Choix d'un Convertisseur analogique numérique
    invite462b9b7c
    Impossible sur Radiospare et Farnell de trouvé un CAN capable de répondre à mon cahier des charges.
    C'est la première pour moi que je dois commander un composant pour un projet. Je m'y prend peut être mal.
    Voici ce que je dois trouver :
    Convertisseur AC/DC sur une gamme de 0v-->3v avec un nombre de bits de sortie assez important pour avoir une bonne précision sur la conversion (ordre de 0,05V).
    Avez-vous des références ?
    Merci.
    Ensuite je bloque sur un montage... J'aimerai que quelqu'un m'explique les calculs à faire pour que je m'en sorte.
    J'ai une seul contrainte avoir un courant qui rentre dans la charge I=100µA. Que dois-je fixé comme valeur si par exemple je prend une tension d'entrée de 5V. Le transistor est un bipolaire de puissance (Aucune valeur n'est fixée)
    Que changera t'il sur le courant de charge si celui-ci est NPN ou PNP ?
    J'espère que quelqu'un prendra le temps de répondre à ces quelques questions.
    Taravin
    invite5c0d525e
    Re : Choix d'un Convertisseur analogique numérique
    Salut, 3V avec une résolution de 50mV ? Ca doit faire à peu de chose près 6 bits. Tu prends 8 bits, qui peut le plus peut le moins.
    Pour le reste de la question, c'est pas bien clair...
    invite462b9b7c
    Merci pour ta réponse.
    Après réflexion je vais prendre un CAN de 0--3V avec pour précision 3mV (1000 conversions) Il me faudra donc 10 bits de sorties
    Connaîtrais-tu quelques références de CAN (que je peux trouver dans le commerce)répondant à ce cahier des charges ?
    Pour la question sur le montage. J'aimerai juste connaitre les valeurs de Vb, Vc, et Vemmeteur en ayant pour contraintes Ic = 100µA et Ve = 5v et transistor saturé. Quelles sont les valeurs de tension qui parcours le circuit.
    Qu'est ce qu'il se passe entre l'aop et le transistor (la branche)?
    Donnez moi si c'est possible des exemple de valeurs de tension si on prend un transistor de puissance du commerce. Qu'est-ce qui est important à regarder sur le data sheet du composant etc.
    Merci (si ce n'est pas claire faites le moi savoir =) )
    Taravin--
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par taravin Voir le message
    Ben , on est mal barré .....
    Le transistor n'est jamais saturé ! sinon, on n'a plus de générateur de courant ...
    Pour 5V d'entrée, il faut une résistance d'émetteur de 5/0,0001=50K
    N'importe quel NPN fonctionne dans ce montage. Il faut que la tension d'alimentation qui alimente la charge soit plus grande que 5+1+Vcharge
    PS : Pour l'ampliOP , tu penses à quoi ? et pour son alimentation ?
    invite462b9b7c
    Désolé pour ce petit retard.
    On m'a conseillé un Ampli OP type OPA655. Personnellement ma tension d'entrée sera de 5v. J'aimerai juste savoir ce que je récupérerai en tension sur ma résistance de l'émetteur (équations).
    Quelqu'un peut me détailler les équations de chaque branches ?
    Pour mon CAN je trouve aucun référence du commerce qui à 10 sorties... une idée ?
    Merci beaucoup !
    Taravin
    invitee05a3fcc
    Sans plus d'information sur la nature de ton 5V ...... n'importe quel ampliOP peut être utilisé
    Là, tu pousses le bouchon un peu loin ! Si on te donne ce schéma à faire, c'est que tu as quelques notions d'ampliOP
    Je ne sais pas si ça existe encore ! Maintenant, un CAN 10 bits a une sortie série pour transmettre la valeur analogique lu
  1. Convertisseur Analogique-Numerique
    Par inviteee545763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 18h07
  2. choix convertisseur analogique numerique
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 10h39
  3. convertisseur analogique numérique
    Par invite1b7e28cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 08h17
  4. convertisseur analogique numérique
    Par invitee201b4a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h37
  5. convertisseur analogique numérique
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 09h58
