pile clef 206 s'use en 3 jours
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invite5520fd7e
    Bonjour, la pile de la télécommande de ma 206 s'use en 3-4 jours suite à une petite douche (elle est resté sous la pluie quelques heures).
    j'ai eu beau enlever l'oxydation(la pile bouton avais coulée) je me rend compte qu'un autre composant à couler.
    Donc je voudrais savoir quel es ce composant et puis-je le changer?
    Il y a marqué 13.560V 0504 .
    Nom : IMG_1683 - Copie.JPG
Affichages : 2263
Taille : 450,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : pile cléf 206 s'use en 3 jours
    on y voit que-dalle
    au marquage , je "pense" à un quartz 13,56 mHz
    ce composant ne peut pas fuir
    invite5520fd7e
    Es que mon problème de pile peut venir de lui?
    Yvan_Delaserge
    Non, c'est plutôt l'interrupteur qui doit être bloqué sur play.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Nes280 Voir le message
    non , la zappette fonctionne-t'elle quand la pile est bonne ?
    invite5520fd7e
    Ah? Pourtant quand je change de pile la télécommande fonctionne normalement (...3jours ) si un bouton est bloqué, la voiture ne ferais que se fermer ou s’ouvrir non?
    inviteede7e2b6
    doit y avoir de l'oxydation sous les circuits....
    c'est pas si simple
    c'est une zappette radio ou infra-rouges ?
    invite5520fd7e
    Elle est radio. stp ne me dit pas que c'est pas réparable
    Seb.26
    y'a quoi sur l'autre face ?
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    trebor
    Pas bloquée sur play, mais provoquerai un courant de fuite insuffisant pour activer la commande mais suffisant pour décharger la pile en 3 jours.
    Si l'eau a pénétré dans les deux boutons poussoirs, c'est très difficile d'évacuer l'eau, sauf en les chauffants mais sans fondre le plastique
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite et journée
    Dernière modification par trebor ; 30/10/2014 à 12h01.
    ... ne me dit pas que c'est pas réparable ...
    C'est loin d'être gagné. Je crois que c'est "prévu" chez le constructeur, bien sûr, moyennant finances.
    Il faudrait que tu commences par vérifier que les deux boutons (car je crois remarquer qu'ils sont au moins deux) coupent bien une borne de la pile. Si c'est bien le cas, les hypothèses de la fuite des boutons est la bonne. Ce sont ces fuites qui vident la pile qui, normalement, n'est sollicitée que pendant l'appui.
    Ce serait bien, hors pile, de tester si la fuite est décelable au multimètre, mais je pense que ce n'est pas le bouton en soi qui fuit, mais la "mélasse" qui s'est formée en dessous et qu'il faudrait nettoyer.
    Si tout est avéré, c'est à faire avec du doigté et du matériel pas forcément dans toutes les "cuisines".
    invite5520fd7e
    Ok, je vais tester les boutons, si non de l'autre coté il n'y a que la pile.
    invite5520fd7e
    Les boutons semblent bon, je les ai tester au multimètre, il ne sonne que lorsque j’appuie sur le bouton.
    Bjr à toi,
    Donc on peut voir l'AUTRE face de ton circuit ? (pas de pistes ?)
    C'est évident puisque tu as dit toi-même que la TC fonctionne avec des piles en état.
    La question n'est pas là. Si fuite il y a, elle est en μA et s'exprime en kΩ ou en MΩ. Elle ne peut probablement pas se faire sans couper "quelque chose" pour supprimer les circuits autres de l'interrupteur.
    Et puis, tu n'as pas répondu sur le fonctionnement (schéma) des interrupteurs.
    invite5520fd7e
    Voila l'autre face, les soudure se sont à nouveau oxydée:
    Nom : IMG_1690.JPG
Affichages : 1821
Taille : 471,3 Ko
    invite5520fd7e
    c'est à dire je n'ai pas répondu sur le fonctionnement (schéma) des interrupteurs?
    Il y en a un qui permet d'ouvrir et l'autre de fermer la voiture...
    Seb.26
    Passe ta carte au sèche cheveux (et/ou au four)
    NB: si tu as un multimètre, essaye de mesurer ton courant de fuite ( = consommation quand tu n'appuis sur aucun bouton )
    trebor
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Au four fait gaffe de ne pas fondre le plastique
    Comme ça s'oxyde encore, c'est qu'il y a encore de l'humidité dans les boutons poussoirs.
    Bonne suite
    invite5520fd7e
    Quand je met mon multimètre sur ohmmètre sur le borne d'un bouton il me dit 20.50 MΩ et 3.20MΩ pour l'autre sans appuyer sur le bouton.
    Cela n'aide en rien.
    Il faut savoir si l'hyptothèse selon laquelle les poussoirs coupent la pile est vraie. Le multimètre doit aider mais cela ne suffit pas. Il faut analyser le circuit pile;poussoirs;électronique.
    Edit: et les vues recto verso n'aident en rien non plus.
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2014 à 13h11.
    invite5520fd7e
    La pile va directement sur la puce du centre et c'est cette puce qui va aux boutons.
    trebor
    http://forums.futura-sciences.com/at...1683-copie.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-3-jours.html
    Si ça ne donne rien après un bon séchage au sèche cheveux.
    Les boutons poussoirs peuvent être ouverts, 4 petits points de fixations à écarter un peu afin d'ouvrir et de les nettoyer l'intérieur, il faut y aller en douceur.
    Pour les refermer, resserrer un peu les 4 points avant de clipser le tout.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 30/10/2014 à 13h26.
    La pile va directement sur la puce ...
    La pile a deux broches. As-tu vérifié pour les deux?
    S'il est avéré que l'alimentation électronique (puce+composants) est permanente cela complique et peut-être condamne la possibilité d'intervenir avec succès.
    Méfiance avec la chauffe qui peut être pire que le mal.
    Va voir ton concessionnaire avec ta carte grise.
    invitef625d7cf
    Avez vous essayé de mettre la carte pendant 24h dans un sachet scellé de gel de silice ?
    Pour absorber l'humidité, c'est le plus efficace.
    L'alternative, mettre la carte avec du riz sec dans un sachet et sceller pendant au moins 24h.
    Seb.26
    Mesure le courant consommé par le système quand tu ne touches pas aux boutons ( multimètre en série avec la pile et la télécommande, position mA ou uA ).
    C'est, en théorie, la seule mesure à faire qui permettrait de savoir.
    Malheureusement, c'est pratiquement impossible, compte tenu de la présentation. Et d'ailleurs, sur la dernière photo, celle du logement de pile, on voit quelque chose de "malsain" qui vient encore perturber la réflexion. On voit des traces jaunâtres qui viennent jusqu'au bord positif de la pile? Est-ce une des sources de fuite, qui s'ajoutent aux autres, et qui ne seraient pas comprises dans une mesure éventuelle, sauf à sortir la pile et la laisser extérieure. Pas facile.
    À propos des séchages que plusieurs intervenants proposent, je pense que c'est un "piège" qu'il vaut mieux éviter.
    Si l'amalgame humide rendu partiellement conducteur vient à être totalement déshydraté, il deviendra momentanément isolant, le temps de recapter un peu d'humidité ambiante. Il n'y a qu'au Sahara le jour que l'air est vraiment sec.
    La seule solution c'est d'enlever (essuyer/gratter) la partie conductrice qui s'est infiltrée partout, surtout aux endroits inaccessibles.
    nornand
    Bof salut , je dessouderai les 2 BP mettre une pile neuve et attendre , si la pile tient le coup tu changes les 2 bp si non le loup est autre part.
    BP= bouton poussoir.
    invite5520fd7e
    Re-bonjour, j'ai fait d'autres testes, j'ai changer la pile et j'ai testé avec l’ampèremètre les bornes des boutons mais je ne comprend pas le résultat que j’obtiens: 44 uA au repos et 0uA quand j'appuie.
    trebor
    44 microA c'est peu, à mon avis insuffisant pour décharger la pile en 3 jours.
    Tu-as le même résultat pour les deux boutons poussoirs ?
  1. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 16h09
  2. Jours après jours, la destruction de la planète continue...
    Par invite02fbb0cd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2011, 15h47
  3. Clef Wifi et clef Usb
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 13h50
  4. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
