relais ampli Luxman
relais ampli Luxman
    tomcho
    relais ampli Luxman
    Voila, j'ai mon ampli HIFI (luxman LV102) de 25 ans d'age qui me fait des crachotements dans une enceinte, et pleins d'autre trucs bizarre
    J'ai vu sur d'autre forum que ça venait du relais, le probleme, c'est que je n'arrive pas à le trouver, il ne se fait plus
    Il a est composé de 4 "interrupteurs", il en existe couramment avec 2 inters, et j'avais l'idée de le remplacer par 2 relais de type G6A234P)
    Autre problème les 2 relais ne loge pas (1 logerait, j'ai vérifié les entre-axe, il faudrait bricoler un peu pour mettre le 2ieme , "en l'air")
    Etant plus bricoleur que électronicien, j'aimerai avoir des conseils!
    Voici les caracteristique de mon relais HS
    Type G6A 434P 12DC
    Puissance de bobine 360 MW
    Résistance de la bobine 400 Ω
    Tension de bobine 12V DC
    Configuration de contact 4PDT
    Matériau du contact Or Argent Palladium Clad
    Profondeur 10.1mm
    Hauteur 8.4mm
    Configuration de contact 1000V ac
    Longueur 35.4mm
    Température de fonctionnement + 70 ° C
    Courant de commutation maximal AC 1 A
    Commutation Courant CC max 2 A
    Commutation de puissance max AC 125 VA
    Commutation de puissance max DC 60 W
    Tension maximale de commutation CA 250V ac
    Tension maximale DC 220V DC
    Type de montage PCB
    Type de borne Trou traversant
    Dernière modification par tomcho ; 08/11/2014 à 15h59.
    inviteede7e2b6
    Re : relai ampli Luxman
    quand tu "tapotes " le relais , le défaut se calme t'il ?
    tomcho
    Re : relais ampli Luxman
    Exact, tout redevient normal après avoir tapoté sur le relais
    Magique, mais à voir combien de temps ça durera
    inviteede7e2b6
    c’était pour confirmer que le relais est bien coupable
    tomcho
    Et pour la réparation, ou le remplacement du relais, as tu une idée?
    inviteede7e2b6
    trouver l'original me semble difficile..
    donc deux relais standards SOUS VIDE
    sw338965
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite6a6d92c7
    Le théorème du "tape au cul" traverse les âges!
    "Elle marche pas votre lampe, chef!
    -Et le couteau coupe pas!
    -Tape au cul!
    -C'est pas ça qui va l'affuter..."
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    pas de disponibilité , pas de prix.....
    tomcho
    j'ai le choix entre le G6A 234P BS et le G6A-234P-ST-US
    http://fr.farnell.com/omron-electron...?ref=lookahead
    par contre les résistances bobines sont différentes, les tensions de commutation Ect....ne risquent ils pas de griller ou ne pas marcher?
    tomcho
    ci dessous un tableau comparatif
    le modele ST US semblent plus adapté, mais ce n'est que mon impression, est ce que les tensions de bobines sont importantes à respecter?
    ou plutot les résistances de bobines?, le reste devrait passer
    Nom : compar.JPG
Affichages : 544
Taille : 56,1 Ko
    tomcho
    Bon, ça marche!
    j'ai remplacé par 2 relais
    1 dessus, les espacements tombaient bien
    et 1 dessous
    inviteede7e2b6
    merci du retour !
    tomcho
    enfin, ça marchait, mais pas longtemps...
    J'ai du toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas, gros cratch dans les enceintes environ toutes les 1/2h
    j'arrivai à déclencher les cratchs en bougeant une petite carte, verticale, soudée à la carte principale
    J'a essayé de refaire les soudures, rien à faire, en plus, mauvais contact dans un bornier d'enceinte
    C'est dommage, après 25ans, je m'y étais attaché!
    inviteede7e2b6
    tout ça se répare avec un peu de méthode
  1. [Brun] ampli luxman LV-113, en panne.
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2012, 13h53
  2. [Brun] PB ampli luxman A225
    Par invitee3246892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 20h47
  3. [Brun] ampli Luxman A-373
    Par invite994a2395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 17h48
  4. Ampli luxman L-410
    Par invite0747b9be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h04
  5. [Brun] Ampli Luxman
    Par invite0c7105be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h43
