mon régulateur est mort mais...
    invite48f87dca
    Bonjour à vous tous, que vous puissiez m'aider ou pas.
    J'ai une vieille voiture, et de petits moyens, (Skoda Félicia 1998, 379000 bornes!!)
    Le régulateur de l'alternateur est probablement mort puisque je mesure 17 à 18 v aux bornes de la batterie, moteur tournant.
    La batterie a du en prendre un coup aussi car elle perd la charge en quelques jours.
    L'accessibilité à l'alternateur étant difficile(il faut démonter l'avant de la voiture),
    je me demande si je ne pourrais pas trouver un "boitier additionnel" qui me permettrait de réguler la tension de charge,
    en attendant d'accompagner titine vers une retraite bien mérité.
    Qu'en pensez vous?
    Re : mon régulateur est mort mais...
    Bjr à toi,
    Ton régulateur "mort", on ne sait dans quel état il est ?
    Je me poserais des questions sur le fait de greffer (sur qq chose dont on ignore l'état)
    un autre "composant " (régulateur) en paralléle.
    La moindre des choses c'est de virer le...coupable avnt de faire quoique ce soit.
    Et si pour cela faut démonter l'avant de la voiture, AUTANT remplacer ( si ça se trouve ) àl'identique.
    invitee05a3fcc
    Enfin ... uniquement l'alternateur ! et voir si on trouve un régulateur à la casse .
    Voui, mais lui dit :"....L'accessibilité à l'alternateur étant difficile(il faut démonter l'avant de la voiture),..."
    C'est lui le...juge .
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par zit30 Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    Si tu as 17-19 V aux bornes de la batterie, probablement que toutes les ampoules de toutes les lampes (feux de position, phares) sont morts aussi. En attendant tout le reste. A vérifier.
    Moi, je ne roulerais pas dans une voiture dans cet état, mais imaginons que je me trouve dans un épisode des "routes de l'impossible" (sur France 5, excellente série).
    On pourrait imaginer un montage avec un relais, qui viendrait s'intercaler à la sortie de l'alternateur et qui couperait périodiquement le circuit avec un rapport cyclique ajustable.
    Un peu comme les anciens régulateurs du temps des dynamos.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Quelle est le type exacte de voiture et de moteur ( essence ou Diesel et cylindrée,......) et marque de l'alternateur ?
    Lorsqu'on ne sait pas atteindre l'alternateur du dessus, il faut parfois y aller par le dessous de l'auto.
    Si l'alternateur est comme celui de ce lien, le régulateur se retire facilement sans déposer l'alternateur, 2 petites vis à déposer avec un tourne-vis court ( tom pouce )
    http://www.yakarouler.com/reference/...RA4570,408,388
    https://www.google.be/search?q=tourn...ed=0CAYQ_AUoAQ
    Bonne suite
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. Regulateur buck miniature mais costaud
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2013, 16h04
  3. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  4. Papillon de nuit blessé (mort)....... mais qui est le meurtrier ???
    Par invitea158acb0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/08/2012, 10h24
  5. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 11h11
