Besoin d'aide en ce qui concerne les formules des circuits électriques.
    inviteeffa02f4
    Bonjour. Je crée ce nouveau sujet car je m'emmêle les pinceaux avec plusieurs formules, alors voilà :
    Quelle est la différence entre la formule de la puissance électrique P = U x I et celle de la puissance Joule P = U x I ? Car ce sont les mêmes, donc dans quels cas faut-il utiliser l'une et pas l'autre ?
    En parlant de la puissance Joule, quelle est la différence entre les formules P = U x I, P = R x I² et P = U²/R ? Et dans quels cas faut-il utiliser l'une d'entre elles et pas les deux autres ?
    Merci.
    Re : Besoin d'aide en ce qui concerne les formules des circuits électriques.
    Bjr à toi,
    Le joule est unité d'énergie pas de puissance.
    L'energie c'est quoi: c'est une PUISSANCE durant un certain temps. Donc Puissance x fois Temps= énergie
    La puissance c'est à chaque INSTANT....sans notion de temps.
    Une lampe de 100watts "consomme" 100 watts en "permanence" .
    Deuxiéme partie de ta question: on ne parle PAS de joule...mais de PUISSANCE.
    Tu calcules P selaon les données qui sont à ta DISPOSITION.
    Si tu connais U et I
    Si tu connais U et R
    si tu connais R et I
    Les "cas" dépendent de ce que tu as comme infos.
    invite6ae36961
    De façon très générale, on calcule la puissance électrique mise en jeu dans une portion de circuit, soumise à une tension U et parcourue par un courant d'intensité I, par la relation P = U I ; cette relation s'applique à tous les types de dipôles : conducteurs ohmiques, récepteurs ou générateurs.
    La puissance Joule dont vous parlez est la puissance dissipée par effet Joule dans la portion de circuit de résistance R.
    Elle correspond à l'énergie électrique convertie en chaleur à chaque seconde par la portion de circuit considérée.
    Cette puissance s'exprime par P = R I2 ou P = U2 / R.
    On n'a P = U I = R I2 que dans le cas d'un conducteur ohmique.
    Au revoir.
  1. Besoin d'aide en ce qui concerne l'Acido-basique.
    Par inviteeffa02f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2013, 14h21
  2. Besoin d'aide en ce qui concerne l'oxydo-réduction.
    Dernier message: 13/06/2013, 14h19
  3. Quelles sont les avancés des neurosciences pour ce qui concerne la schizophrénie !?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2011, 14h10
  4. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
