Pièces adhésives sur cartes mères
    invite2cae5641
    J'ai une carte mère (Acer Aspire 9300) HS (problème Nvidia bien connu) et j'envisage d'essayer de la ressusciter en chauffant la puce Nvidia selon la méthode décrite ici : http://community.us.playstation.com/.../td-p/30879044
    Sur la carte mère, il y a plusieurs pièces d'adhésif noir assez rigide, dont certaines très difficiles à décoller sans les abîmer. D'où mes questions :
    Quel est l'utilité de ces pièces ? Isolation électrique ?
    Quelle température peuvent-elles supporter ? La "réparation" de la puce nvidia impose de monter jusqu'à 235° !
    En quel matériau sont-elles fabriquées ?
    Comment sont-elles désignées dans le commerce et où peut-on en trouver ?
    Merci pour vos réponses.
    vincent66
    Re : Pièces adhésives sur cartes mères
    Une photo de ces "pièces d'adhésif" ?
    C'est peut-être du cob...
    invite2cae5641
    Voici une photo de la CM, avec les "pièces" en question !
    Ces bouts de feuilles adhésives sont plus rigides que de l'adhésif en rouleau.
    Nom : cm_aspire_9300.jpg
Affichages : 102
Taille : 380,9 Ko
    vincent66
    C'est de la carte plastique très solide étampée et collée à la super-glu destinée à protéger des zones très sensibles aux court-circuits ou alors où il ne faut pas mettre les doigts...
    Celle du bas à droite est en plus visiblement rivetée...
    Je ne connais hélas pas de méthode pour décoller ceci, chaleur/ solvant..?
    invite2cae5641
    Merci pour l'info.
    J'ai poursuivi mes recherches sur la question. A priori, il pourrait s'agir de polyimide (matériau plus connu sous le nom de Kapton, vendu sous forme de rouleau adhésif de différentes largeurs), isolant électrique et résistant à la chaleur jusqu'à 400°C.
    Donc, je devrais pouvoir chauffer ma puce Nvidia jusqu'à 235° en laissant en place mes "pièces adhésives" !
    vincent66
    Oui, d'autant plus que la chauffe sera locale...
  1. Cartes mères socket 2011
    Par invitea62d135e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2012, 12h00
  2. Brancher deux cartes mères
    Par invite1b9370a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2010, 00h18
  3. [Projet]Cartes meres
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h04
  4. 2 cartes mères HS ?
    Par invite2d77dcda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2007, 21h41
  5. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 17h19
