Comment calculer la capacité réelle d'une batterie ?
    invitefe912294
    J'ai besoin de votre aide car dans le cadre d'un projet, j'ai souhaite déterminer la capacité réel d'une cellule de batterie. Je m'explique, je possède une cellule Samsung ICR18650-30PCM, 3,7V et 3000mAh. Je suis pas sûr d'avoir la bonne datasheet:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...650_ICR30F.pdf
    mais c'est celle que j'ai trouvé sur le site où j'ai acheter celle-ci (Conrad).
    J'ai en ma possession une oscilloscope, un générateur de courant (pour la charge de la cellule), une charge électronique (pour la décharge de la cellule).
    Quelqu'un peut-il me dire comment déterminer la capacité réél de ma cellule?
    inviteede7e2b6
    Re : Comment calculer la capacité réel d'une batterie?
    tu vide l'accu à courant constant avec ta charge , en chronométrant le moment où la tension tombe
    au minimum acceptable....
    trebor
    Il est dit dans la documentation ( Discharge Cut-off Voltage 2,75 V ) tension de décharge.
    Le courant de décharge ne devant pas être supérieur au 1/10 de la valeur de la capacité de l'accu Lithium-ion.
    Voir le temps pour atteindre cette tension de décharge comme dit par PIXEL.
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum ?
    cubitus_54
    tension tombe au minimum acceptable....
    tension donnée dans ta doc.
    3.10 Discharge Cut-off Voltage 2.75V
    3.1 Nominal Capacity 3000mAh (0.2C, 2.75V discharge)
    0,2C soit 0,6A
    Dernière modification par cubitus_54 ; 31/10/2014 à 15h35.
    invitefe912294
    Merci pour votre réponse, je vais essayer la méthode que vous me proposez.
    J'aimerai aussi pouvoir connaitre la capacité réel lorsque je charge ma batterie afin de pouvoir comparer Créel pour une charge à Créel pour une décharge.
    Avez-vous une solution?
    cubitus_54
    Re : Comment calculer la capacité réelle d'une batterie ?
    Pour la charge réelle, il suffit de faire une charge à courant constant et de mesurer la durée jusqu'à la fin de charge.
    Mais tu auras toujours plus de charge que de décharge, car un accu à un rendement d'environ 70 80 % soit 30 à 20% de pertes.
    calculair
    Bojour
    A ma connaissance,la tension minimum est de 3 V
    La tension 2,75 v est une tension ou la batterie subit des détériorations irréversibles.
    La tension d'arrêt opérationnelle doit être 3 V
    invite0bbe92c0
    Communément appelé "burn test".
    invite936c567e
    La capacité réalisée dépend des caractéristiques de la précédente recharge, du courant de décharge et de la température d'utilisation. Il n'existe donc pas "une" seule capacité réelle.
    Concernant la recharge des batteries au lithium, il convient de se conformer au protocole établi par le constructeur, afin d'une part d'obtenir la meilleure capacité possible, et d'autre part de ne pas risquer d'endommager l'accumulateur (attention, risque d'explosion).
    L'opération consiste généralement en une phase de recharge à courant constant jusqu'à ce que la tension atteigne un seuil fixé, suivie une phase de recharge à tension constante et à courant décroissant, qui prend fin lorsque le courant atteint un pallier. Elle doit être impérativement accompagnée d'une vérification de la température pour des raisons de sécurité, et éventuellement d'une limitation du temps de recharge.
    Une partie des informations nécessaires est indiquée dans le document que tu as cité, aux chapitres 3 et 7.
    invite936c567e
    Je ne saurais trop te conseiller d'utiliser un véritable circuit de recharge spécialisé pour le modèle de batterie utilisé, afin de respecter le protocole (seuil de tension, palier de courant) avec une précision suffisante, et de pouvoir interrompre automatiquement l'opération en cas de problème.
    invitefe912294
    En faite je voudrais savoir comment calculer la capacité pour la charge, en sachant que le courant devient décroissant au bout d'un certain temps.
    Je m'explique, pour la décharge, si je décharge ma batterie à 0.5C, disons que la décharge à durée 2 heures.J'utilise la formule Q(capacité)=I.t .
    J'obtiens Q=1500*2= 3000mAh
    Alors que pour la charge je ne peux plus utiliser cette formule car I n'est plus une constante. C'est ici que ce situe mon problème.
    trebor
    Le courant de charge et de décharge ne sont pas vraiment constant car les deux tensions varient, l'une augmente et l'autre baisse.
    invitefe912294
    Si je règle ma charge électronique sur un courant donné, il reste constant.
    cubitus_54
    Je ne sais trop de quoi tu parles...
    invite936c567e
    dimdim69 doit parler d'un régulateur série.
    Quoi qu'il en soit, et comme nous avons tenté de l'expliquer, la recharge d'une batterie au lithium ne consiste pas qu'en une phase d'alimentation à courant constant.
    L'envoi d'un courant constant doit cesser dès que la tension atteint le seuil spécifié (sous peine de surcharge, potentiellement explosive) et doit être suivi d'une période d'alimentation à tension limitée. Sinon au bout du compte la batterie n'est pas complètement rechargée.
    La capacité est une valeur qui n'est déterminée que pour la décharge, et relativement à des conditions d'utilisation déterminées. "Capacité" est en quelque sorte un raccourci pour désigner la "capacité à fournie un courant durant un certain temps". L'énergie utilisée pour permettre à la batterie d'en produire n'est pas une capacité, mais une consommation, et on l'évalue plutôt en terme de rendement du cycle charge/décharge.
    Néanmoins, si tu souhaites connaître la charge électrique (i.e. la quantité d'électrons) nécessaire à une recharge, tu peux utiliser la formule complète et exacte (également valable pour la décharge) :
    (T: durée de l'opération, i(t) courant instantané à l'instant t)
    Cela suppose de mesurer le courant et le temps en permanence, ou tout au moins à intervalles suffisamment réguliers, particulièrement dans la phase finale de recharge.
    invitefe912294
    Merci beaucoup
    invitefe912294
    Ayant progresser dans l'avancement de mon projet, une question me vient à l'esprit: quel protocole mettre en place pour tracer la tension à vide de ma cellule en fonction de son SOC?
    invitefe912294
    Tracer la tension à vide de ma cellule en fonction de son SOC?
    J'ai besoin de votre aide pour le compte de mon projet. Mon problème est énoncé dans le titre de ce post. Je possède une cellule Samsung ICR18650-30PCM, Li-ion, 3,7V, 3000mAh, http://www.produktinfo.conrad.com/da...650_ICR30F.pdf et je voudrais connaitre quelles sont les solutions pour tracer la tension à vide de ma cellule en fonction de son état de charge.
    JPL
    Fusion de deux discussions.
    invitee05a3fcc
    Re : Tracer la tension à vide de ma cellule en fonction de son SOC?
    Tu charges ton accumulateur à 100%
    1/ Tu décharges une heure avec un courant de 100 mA . Tu mesures la tension à vide
    2/ Tu fais cette manip 30 fois
    Tu as la valeur de la tension de sortie tous les 0,1Ah
  1. Comment déterminer la capacité d'une batterie en mAh
    Par invite7e722513 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2020, 12h40
  2. Capacité réelle des piles pour montage de LEDs ?
    Par invite919af9d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 18h21
  3. comment calculer capacité thermique?
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2012, 12h13
  4. Comment calculer la capacité d'un condensateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 20h30
  5. comment calculer la capacité de charge d'un filet ?
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2008, 17h06
