Isolation autour des vias - KiCad
    invite638d5238
    J'utilise KiCad pour mes PCB et je souhaiterais modifier l'isolation autour des vias.
    Diamètre et perçage sont accessible depuis le menu "Règles de conception". Si je fais varier le diamètre, l'isolation varie proportionnellement.
    L'isolation autour des vias est automatique, j'ai bien peur qu'on me répond qu'on ne peut pas y toucher ...
    Quelqu'un aurait déjà réussi ?
    Merci d'avance !
    invite860936ec
    Re : Isolation autour des vias - KiCad
    il faut passer dans le menu "règles de conception" et définir un nouveau style personnaliser.
    invite638d5238
    Merci pour ta réponse.
    Sauf erreur de ma part, depuis le menu règle de conception il est possible de modifier l'isolation ENTRE PISTE et non autour des vias.
    J'ai joint une image pour être plus clair.
    Nom : via.jpg
Affichages : 783
Taille : 20,2 Ko
    Diamètre et perçage me conviennent. Est-ce KiCad qui règle automatique l'isolation ou est-il possible de mettre une consignez moi-même.
    invite638d5238
    Pour des personnes qui passeraient par la ...
    Pb résolue :
    Ce paramètre se règle directement sur les plans de cuivres.
    Il suffit d'éditer le plan en question et de modifier le paramètre "isolation" (premier champs à gauche). Attention cela affectera aussi l'isolation entre PISTE et PLAN.
  1. KICAD : Questions autour de la taille des pattes
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 12h01
  2. Isolation autour d'une porte URGENT !
    Par invite396ab076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 18h17
  3. Isolation autour du conduit de cheminée/poele
    Par invite653ac363 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2010, 10h22
  4. Isolation autour chaudière gaz
    Par inviteb4efd6ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2010, 21h14
  5. isolation autour des fenetres
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h50
