagner au Loto !
    - Soit en cogitant, tu trouves . Bingo !
    - Soit tu trouves pas, tu câbles ton montage et, en faisant des mesures, tu analyses son comportement (défectueux)
    C'est en soudant qu'on devient électronicien !
    sandrecarpe
    Bonjour, donc voici mon schéma finalement
    Nom : detecteur basses rythmiques.jpg
Affichages : 85
Taille : 44,8 Ko
    La sortie OUT va alimenter plusieurs branches de leds rouges. Comment calculer la valeur du courant maximal qui traversera Q1 sachant que l'amplitude à la sortie de U1:B varie ? Dois-je me baser sur le signal d'entrée ?
    L'idéal serait que Q1 ne débite jamais plus de 20 mA
    Merci de votre aide
  1. Lampes basses consommation???
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/09/2012, 10h32
  2. Basses fréquences
    Par invite03815db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 14h49
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. amplificateurs basses frequences
    Par invite0f0656ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 12h44
