Capacité réelle des piles pour montage de LEDs ?
    invite919af9d7
    Un grosse interrogation se pose à moi sur la quantité de charge réel du 'montage de pile pour alimenter un montage de led.
    Je vais essayer d'exposer tout les éléments le plus clairement possible et en détails afin que vous puissiez me dire où est mon erreur.
    Ma question se pose surtout sur la consommation demandée des led et disponible des piles
    C'est dans le cadre d'un costume contenant des led.
    J'ai donc pour l'alimentation un branchement en parallèle de 2 fois 6 piles en série.
    Les piles : rechargeable ni-mh, 1.2V et 2500 mAh toutes identiques.
    J'ai donc en théorie pour mon alimentation 7.2V et 5000 mAh
    (en réalité en pleine charge et contrôlé au multimètre 7.66V)
    Un régulateur de tension qui transforme les 7.66V (réel) en 3.5V
    Le montage des led :
    Led Bleu cms 1206, Vmin 2.8V - Vmax 3.8V, Imax 30 mAh
    Au total répartit sur tout le costume 200 led en parallèle
    Aucune résistances, j’entends déjà certains hurler au scandale, pas de résistances blablabla.
    De 1 c'est un costume qui va être porter quelques heures et même pas 10 fois l'an, c'est pas une ampoule led branché sur secteur...
    De 2 Je fournis aux led moins que sa tension Max qu'elles peuvent supporter
    Il n'y avait donc aucun intérêt à ce que je perde mon temps et mon argent avec des résistances
    De toute façon la question n'est pas là.
    J'en reviens donc au calcul
    là je ne suis pas à 100% sur de mon calcul
    si c'est 30 mAh à 3.8V
    à 3.5V celà devrait être 27.6 mAh
    Donc 200 led à 27.6 mAh donne 5560 mAh de consommation
    On obtiens donc
    Energie Disponible 5000mAh
    Energie Nécessaire au fonctionnement 5560mAh
    Donc en théorie les led devrait rester allumé moins d'une heure
    Or je peux laisser le costume allumer plus de 5 heures
    Je sait que la consommation des led est dégressive au prorata de ce qu'elles reçoivent.
    Mais de là à avoir une différence de 5h c'est impossible.
    Où est ce que je me trompe ?
    Ou si je ne commet pas d'erreur dans les calculs, comment cela est possible ?
    Quel est réellement la capacité en énergie disponible par les piles ?
    D'avance merci pour avoir pris le temps de lire et éventuellement répondu.
    bobflux
    Re : Capacité réelle des piles pour montage de LEDs ?
    200 LED à de Vf 3.5V à 20mA chaque, ça fait 14 W.
    La batterie contient 36 Wh.
    Avec un convertisseur idéal on peut donc espérer que ça reste allumé 2h30.
    Un courant est exprimé en mA, pas en mAh.
    L'énergie est exprimée en Joules, pas en mAh.
    Ce que tu vois est simplement le fait que la perception de la luminosité par l'oeil n'est pas linéaire. Si les LED ont un bon rendement, même avec beaucoup moins de courant que les 20mA qui sont sur la datasheet, on a quand même l'impression que c'est bien allumé. J'ai construit un bidule, là, la LED qui indique que c'est en marche est une "ultrabright"... il passe 500µA dedans, plus ça rend aveugle. J'ai changé 3 ou 4 fois la résistance...
    Si, parce que tu contrôles tes LED en tension. Donc, le courant qui passe dedans est "n'importe quoi", il y a une marge d'erreur monstrueuse. Tu as eu du bol, et tu es tombé sur un réglage qui donne un courant qui va bien.
    Surtout, ne touche à rien. Y compris à la température ambiante bien entendu.
    Bonjour Nomel,
    Un détail qui risque de t'échapper: un élément de pile de doit pas passer en dessous 1 volt sous peine de destruction.
    Donc ton pack ne doit pas descendre sous les 6 volts. Pas sur que t'en aperçoives si tu as une régulation à 3.5 volts !
    Voir:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2014 à 10h33.
    Seb.26
    C'est quoi comme régulateur ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par Nomel Voir le message
    Bah non ... regarde la courbe dans la datasheet ... et de plus, le courant va changer avec la température ...
    invite936c567e
    D'abord, il ne s'agit pas de piles, mais de batteries d'accumulateurs. Ça change les données du problème.
    Ensuite, brancher deux séries de batteries en parallèle, ça aboutit forcément à en faire décharger plus ou moins l'une dans l'autre, avec des risques d'échauffement (attention ça peut brûler), et de réduction de la durée de vie et de la capacité disponible. Dans ce cas de figure, on utilise généralement une paire de diodes anti-retour.
    D'autre part, alimenter les leds par une tension sans mettre de résistance de limitation en série mène à ne pas pouvoir contrôler le courant consommé. Cela a deux conséquences :
    - risquer de griller des leds avant même d'utiliser le circuit (si tout marche maintenant, rien ne garantit que ce sera encore le cas dans une heure),
    - ne pas maîtriser la consommation du montage, et donc son autonomie.
    Alors, le montage faisant n'importe quoi à la base, il ne faut pas s'étonner de résultats quantitativement plutôt accidentels.
    Le montage choisi est d'autant plus injustifié que l'on passe finalement de 7,66V à 3,5V à l'aide d'un régulateur de tension, et qu'il aurait été beaucoup plus utile et efficace de mettre des résistances de limitation à la place. Ça n'aurait pas réglé le problème de décharge profonde des batteries rappelé ci-dessus par f6bes, mais ça aurait certainement résolu tout le reste.
    Sinon, sur le principe de calcul de l'autonomie, il est impératif de connaître les consommations réelles (et leur évolution dans le temps) et les critères permettant de considérer qu'on a atteint la fin de la durée d'utilisation du circuit (niveau de luminosité minimum des leds, niveau de tension minimum des éléments de batterie).
  1. Quelle piles pour montage électronique??
    Par invite4a8768e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 13h16
  2. Durée de vie réelle des luminaires à LEDs..?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 11h49
  3. capacité des piles
    Par invitee984e98f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2011, 09h11
  4. a l' aide pour un montage leds !!!
    Par invitee31728b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  5. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 09h29
