Besoin d'aide sur plusieurs formules
    invite3cddda6a
    Bonjour j'ai un petit soucis au niveaux de plusieurs formules...
    Déjà
    --Ul = L*w*I<90°
    --Uc = C*w*I<-90°
    Ici a quoi servent ces formules cités-ci dessus ?
    Celle ci 1/Cw sert a calcules une tension aux bornes d'un condensateur vrai?
    mais Uc= C*w*I sert a calculer une tension aussi non ?
    P=R*I² Celle la sert a calculer une puissance/intensité/résistance dans un circuit ?
    Watt=ohm*A
    P=RI celle la sert a quoi?
    V=Ohm*I
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Besoin d'aide sur plusieurs formules
    Une formule donnée sans unités ou sans dire à quoi correspondent les différentes variables n'a absolument aucune valeur.
    Certaines notations peuvent être devinées depuis le contexte et en fonction de conventions, de là :
    * notant :
    - C la capacité ;
    - L l'inductance ;
    - U(truc) la tension au borne du composant considéré truc ;
    - Z(truc) l'impédance (~la résistance en courant alternatif) du composant considéré truc ;
    - I(truc) le courant dans le composant considéré truc ;
    - w la pulsation considérée.
    * On a :
    Z(C)=1/(C*w)
    Z(L)=L*w
    U(C)=Z(C)*I(C)
    U(L)=Z(L)*I(L)
    Une formule est une relation entre différents trucs (=des grandeurs : tension, courant, masse, résistance, température, luminosité, champ magnétique, quantité de matière, énergie, courant, temps...). Si tu connais tous les trucs d'une formule sauf un (pas plus), tu peux calculer ce dernier truc que tu ne connais pas. Donc, par exemple :
    U=R*I (loi d'Ohm) : te permet de calculer la tension aux borne d'une résistance dont tu connais la valeur R et le courant I. Mais la formule te permet aussi de calculer le courant si tu connais R et U (I=U/R) ; ou de calculer R si tu connais I et U (R=U/I).
    Dernière modification par Antoane ; 03/11/2014 à 19h06.
  1. Besoin d'aide exercice:montage ayant plusieurs generateurs
    Par invite97b29830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2014, 20h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/06/2013, 16h41
  3. svp besoin d'aide au niveau des dérivée partielles de fonction composée à plusieurs varible!
    Par invite2e2c0ef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2011, 12h54
  4. svp besoin d aide sur plusieurs symptomes à relier
    Par invite60689435 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/05/2011, 22h44
  5. Besoin d'aide pour désinfecter mon pc de plusieurs virus
    Par invitecbde51dc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2008, 13h53
