pile clef 206 s'use en 3 jours - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    Re : pile cléf 206 s'use en 3 jours
    Je n'ai pas identifié ce composant....
    Je ne sais pas ce que c'est ni si il y a un sens pour le mettre.
    toutefois, des images du même circuit trouvé sur le net le montrent monté dans l'autre sens (partie sombre en haut)
    y as-tu touché ?
  2. #62
    re, ci joint image du Net:
  3. #63
    f6exb
    C'est pas tout à fait le même montage, mais plusieurs types ont eu ce problème. Vu sur un site polonais (google traduc ou alors pour Firefox, l'extension S3.google translator 3.04)
    Il semble qu'ils ont changé des condos.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2017312.html
  4. #64
    invite5520fd7e
    y as-tu touché ?
    Non, j'y ai pas touché et je vois que le quartz et dans l'autre sens, j'y ai pas touché non plus.
  5. #65
    invite5520fd7e
    Je vais changer les boutons, de toute façon ça peut pas faire de mal.
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nes280 Voir le message
    retire les ! si c'est résolu, c'était les boutons et tu remplaces .
  7. #67
    invite5520fd7e
    j'ai retiré les boutons, le circuit qui était dessous est propre, je vérifierai demain si la pile a chuté.
  8. #68
    Des manips intéressantes à faire: mesurer la résistance des boutons au repos. Si une corrosion humide s'est produite dedans, une fuite mesurable doit être détectable.
    Mais les boutons ne sont pas les seuls suspects.
    On ne sait pas si la fuite est interne à des composants ou de surface des pistes.
    La "patience" sans les boutons peut être un indice intéressant.
  9. #69
    invite5520fd7e
    J'ai branché la pile hier avec 2.729V et je la retrouve aujourd'hui avec 1.3V et chose étrange, la pile est remonté à 2.17V en 10min (sans branchement).
  10. #70
    Hum! Tes mesures sont faites sur pile sortie ou sur pile en place?
    Soit il y a un signe d'usure très prononcée de la pile avec consommation "importante" du montage, soit ton démontage/extraction de la pile la place en court circuit.
    Il serait plus prudent de mesurer en place.
    Tu n'as peut-être pas lu/vu ma demande de mesures à faire sur les boutons.
    Pour éviter les incidents (futurs), je serais d'avis de trouver un support de pile, pour la sortir de la TC, la relier par fils à la TC, pour mesurer le vrai courant et/ou comparer en faisant les nettoyages futurs.
    Il n'est pas assuré qu'un circuit (la puce) soit dégradé et donc irrécupérable.
    As-tu contacté le constructeur pour savoir quelle solution ils proposent, surtout le prix?
    Je ne me souviens plus s'ils fournissent deux TC par véhicule, ou une TC et une clef. Il n'y a pas de petites économies.
  11. #71
    invite5520fd7e
    Bonjour, j'abandonne tout espoirs de réparer ma télécommande, mais c'est pas bien grave car la voiture démarre très bien sans.
    Je vous remercie tous pour m'avoir consacré un peut de votre temps.
  12. #72
    invite2b24b10f
    Re : pile clef 206 s'use en 3 jours
    Au pire essaie de faire un petit montage qui ouvre le circuit complet (comme si la pile n'était pas presente) en coupant le + et quand tu appuie sur le bouton, en plus de fermer le circuit habituel qui a pour but de faire ouvrir ou fermer la voiture, ferme le montage qui relit la pile au reste
    Un peu du même style que les espèces de petits porte clef avec une Led et une pile avec un corps en plastique mou et quand tu appui une des patte de la Led touche la pile, à la place de la Led la sa serait ton circuit
    Tu fais ça avec du papier aluminium , du fil très fin et du Scotch , méthode du bled mais ça mare, j'ai déjà fait ça pour un réveil (haut parleur relier au reste du circuit que quand le bouton du reveil est vers le bas (donc ON) car j'avais des interférences à cause de mon tel) j'ai utiliser papier aluminium et trombone x)
  1. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 16h09
  2. Jours après jours, la destruction de la planète continue...
    Par invite02fbb0cd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2011, 15h47
  3. Clef Wifi et clef Usb
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 13h50
  4. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
