Problème de batterie et de convertisseur...
    invite72e63dbb
    Voila, j'ai besoin de fournir du 1,5 volts et 50 mA en sortie de batterie avec du 3 volts et 286 mA en entrée.
    Alors je peut ramener le 3v en 1,5 avec un convertisseur DC/DC step down en augmentant ainsi encore plus le courant mais je ne trouve pas de tel convertisseur pouvant travailler avec une aussi faible puissance, si vous pouvez m'aider sur ce point aussi ).
    Du coup je me retrouverai si je trouve mon convertisseur avec 1,5 volts et environ 400 mA je pense en entrée de batterie, en voulant toujours 1,5 volts mais juste 50 mA en sortie.
    Es-que je peut trouver une batterie de ce type ?
    Es-que en ayant beaucoup plus d'intensité en entrée qu'en sortie cela rechargera tout simplement plus vite ma batterie ou es-qu'elle ne supportera pas ?
    Es-que je n'ai tout simplement rien compris au principe ? (fort probable )
    Merci par avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de batterie et de convertisseur...
    invite72e63dbb
    Bonjour DAUDET78
    Non ce n'est pas un doublon, je ne demande pas les mêmes choses, maintenant que je sais qu'il me faut surement un convertisseur DC/DC step down grâce à la discussion dont tu parle, j'ai besoin de savoir ce dont je parle sur celle-ci pour la suite qui me pose elle aussi des problèmes... On peut appeler cela un prolongement à la limite... Voilavoila
    invitee05a3fcc
    Et bien faut rester sur la discussion de départ, ce n'est que la suite !
    invite72e63dbb
    Oui je pourrai mais pour ma question il n'est pas indispensable de savoir ce qui se passe avant donc pour les nouveaux arrivants c'est plus pratique car ils ont moins à lire sinon il faut pas se retaper la lecture de tous les messages qui ne servent pas à rien pour répondre à la question de maintenant... Et puis c'est tout de même une question à part entière donc je trouve cela plus pratique...
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Combacal Voir le message
    ... Non ce n'est pas un doublon, je ne demande pas les mêmes choses ...
    Tu n'as pas la même notion que nous du doublon.
    C'est bien un doublon, qui commence à se préciser (ou au contraire s'écarte), mais tu dois demeurer à la suite.
    Celui-ci est à présent clôt.
    Les intervenants pourrons "profiter" du contexte et/ou évolution du cahier des charges.
  1. convertisseur + batterie auto
    Par pierrelaroche dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 10h44
  2. Dynamo + batterie + convertisseur
    Par invite3a6587cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 23h36
  3. Convertisseur 12/220 et capacité batterie
    Par invite802d5573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 23h12
  4. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 16h47
  5. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 12h42
