Valeur résiduelle de condensateur variable ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 76
    fabemol
    quelqu'un pourrait t'il me parler de la valeur résiduel d'un CV a quoi est dut cette valeur quand le CV est fermé est t'il normal d'avoir une valeur residuel peut t'on supprimer ou garder cette valeur résiduel dans un montages
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    Re : valeur résiduel CV
    c'est quand il est OUVERT qu'on parle de valeur résiduelle ,
    due à la masse métallique des lames, qui ne sont pas si éloignées (regarde comment est fait un CV)
    f6exb
    Cette valeur ne peut pas être éliminée. Tu dois en tenir compte dans ton montage.
    inviteede7e2b6
    ça me rappelle mon premier linéaire DIY , et le bel arc qui partit dans un CV ouvert !
    f6exb
    Et t'as quand même réussi à faire le creux de plaque ?
    inviteede7e2b6
    aprés avoir fait le creux du CV... oui
    invite6a6d92c7
    Qu'est-ce qu'un CV?
    f6exb
    Un condensateur variable.
    fabemol
    ok merci de m'avoir repondu
    f6exb dit: (tu doit en tenir compte dans ton montage????) mais pourquoi !!!!!
    inviteede7e2b6
    ça me semble clair ! un CV voit sa capacité varier entre un maximum et un minimum...
    et ce minimum n'est pas "0"
    fabemol
    Re : Valeur résiduelle CV ?
    ça je vient de le comprendre enfin pixel donc jamais de 0 en valeur mini sur un CV j'ai lut quelque part qu'il fallait tenir compte de cette valeur residuel pour certains calcul dans les montages HF je me trompe ou pas
    a+
    inviteede7e2b6
    c'est toutafé ça.
    fabemol
    euh! et quel sont ses calcul et reservé a quel composants en HF dont la capacité residuel du CV doit y etre associé
    a+
    invite3c199cf9
    Ton CV sert probablement à accorder un circuit oscillant. Donc tu dois calculer la valeur de l'inductance pour obtenir la fréquence que tu souhaites quand les lames du CV sont complètement sorties.
    fabemol
    d'un ordre generale j'aimerais savoir comment on fait ce calcul mais le probleme est que j'ai toujours ete nul nul en math et je ne vois pas ce que la valeur de l'inductance vient y faire pour calculer une frequence et je n'ai pas de matos de mesure peut tu me faire un exemple de ce calcul en prenant un exemple prenons par une fréquence au hasard mais si tu n'arrive pas ce ne sera pas grave
    a+
    invite3c199cf9
    En fait, j'ai supposé un peu vite que ton CV servait dans un circuit accordé, mais c'est peut-être pour autre chose.
    Quelle est ton application?
    Sinon, si c'est pour accorder un circuit, il y a une inductance en plus du CV. Si c'est ça, tu peux télécharger calkelec, qui permet de calculer une inductance selon la capacité en parallèle.
    fabemol
    mon pc me dit que se logiciel est dangeureux quand je clic dessus le dossier zip devient un sens interdit panneau rouge que faire
    a+
    Bsr,
    circuit oscillant.....
    1/(2*PI*RACINE(L*C))
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_LC
    Cdlt,
    fabemol
    désolé lpt1com2 pour ton logiciel qui ne passe pas sur mon pc il m'aurait tres certainement aidé en plus de ça je t'ai répondu a coté de la plaque en somme je veux apprendre a calculer une self en fonction d'une fréquence le plus simplement possible bon je sais que pour calculer une frequence il faut la valeur de la self en MH et je croit que cette valeur donne la fréquence de resonnance jy je ne m'en sortirais pas trop complex racine carré etc je suis nul en math
    a+
    azad
    Il y a la fameuse formule de Thomson, et quand à la valeur résiduelle elle est dans les spécifications du CV. Si tu les trouves, car cet animal est en voie de disparition.
    Pour des exemples de calculs, il faudrait que tu nous indiques un ordre de grandeur sur les fréquences que tu comptes utiliser. Tant que tu restes dans des gammes inférieures à 40 MHz le résultat des calculs n'est pas loin de la réalité. Au delà, il faut tenir compte de choses qui ne sont pas nécessairement visibles. Et je subodore que tu vises bien plus haut.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    a+
    Bah, moi je n'ai pas eu de problème pour l'installer, j'ai l'antivirus de Microsoft et il ne m'a rien signalé.
    Sinon tu peux faire ton calcul en ligne ici.
    fabemol
    oui je sais que les CV vont disparaitre c'est dommage mes frequence ne depassent pas les 30MHZ je prend un exemple la bande des 40M (7 a 7,200MHZ) formule de thomson connais pas mais ça sent les maths comment faire une self que je pourrais balayer avec mon CV peu importe la valeur du CV ((( et c'est quoi la frequence de résonnance ))) lpt1com2 j'ai avast comme antivirus il n'est pas aussi top
    a+
    f6exb
    A cette page:
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...c/RM20c04.html
    après un laïus sur la formule de Thomson, il y a un lien permettant de charger une feuille de tableur pour faire les calculs.
    L'inconvénient, c'est que c'est un .sdc qui est une extension antique du temps où OpenOffice s'appelait StarOffice. il est ouvrable par OpenOffice si à l'installation on a demandé à installer les ancien filtres.
    a+
    Bonjour à toi,
    Je vais faire une expication TRES simpliste:
    Pour obtenir la valeur de la fréquence d'un circuit LC ( self ET condensateur) il faut faire la somme de L et C ( j'ai dit ...simpliste!)
    Donc supposons que pour obtenir 7 Mhz il te faille obtenir 100 ( pas d'unité). On peut obtenir 100 de différentes façon
    L=80 et C= 20 ou L=50 et C=50 Ou L=15 et C=85 etc....etc..
    Tout cela pour te faire toucher du doigt que si tu agis en positif sur l'un tu dois agir en négatif sur l'autre pour retser sur ta fréqence déterminée.
    Bien sur ma "formule" de démonstartion n'est pas la bonne, il faut utiliser la vrai formule (thomson)
    Mais une formule va t'indiquer des valeurs , mais pas comment OBTENIR ces valeurs. Pour le CV pas tropde souci si tu connais sa valeur.
    Si tu ne connais pas la valeur de tes élémenst il faut avoir le MOYEN de les mesurer ( selméter, capacimétre).
    Enfin lorsque vuet se lançer dans la réalisation de circuit LC il faut le (les) outils de controle indispensable. A minima le plus simple des appareils
    étant le Grid dip (mesure la fréquence de circui LC).
    Vidéo : le grid dip
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 16/04/2014 à 10h11.
    fabemol
    ton logiciel me parait bien mais le systeme SDC est assez ancien y a 'til un mode d'emploie ou peut ètre a tu un exemplaire de calcul pour savoir comment utiliser ce tableur si tu peuu aussi m'envoyer le site de open avec les ancien filtres
    a+
    fabemol
    merci de m'avoir repondu f6bes le probleme est que le grid dip n'est pas vendu en magasin j'ai un capacimetre un hommetre et je n'ai pas d'oscillo la formule thomson n'est pas simple j'ai l'impression qu'il va me falloir retouner a l'école je suis nulle en math mais ta façon simpliste commence a m'interesser
    a+
    inviteede7e2b6
    un dip-métre est facile à trouver, c'est le "couteau suisse" indispensable du bidouilleur en HF
    f6exb
    J'ai converti le fichier .sdc dans un format lisible par Excel : .xls
    Il se trouve ici :
    XXXXXXX Lien vers fichier externe supprimé.
    Les fichiers externes ne sont pas permis. Ils doivent être sur le serveur.
    Il a été renommé, pour être acceptable en tant qu'extension.
    Il doit être enregistré pour pouvoir être renommé en XLS.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2014 à 17h54.
    fabemol
    ok ok apres convertion du fichier en exel je l'ai bien copier sur mon pc maintenant reste a savoir comment ça fonctionne ce tableau je vais me renseigner pour un dip metre donc pour le moment nous sommes bien d'accord que le circuit de résonnance LC ( L= la self et C = le CV)donne la valeur de la fréquence prenons comme exemple :28MHZ donc quand je vais tourner mon CV celui ci va travailler sur cette fréquence jusque la c'est bon ou pas
    a+
    f6exb
    Il y a 3 sortes de calculs :
    • A gauche, on connait la self et le condo. On entre les valeurs dans les cases encadrées et juste à droite, il donne la fréquence de résonance.
    • Au milieu, on connait la fréquence et le condo, il calcule la self.
    • A droite, on connait la fréquence et la self, il calcule le condo.
    Et horizontalement, plus on descend et plus les unités sont faibles. (sauf pour la fréquence, c'est l'inverse).
  1. copier une valeur d'un fichier à une variable
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/02/2012, 18h38
  2. Condensateur variable : valeur à 4 chiffres ?
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 18h45
  3. afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 19h48
  4. PIC F88 : Pb valeur variable (assembleur)
    Par invite61268a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 13h45
  5. Afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invitea5fe4634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 19h02
