Mosfet canal-N, charge 100W
    inviteeddcde8d
    Hi
    Je viens de cabler un IRFP250N, comme ça :
    Avec un GBF qui pulse un signal carré à 40hz, de 0 a 5V.
    Résulta la charge et toujours alimenté ?!
    Donc je me suis dis peut-être qu'avec un signal de 0 a 12v il travaillera correctement.
    Je rajoute un BC447 en commutateur pour avoir ça a l'oscillo :
    Alors ,tout content, je branche mon nouveau signal carre 0 , 12V sur la grille de l'IRF et pareil !
    La charge reste toujours alimenté ?!
    J' essais de changer la résistance de 1k sur la grille par une de 220 ohm...
    Toujours pareil.
    Bon,ok, du coup je vire le GBF et BC547.
    Je garde juste le shemat de Mosfet en commutateur avec la résistance de 220 ohm...
    Et je prend la source du 12V (Alim PC j'ai 14A de dispo) pour pluguer sur la grille...
    Toujours pareil !
    La charge reste alimenté que la grille soit a la masse comme au +12.
    Donc ya un truc que j'ai pas compris.
    La datasheet :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d/IRFP250N.pdf
    Toutes remarques et suggestions sont les bienvenues.
    Merci a vous a
    inviteeddcde8d
    Re : Mosfet canal-N, charge 100W
    Ce ne serais pas BVDSS a 200V le problème ?
    invitefa96bd8f
    Ta charge actuelle, c'est une charge test (type R de 1k), ou c'est ta charge qui va tirer utiliser les 100W ?
    Si c'est le cas, comment et sur quoi as-tu cablé ton montage ?
    Quel est le type de charge, et alimenté en quelle tension ?
    Antoane
    Responsable technique
    Ca pourrait sonner comme un composant cuit.
    Si tu testes le mosfet avec un multimètre en mode diode en reliant gate et source, tu mesures quoi ?
    Inutile de chercher à faire compliqué pour l'instant : retire le GBF et travaille en continu, en mettant la grille au 12V ou à la masse.
    Ce mos doit être commandé en 0/10V minimum, pas en 0/5V.
    Dernière modification par Antoane ; 05/11/2014 à 09h28.
    inviteeddcde8d
    Salut a vous
    Oui, j'ai vue le VDS, pour se qui est des 10V.
    Et j'ai trouvé ça pour tester les mosfet :
    Nom : Test mosfet.PNG
Affichages : 399
Taille : 227,4 Ko
    Alors pour drain source 0.014v sur un
    Et sur l'autre 0.136v <-- sorti du plastique
    J'en ai deux, et que le suivent, est le second est censé être neuf !
    M'auraient refilé du mosfet flingués de carte dessoudée les salops ?
    invite01fb7c33
    Gate reliée a la source (Vgs =0) Il doit être bloqué dans le sens drain source, et tu dois voir la diode dans l'autre sens. Dans le cas contraire, c'est qu'il est mort.
    Maintenant sur ton montage il peut y avoir une inversion drain source, ou alors un radiateur relié à la masse.
    Antoane
    La figure que tu donnes est un bricolage :
    - tu ne sais pas quelle tension sort le multimètre en position diode à vide ;
    - tu ne sais pas quelle est la tension de seuil du mos.
    Comme déjà dit et répété en #6, il faut relier grille et source et utiliser le multimètre en mode diode dans les deux sens entre source et drain. Trouver les bonnes valeurs n'assure pas que le mos est bon mais le laisse penser très fortement.
    inviteeddcde8d
    Gate Source = 0.004v dans un sent comme dans l'autre pour le premier transistor et
    Gate Source = 0.020v pour le second, même topo, dans les deux sens.
    Et je suis tombé sur ça aussi :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-solution.html
    Antoane
    En voilà deux que Brünnhilde mènera au Valhalla. Paix à leurs âmes.
    inviteeddcde8d
    Pfff....
    Je vais me prendre un 2SC3519 pour patienter.
    Et merci a vous.
  1. Vgs Max mosfet canal P
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 12h26
  2. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h58
  3. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
  4. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
  5. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 21h16
