Help! Identification d'un Triac
    invite46da4f34
    Je galère depuis quelque semaine sur un problème lié à la carte électronique de ma machine à laver laden fl885.
    J'ai enfin trouver le problème...un petit triac a explosé ce qui cause une ouverture
    en continue de l'électrovanne de remplissage d'eau (écolo, la machine au moins 600l par cycle).
    Problème plus de marque pour identification de celui ci (seulement identification sur
    le circuit: TR4). Il y a de grande chance que ce soit un clone d'un petit triac juste a coté référencé ST Z0107 MA 75 531. Difficile de le trouver sur le net..il existe apparemment
    plusieurs modèle de triac Z0107 MA. Quelqu'un pourrai m'éclairer, me donner une
    référence de triac equivalent?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Help! Identification d'un Triac
    Bonjour gaston789 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gaston789 Voir le message
    . Difficile de le trouver sur le net..il existe apparemment plusieurs modèle de triac Z0107 MA.
    Donne les liens WEB que tu as trouvés .... ça évite de refaire les mêmes recherches !
    invite46da4f34
    Bonjour Daudet. Merci pour la réponse.
    Deux sites web visités:
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...CROELECTRONICS
    http://www.conrad-electronic.co.uk/c...age-UDRM-600-V
    Ces deux triac répondent à appellation Z0107 MA mais la suite de caractéristique ne correspond pas
    à la fin de ma référence "75 531".... Je trouve un autre type Z0107 MA0 mais je pense pas que ce soit le bon.
    Peut-être que "75 531" est juste une référence constructeur?
    Bref, je suis un peu perdu...
    invitee05a3fcc
    Faut jamais se baser sur la PUB des distributeurs !
    Ils sont identiques
    invite46da4f34
    Ok, merci. Je vais tester ça..
    Bonne journée!
  1. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 11h38
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  4. triac
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 13h22
  5. qu'est ce que le triac
    Par invite0bb2939f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 22h15
