parasite ampli courant alternatif - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    Kendrickxy
    Re : parasite ampli courant alternatif
    C'est normal que V out soit égal à 99V?
    Nom : November 3, 2014 70003 AM CET.jpg
Affichages : 143
Taille : 347,8 Ko
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kendrickxy Voir le message
    Je compte utiliser un NE5532 ou NE5534 avec un courant de 9V minimum et R2= 10*R1
    Une tension !
    Sans voir encore ta pièce jointe ..... je peux répondre :
    • 99V non !
    • 9V oui !
    Avant de pondre un schéma n'importe comment, il faut :
    • Lire et comprendre la spécification du composant
    • Regarder comment les gens font pour utiliser un ampliOP avec une alimentation asymétrique
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2014 à 08h04. Motif: Vocabulaire
    Kendrickxy
    D'accord donc sa veut qu'un TL081 serait meilleur comme AOP?
    Et que le 99V n'était en quelques sortes que l'image du 9V?
    C'est normal que V out soit égal à 99V? ...
    Bien sûr.
    Tu as choisi d'utiliser un calculateur (et pas un simulateur) pour déterminer Vs. Tu entres 9V de signal d'entrée, il multiplie par Av=11 ce qui donne 99V.
    Les tensions d'alimentation ne sont pas spécifiées, et pourtant, elles limitent/fixent l'excursion de Vs.
    Les signaux d'entrée doivent être des mV, pas des volts!
    invitee05a3fcc
    C'est le schéma qu'il faut regarder, pas l'ampliOP !
    Kendrickxy
    Bonsoir je voudrais savoir quel Ampli op serai meilleur pour fabriquer un Ampli non inverseur?
    inviteede7e2b6
    je voudrais savoir quel pneu est le meilleur pour une voiture....
    question sans réponse dans les deux cas !
    Kendrickxy
    D'accord mais au moins ceux qui sont les plus utilisés?
    invite6a6d92c7
    PIXEL va te finir à la pelle, si tu continues comme ça!
    ça dépend... Déjà, il y a des tonnes d'usages, on n'utilise pas les mêmes pour l'audio, pour le conditionnement, pour les filtres,... Et même pour une application précise, Jean va utiliser une famille et Jacques en utilisera une autre! Il y a parfois des exigences qui restreignent le choix (faible conso, R2R en entrée, R2R en sortie, faible THD, GBW élevé,...) mais dans la plupart des applications "tout venant", on peut mettre (presque) n'importe quoi.
    Après, chacun fait à sa sauce! L'expérience, et donc les habitudes qui en découlent, ne s'acquiert pas dans les livres, mais en bidouillant!
    invite0bbe92c0
    Au hasard : LM741 (si ça existe encore)
    inviteede7e2b6
    en audio à pas cher , TL 81....
    j'en resterai là
    Kendrickxy
    merci pour les réponses un peu forcé
    Donc j'ai choisi de prendre un TL081. Mais je voudrais savoir si je peux utiliser la même alimentation pour alimenter le TL081 et le TDA2050 ou si j'ai besoin de 2 alimentation différente.
    Et si le gain varie par rapport à la tension de l'alimentation. Parce qu'un jour j'ai alimenté mon TDA avec du 14 v (j'utilisais du 9v normalement ) et il y avait plus ce problème avec la music qui crache avec le volume à moitié. Donc je demande si sa marche pareil avec le TL081.
    Dernière modification par Kendrickxy ; 04/11/2014 à 09h22.
    invite0bbe92c0
    j'en resterai là
    Pour ce que ça vaut :
    - "amplifier LM741" : 134 000 résultats. (sur gogol)
    - "amplifier TL81" 40 500 résultats
    inviteede7e2b6
    le 741 est à proscrire en audio...
    nous somme au 21'éme siécle , pour les ceusses qui l'auraient oublié.
    effectivement , quand on lit les journaux , on peut avoir comme un doute
    Kendrickxy
    Bon bah va pour LM741 il sont assez pareil niveau composition
    inviteede7e2b6
    bon , je laisse tomber
    invite0bbe92c0
    Visiblement, tu ne lis pas les réponses, donc tu as fini par lasser tout le monde.
    invite0bbe92c0
    Hélas oui.
    Kendrickxy
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Désolé j'ai vu la réponse plus tard parce que j'ai pas recharger la page
    Donc si je comprends bien le LM741 Est un peu trop vieux ou pas adéquat pour mon montage parce qu'il y a mieux c'est sa? Donc son successeurs c'est le LM386? Parce que j'ai vu qu'on les a différencier sur certaine image sur google
    Kissagogo27
    Bonjour, tout ce qui a 8 broches en boitier DIP se ressemble effectivement, comme le NE555 mais ce n'est pas un ampli op p
    le LM386 est un ampli de puissance, il y a un soucis a ne pas vouloir prendre un TL081 ?
    Kendrickxy
    Merci pour la réponse. Bah enfaite je ne m'y connais pas trop donc je demande conseil mais les autres ne veulent plus répondre parce qu'il sont fâché
    Dernière modification par Kendrickxy ; 05/11/2014 à 16h37.
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
