Problème carte ADC
Problème carte ADC
    invitec091e20d
    Problème carte ADC
    J'ai un souci avec une carte ADC/FPGA que j'utilise pour un stage
    en effet le constructeur de la carte fournisse un oscillo numerique , mon probleme c'est quand j'envoi un signal des fois je le visualise tres bien et des fois je ne vois rien ( que du bruit)
    est ce que c'est un problème d'adaptation d'impédence ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponse
    La carte est une KNJN.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème carte ADC
    Citation Envoyé par medi2006 Voir le message
    Un lien WEB sur sa notice serait plus utile !
    invitec091e20d
    http://www.knjn.com/docs/KNJN%20Flashy%20boards.pdf
    la carte que j'utilise FlashyD a 2 voie
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas que cette carte ? tu as une carte mémoire aussi ?
    Tu veux visualiser quelle type de signal ? provenant d'un générateur de fonction ? Quelle fréquence, quelle tension ?
    invitec091e20d
    y a la carte ADC et la carte FPGA et non il n y a pas de carte mémoire
    c'est un signal en sortie d'un détecteur,c'est une pulse positif dont je connais pas la fréquence vu que ça change tout le temps
    invitee05a3fcc
    C'est la carte FPGA qui est la mémoire.
    Pour déterminer si ton ADC est en rade, si tu ne sais pas te servir de l'appareil, si c'est un problème de PC ..
    Il faut se mettre dans des conditions reproductibles avec une source de signal connu.
    Ensuite, il faut analyser comment ton signal se transforme en bruit.
    - On a le signal et ensuite, on a du bruit
    - Si on a le signal , ça marche bien tant qu'on arrête pas la manip
    - Quand on met sous tension le matin, des fois ça marche, des fois on a du bruit uniquement
    En effet, je ne connais pas le produit, donc je ne fais que des hypothèses :
    Mais il semble (?) que le FPGA doit recevoir un programme pour fonctionner. Celui-ci serait chargé au lancement du programme de visualisation. Si les cartes ne sont pas sous tension et que le programme de visualisation est lancé, il pourrait ne pas charger le FPGA .
    Pour infirmer ou confirmer cette hypothèse , de l'importance de connaitre les conditions physiques d'apparition du bruit .
    invitec091e20d
    oui le FPGA reçoit le programme qui est un oscillo numerique fourni par le constructeur de la carte pour la visualisation du signal
    c'est justement ce qui se passe je visualisais bien mon signal apres j'ai mis hors tension quelque heures et en revenant j'ai plus rien comme signal
    je sais si c'est un problème lié a la carte car quand je la bouge ou j appuie dessus avec la main j'ai moins de bruit.
    est ce qu il y a moyen de savoir si c'est un problème relié a la carte?
    invitee05a3fcc
    Alors, en cas de bruit, arrête le programme de visualisation et relance le .
    invitec091e20d
    vous voulez dire que le problème soit au niveau du programme FPGA
    car j'ai essayé de le fermer et relancer mais c'est tjr pareil
    invitee05a3fcc
    Alors, coupe le jus sur le FPGA ,arrête le programme de visualisation, remet le jus une minute après, et relance la visualisation
    Ton FPGA est alimenté par quoi ?
    invitec091e20d
    il es alimenté via usb par mon pc
    oui je vais essayer cela pour voir si ça marche ou non
    invitec091e20d
    J'ai essayé et ça marche toujours pas
    le probleme c'est quand j essaye avec d autre signaux (carré, rc...) je peux les visualiser sans problème
    invitee05a3fcc
    Donc c'est sans doute toi le problème ...... validation du signal de synchronisation (level , sign, etc)
    invitec091e20d
    Comment ça moi le problème?
    je comprend pas ce que vous dites par validation du signal de synchronisation?
    invitee05a3fcc
    Comme tout oscillo, tu as un signal de synchronisation qui permet de voir le signal à partir d'un certain moment. Moment qui est déterminé par un niveau et un sens de transition.
    Si ton signal de synchro n'est pas bien défini, le machin échantillonne n'importe comment et tu as du bruit sur un scope numérique (une trace instable sur un scope analogique)
    Donc le problème, c'est TOI ! Il faut que tu règles ta synchro "comme il faut" . Evidemment, si ton signal d'entrée est instable (on ne sait pas ce que tu veux regarder ! ) c'est pas évident !
    invitec091e20d
    Il n y a pas grand chose a regler sur l'oscolli et sur un vrai oscillo j'ai bien mon signal en sortie
    pour l'oscillo FPGA je l ajoute en PJ pour avoir plus de détail
    Nom : signalinversesur2voies.jpg
Affichages : 113
Taille : 308,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire une photo/copie écran de ce que tu vois sur un vrai ? avec les échelles
    invitec091e20d
    oui pas de souci
    Nom : Signal_inversé.jpg
Affichages : 98
Taille : 32,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Réponse #18 : quels sont les réglages de synchro (level , AC ou DC , up ou down, auto ou normal)
    Réponse #16 : la synchro est "auto". Sur un signal de ce genre, j'utiliserai "normal" . par contre je ne vois pas le réglage de level . faut peut être se mettre en normal pour le régler
    invitec091e20d
    Oui pour l'oscillo numerique j'utilise bien un reglage normal du level
    sur un oscillo normal j'ai pas de souci c'est un DC/up/normal
    en fait sur l'image de l oscillo nuémrique c'est ça mon signal que je peux plus visualiser alors que c'était le cas avant, j ai gardé les meme reglage mais sans succés
    il y a un autre souci au bout que quelque temps ou quand je bouge la carte il y a trooop de bruit
    invitee05a3fcc
    ta carte a peut être un problème mécanique ....
    réponse ?
    invitec091e20d
    oui j'ai deja essayé avec normal mais c'était vite fait
    mais comme vous le voyait sur le signal jaune, ça a deja fonctionner avec un level auto.
    je vais essayer plus serieusement avec un level normal
    Quelle genre de problème mécanique enfin si vous vous en connaissez ?
    invitee05a3fcc
    Si en secouant doucement ta carte, ça change l'affichage, tu as peut être un mauvais contact
    invitec091e20d
    Oui ça change completement l affichage quand je bouge la carte
    meme a un moment donné il y a du bruit qui se produit tout seul et qui n'existait pas avant (genre 1min apres)
    invitee05a3fcc
    C'est un kit qui a été monté ou vendu complet
    A mon avis, ça sent la soudure sèche sur les BNC ...
    Une photo macro de ces soudures ?
    invitec091e20d
    non les deux cartes sont vendu séparement et c'est un collegue qui a soudé les BNC ainsi que les Pins pour pouvoir connecter les deux cartes(ADC,FPGA)
    invitee05a3fcc
    Une photo ?
    invitec091e20d
    je ne pense pas que ça soit un problème de soudure car j'ai fait des testq avec d autres signaux
    en fait meme le signal en sortie de mon détecteur est bien visualisé c est quand je l injecte dans un inverseur et je prend la sortie c est la ou j ai un souci
    Mon tuteur m'a dit que c'est peut etre un probleme d'adaptation d 'impédance
    si je comprend pour ne pas avoir ce problème il faut que l'impédence de sortie de mon inverseur et l impédence d'entrée de l'ADC soient egaux pour eviter ce problème?
    invitee05a3fcc
    Un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma !
    invitec091e20d
    il n y a pas de schéma c'est juste un signal en sortie d'un scintillateur NAI et que j injecte dans un simple montage inverseur a base de TL084
  1. Problème carte sd
    Par invite84807d29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2009, 18h02
  2. Problème carte son
    Par invitef16662bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2009, 20h48
  3. Problème de carte SIM
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 09h07
  4. Probleme de carte son
    Par invite02e08466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 20h17
  5. Probleme Carte Son
    Par invite15b33319 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2005, 17h33
