parasite ampli courant alternatif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    Kendrickxy
    Unhappy parasite ampli courant alternatif
    J'ai fabriqué un petit ampli audio assez parformant et je le branche à un courant alternatif 9V. Mais le problème c'est qu'il y a pas mal de parasite surtout le volume bas et c'est vraiment insupportable. Mais j'ai trouvé un moyen de réduit un peu le bruit, je connecte l'alimentation à une batterie 12V. Donc sa réduit un peu les parasites mais sa n'a pas l'air assez c'est toujours désagréable. Alors si quelqu'un a un solution, elle serait la bienvenue.
    Merci d'avance,
    Kendrick
    Ps: j'utilise un Transistor MOSFET comme ampli.
    inviteede7e2b6
    Re : parasite ampli courant alternatif
    ce montage fonctionne très mal et va te griller le HP
    Kendrickxy
    D'accord merci pour l'info mais sinon tu n'aurais pas un schéma simple d'un ampli avec un TDA2050? J'en ai trouvé mais il y a trop de composants à ajouter et c'est assez compliqué. Sa rend me dingo
    inviteede7e2b6
    y'a HUIT composants autour du TDA 2050... faut pas charrier !
    "de mon temps" un ampli de 10 w à transistors c'était 5 fois plus !
    Kendrickxy
    OK alors je crois que c'est l'heure de casser la tirelire
    inviteede7e2b6
    un TDA 20xx + quelques bricoles , ça va pas te ruiner !
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Kendrickxy Voir le message
    Il faudrait savoir ce que tu veux comme puissance, mais un LM386 par exemple permet de faire bien des choses avec peu de composants! Et si tu trouves ton montage "assez performant", tu ne pourras être qu'agréablement surpris!
    Un exemple (dans la datasheet du fabriquant)
    Nom : Application LM386.PNG
Affichages : 257
Taille : 30,1 Ko
    Tu avoueras qu'il ne faut pas ajouter grand chose! Le potentiomètre pour régler le volume (dont tu peux te passer si ta source est réglable, à ce moment là tu relies directement la borne 3 à ton entrée), deux condensateurs et une résistance... C'est le schéma de base de ce circuit, la tension est multipliée par 20. Tu peux l'alimenter avec une pile de 9V et tu dois pouvoir fournir quelques 0,5W sans souci!
    invite0bbe92c0
    J'ai fabriqué un petit ampli audio assez parformant et je le branche à un courant alternatif i.
    Là, faut déjà être pervers !!!
    Quant on pense que ceux fabriquent des amplis se tracassent en permanence pour éliminer les composantes non continues dans l'alim à l'aide de capa assez grosses pour alimenter une petite ville (bon, ok, j’exagère un peu, mais comme on est dans le délire ...) et là, on a l'inverse : quelqu'un qui essaye d'injecter le plus de bruit possible dans un schéma déjà limite ......
    arsene de gallium
    De mon temps, il y a avait ça:
    http://radioman64.e-monsite.com/page...-jeu-gege.html
    Nom : gegeradio01.jpg
Affichages : 247
Taille : 52,6 Ko
    Au moins ça permettait aux curieux d'évoluer.
    Ah ma première radio sur PO que j'avais fabriqué avec cette boite et 1 seul transistor OC 71 ou 72. J'étais le roi du monde ce jour là.
    inviteede7e2b6
    montage bien foutu , avec réaction..
    ça fonctionnait fort bien
    Kendrickxy
    Lightbulb Re : parasite ampli courant alternatif
    J'avoue qu'il était bien puissant mon ampli mais bon je viens de faite celui avec le TDA2050 et il beaucoup mieux parce que l'ancien saturais avec le volume à moitié mais avec le TDA je peux le mettre à fond et le reste parfait 👌 mais bon je doit encore faire quelque testés parce que ya encore quelque bruit indésirables. Mais sinon sa en jette
    Et je vous parle pas du bordel dans le montage
    Kendrickxy
    Le plan qui m'a inspiré
    inviteede7e2b6
    et ton montage marche ????!!!!!
    à ta place, je vérifierais l'emploi du temps de ma copine
    invitee05a3fcc
    Il y a un bon Dieu ... et pas que pour les ivrognes !
    Kendrickxy
    We il marche très bien il faut juste que je change R2 et ce serai parfait. Hahaha
    inviteede7e2b6
    et que tu montes un refroidisseur , qui me semble absent.
    Kendrickxy
    Oui sa je le ferais quand il sera dans le caisson de basse parce sa serait dommage que sa prennent feu
    invite0bbe92c0
    Je peux éventuellement te céder d’occasion un clavier avec toutes les touches y inclus le "ç".
    f6exb
    Ses pa genty sa !
    Kendrickxy
    Exclamation Re : parasite ampli courant alternatif
    Est-ce que quelqu'un saurait comment augmenter ou diminuer le gain d'un TDA2050?
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas comme un AOP , ces amplis ont un domaine de fonctionnement assez rigide.
    si tu veux augmenter la sensibilité , monte un préampli
    Kendrickxy
    D'accord merci
    Kendrickxy
    Rebonjour
    Aujourd'hui je viens d'apprendre que
    Donc si je ne me trompe pas je pourrais remplacer la partie en rouge
    Par un potentiomètre, n'est-ce pas? Parce que cette partie défini le gain donc si je pouvais la modifiée sans chaque fois changer ou acheter de nouvelles résistances, sa serai vraiment super . Donc si quelqu'un pouvais confirmer mon hypothèse?
    inviteede7e2b6
    belle théorie....
    pratiquement tu risques l'instabilité et la destruction de l'ampli et/ou celle du hp.
    c'est pourquoi personne ne fait comme ça
    Kendrickxy
    D'accord mais pourquoi c'est dangereux?
    invitee05a3fcc
    Suivant le taux de contre réaction, ce genre d'ampli est instable. Comme tu peux le faire varier de 0 à 100%, il va bien, un jour, entrer en oscillation .... et il part en fumée.
    Pour régler le gain, on met un potentiomètre en entrée (à la place de R1) .
    Kendrickxy
    Je comprend mieux pourquoi sa fesais des bruits bizarres sans résistances
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    Kendrickxy
    Bon voilà ma dernière question de la soirée
    Est ce que cela suffira pour avoir un gain supérieur ou égal à 10?
    Nom : theorie_aop_ampli_non_inv.gif
Affichages : 226
Taille : 9,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu fais le calcul !
    Le triangle, c'est quoi comme référence ?
    Le triangle, il est alimenté comment ?
    Kendrickxy
    Je compte utiliser un NE5532 ou NE5534 avec un courant de 9V minimum et R2= 10*R1
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
