Energie
Energie
    invitee0fd7aff
    Energie
    Alors voila, je lance une bille en l'air avec vitesse initiale qui sans frottement atteint une altitude de 5m. Or il y a des frottements et finalement elle atteint 4,8 mètres. Je dois faire le bilan d'energie et je ne comprends pas quelque chose. Il est dit aussi que le travail des forces de frottement se dissipe à moitié dans la bille et à moitié dans l'air. La correction dit que le travail des forces de frottements de l'air W=deltaE la variation d'energie Totale du systeme... Pourtant c'est faux, c'est juste la variation d'energie mecanique non? En effet cela revient a dire aue dans son ensemble le systeme a perdu 0,1J or il en recupere la moitié normalement... Un peu d'aide serait la bienvenue
    Deedee81
    Re : Energie
    Citation Envoyé par Simcity Voir le message
    C'est juste imprécis. En effet, l'énergie totale = énergie cinétique + énergie potentielle + chaleur (due aux frottements). Mais en mécanique, on n'inclut généralement pas dans l'énergie totale cette énergie due à la chaleur.
    Donc, oui, la variation d'énergie totale "mécanique" est 0.1 J (je n'ai pas vérifié le chiffre) = la différence d'énergie potentielle entre 4.8 et 5 mètres (la vitesse étant nulle dans les deux cas). Et la moitié va sous forme de chaleur dans la bille.
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    Oui mais dans l'exercice ils mettent bien W=deltaEc +deltaEpp + deltaU (energie interne) donc quelque chose ne va pas ici... Cela revient à ecrire que le systeme dans son ensemble perd 0,1J, or il n'en perd que 0,5 puisque |deltaU|=1/2|W|, non?
    invitee0fd7aff
    Energie 2, je ne peux plus publier sur l'autre
    Alors voila, je lance une bille en l'air avec vitesse initiale qui sans frottement atteint une altitude de 5m. Or il y a des frottements et finalement elle atteint 4,8 mètres. Je dois faire le bilan d'energie et je ne comprends pas quelque chose. Il est dit aussi que le travail des forces de frottement se dissipe à moitié dans la bille et à moitié dans l'air. La correction dit que le travail des forces de frottements de l'air W=deltaEm +deltaU (enrgie interne). Cela ne devrait il pas etre deltaE = W+ (1/2)|W| avec (1/2)|W| le transfert thermique qui s'effectue vers la bille?
    Deedee81
    Re : Energie 2, je ne peux plus publier sur l'autre
    Saint milliard, trois rédaction du message pour essayer de comprendre. Je renonce. Là il y a quelque chose qui m'échappe.
    Reprenons.
    Sans frottement, la variation d'énergie mécanique deltaEm entre 0 et 5m est exactement zéro puisque l'énergie se conserve (Ecin + Epot).
    Avec frottement, la variation deltaEm n'est plus 0. C'est la partie de l'énergie dissipée par frottement. Cette variation est négative (énergie perdue par la bille).
    L'énergie interne de la bille augmente de deltaU = la chaleur dissipée / 2
    Donc, la différence, deltaEm + deltaU = -chaleur dissipée + chaleur dissipée/2 = -chaleur dissipée / 2, c'est la chaleur (avec un signe moins) dissipée dans l'air.
    Soit, mais ça je n'appellerais pas ça "travail des forces de frottements". le travail des forces de frottement est l'énergie (négative) donnée par la variation de l'énergie mécanique. C'est juste deltaEm.
    Il y a donc quelque chose qui ne va pas, ou une convention ou une dénomination qui m'échappe. Le mieux que tu aies à faire (à moins d'un autre avis ici) est peut-être de directement demander au professeur une explication. Désolé ne pas arriver à éclaircir ce mystère.
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    http://www.nathan.fr/upload/doccpg/1...f_corriges.pdf
    Je ne sais pas si le lien marche mais c'est l'exercice 17.
    J'ai peut etre mal interprété l'exercice et la correction... Merci en tout cas d'essayer de m'aider!
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    Si c'est bon ils disent bien Wair=deltaE donc ce qui revient a dire que c'est la moitié de l'energie issue du travail des frottements, on a donc bien deltaE=Wair sachant que l'energie interne a augmenté, c'est bien ca?
    Merciiii
    Deedee81
    Re : Energie
    Merci pour le lien, c'est beaucoup plus clair.
    Ils disent bien "travail des forces de frottement se dissipant dans l’air ambiant" (et plus loin "travail des forces de frottement se dissipant dans la bille") et pas "travail des forces de frottement" tout court. Subtilité !
    Reprenons le message 5 jusqu'au point litigieux et je prolonge :
    Cette chaleur dissipée dans l'air est fournie par le travail des forces de frottements qui se dissipent dans l'air (ou dit autrement, la partie du travail des forces de frottements qui se dissipe dans l'air).
    Donc, tout est ok.
    J'espère qu'avec l'attention attirée sur cette subtilité de ".... qui se dissipent dans l'air" c'est plus clair.
    Dernière modification par Deedee81 ; 13/06/2013 à 12h24.
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    Ce qui repond à ma derniere question, tout me semble ok! Oui j'ai confondu force de frottement de l'air et energie transmis a l'air sous forme de travail par les forces de frottements... En tout cas merci beaucoup! Bonne journee!
    invite9eac9c2f
    Re : Energie
    Voilà un bel exemple de système mal défini. Quand on commence à prendre en compte des effets dissipatifs il est toujours mieux de considérer un système isolé (ici la bille + l'air), on s'y retrouve alors plus facilement avec des termes de conversion interne d'énergie: dE = dW(ext)+dW(int).
    Exemple flagrant: l'oeuf cru que l'on fait tourner sur une table et qui s'arrête beaucoup plus vite qu'un oeuf dur (raison = dWint)
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    Oui mais dans ce cas là l'energie totale de ton systeme n'evolue pas car les forces de frottements fournissent de l'energie sous forme thermique à l'air et à la bille... Tandis que si on prend en compte uniquement la bille il y a variation de l'energie totale du systeme
    invite9eac9c2f
    Re : Energie
    Certes et alors ? Cela n'empêche pas d'écrire la conversion interne d'énergie méca en effet Joule (frottements fluides) et cela évite de se compliquer la vie avec des répartitions 50-50 entre le fluide et la bille
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    Oui en effet enfin bref bonne journee!
    Deedee81
    Re : Energie
    Citation Envoyé par Titou27 Voir le message
    Parfois c'est utile de voir ce qui se passe dans chaque sous-système (dans le pdf c'était clair) mais je te l'accorde, ici, ils auraient pu faire plus simple.
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    Pourquoi peut on dire qu'un camion roulant a vitesse constante est un repere galileen?
    Deedee81
    Re : Energie
    Un repère lié au sol est approximativement galiléen (il y a de petits écarts dû à la rotation terrestre, mais grosso modo c'est quand même un assez bon repère galiléen).
    Et tout repère se déplaçant à vitesse constante par rapport à un autre repère galiléen est lui-même galiléen.
    Tu peux le vérifier aisément. Dans un repère galiléen, la loi de Newton F=ma est valide. Après un changement de repère se déplaçant à vitesse constante v, les positions et vitesse sont modifiées, mais pas les accélérations puisque v est constant. Donc, la loi y est toujours valide.
    Bonne fin de journée, à demain,
    invitee0fd7aff
    Re : Energie
    D'accord merci beaucoup!
  1. energie solaire reçue à la surface de la Terre et énergie thermique réémise par le sol
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/04/2013, 21h58
  2. Energie du vide,energie noire,neutrinos,ether?probleme sonde Voyager?question de debutant!
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/12/2011, 16h14
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  5. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 16h02
