comment calculer la capacité de charge d'un filet ?
    invite2f2ca9a0
    Tout d'abord je tiens à préciser que cette question à déjà été posée sur ce forum mais qu'aucune réponse faute de précision de l'auteur n'a pu être trouvée.
    Ma question est donc dans le titre, mais plus précisément :
    Je souhaite réaliser un taraudage 1/8 pouces, soit un diamètre extérieur pour les dents de 9.728mm et un diamètre intérieur de 8.566mm.
    Si j'ai une force de 1300N (ce qui correspond ici à 200bar) qui s'exerce axialement sur mon arbre, quelle longueur de filet et/ou de mon pas dois-je mettre pour que les filets ne s'arrachent pas ?
    Je sais déjà calculer les capacités de charge des vis, mais j'ignore quelle pression peuvent supporter les filets.
    C'est mon premier message sur ce forum, j'espère avoir été suffisamment clair.
    Merci !
    Re : comment calculer la capacité de charge d'un filet ?
    Bjr Tricot,
    Manque juste un détail: la matiére utilisée !
    inviteede7e2b6
    et la classe de l'acier , et toussa.....
    ouyouyouye ! souvenirs de taupe
    Jaunin
    Avez vous déjà regardé sur ce lien.
    Jaunin__
    http://technocalcul.celeonet.fr/FR/c...edschroef.html
    invite2f2ca9a0
    Merci pour les réponses.
    Pour le taraudage comme pour le filetage il s'agit d'acier C35E (=XC38) (Rp 0,2% = 270N/mm² ; Rm = 500 N/mm² ; A mini = 19%, dureté environ 130HB).
    Je ne souhaite pas utiliser de vis mais plutôt faire une sorte de bouchon en acier qui résisterait à une pression de 200 bar.
    Pour les fuites pas de soucis je sais faire, mais pour le filetage j'ignore les dimensions qu'il faut donner pour que les filets ne s'arrachent pas, et que ça ne se dévisse pas.
    Quelqu'un aurait d'autres pistes à me donner ?
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Tricot Voir le message
    Merci !
    un contre écrou , ou une goupille
    pour le reste je laisse la parole aux métallurgiste émérites
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas la réponse dans les liens de cette discussion ?
    http://forums.futura-sciences.com/thread188716.html
    invite2f2ca9a0
    Daudet je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes sur l'autre topic.
    Je souhaite réaliser un bouchon et je ne compte pas utiliser de vis.
    Par ailleurs pour stopper mon arbre en translation et pour assurer le non dévissage de mes filets j'ai trouver une colle, la loctite, qui fera l'affaire.
    Je pense avoir résolu mon problème en utilisant tout simplement la relation : longueur de taraudage/filetage = 1.5 à 2.5 x le diamètre du trou. Normalement c'est la "vis" qui s'arrache avant les filets grâce à ce coefficient.
    Merci à tous pour l'aide !
  1. Comment calculer le rayon d'un cercle en connaissant la corde et la flèche d'un arc
    Par invitefc9072cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2009, 20h05
  2. Calculer couple de frottement dans un filet
    Par invite9362f03e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2008, 14h17
  3. Calculer la capacité d'un condensateur
    Par invite9c7b9e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 17h15
  4. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 20h32
  5. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 17h26
