Commander du 230V avec du 12V
    Atroverso
    Bonjour à toute la communauté !
    Je viens vous voir car je suis dans le doute: testé et tout péter ou renoncer à mon projet.
    J'avais un interrupteur acoustique (ou clap-clap) qui allumait les lumières de ma chambre quand je claquais 2 fois des mains.
    Un jour il a grillé (ça remonte à 10 ans...) et depuis j'en cherche un et pas moyen d'en trouver un dans le commerce ni même sur Internet.
    J'ai néanmoins trouvé un kit à monter soit même: http://www.velleman.eu/products/view...g=en&id=348017
    Étant rouillé et donc une pine astrale en électronique, j'ai demandé au vendeur si je pouvais commander une lampe 230V avec ce kit, il m'a répondu que moyennant 2 alimentations (230 et 12) c’était possible.
    Voici le schéma du kit, moi j'y vois que la sortie commandée c'est du 12/24V, 3A:
    Nom : imgVelleman.jpg
Affichages : 499
Taille : 84,3 Ko
    Donc brancher une lampe 45W-230V, ça nous donne un ampérage de I=45/230=0.195A, ça va.
    Mais qu'en est-il de la tension ? Mettre du 230V sur 12/24V moi ça ne m'inspire pas vraiment...
    Quelqu'un a une idée pour qu'a terme je puisse par exemple allumer une lampe de chevet standard 230V avec ce kit ?
    invitee05a3fcc
    Re : Commander du 230V avec du 12V
    Le relais est spécifié 240V AC 10A
    Welleman limite à 24V le machin pour une des deux raisons suivantes :
    - Brancher un machin sur du 230V présente des risques et ils ne veulent pas de procès en cas d'accident
    - Le circuit imprimé ne respecte pas les règles d'isolation 230V
    PS : Fait une photo (nette)coté cuivre du relais et du connecteur
    invitee7ead7a6
    J'ai de gros soucis avec le forum, ça me refuse mon login... 2eme compte donc, d'où le temps de réponse.
    Je suppose que par relais on parle du circuit imprimé et du connecteur on parle du truc bleu.
    Cependant, j'y vois 240VDC et non 240VAC. Ais-je mal compris ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aztroverso Voir le message
    Effectivement ! mais je pense à une erreur !
    Parce que couper 240V DC 10A ... c'est pas possible ! Et pourquoi ils marquent en dessous 25V DC 10A ?????
    Confirmation : http://www.satistronics.com/mini-12v...gle_p2160.html
    invitee7ead7a6
    Si même les fabricants font des erreurs si critiques :/
    Donc si je comprends bien, je dois brancher l'alim 240 à la borne COM et NC et le kit fait commuter l'interrupteur pour couper/rétablir l'alimentation de la lampe 240V ?
    invitee05a3fcc
    Doucement ! Il faut regarder uniquement la spécification du fabricant (que je n'ai pas cherchée) ! Le truc Welleman ...y a peut être un coup de PhotoShop malencontreux .
    Ta photo n'est pas encore visible par le peuple .....
    • Phase sur COM
    • Neutre sur lampe(1)
    • NC sur lampe(2)
    Atroverso
    Décidément, le site me met vraiment des batons dans les roues à chaque reconnexion U_U
    Donc pour les photos:
    invitee05a3fcc
    L'écartement des pistes n'est pas aux normes officielles pour le 230V AC
    Atroverso
    Du coup c'est risqué ? Est-ce que je peux corriger ça d'une façon ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je prend la position Welleman .... c'est verboten
    Atroverso
    Bon c'est pas marrant tout ça, mais je vais me débrouiller avec des ampoules 12/24V alors !
    Merci DAUDET78, et plutôt "2 fois qu'une"
    remy01
    tu peux commander un relais statique, à partir du relais de ta carte.
    A+ ....Rémy.
    invite6a6d92c7
    Ou un relais tout court!
    Rien n'empêche d'utiliser un relais 230V en externe : si tu as du 12V, tu prends un relais 12V et tu commandes par le contact du relais de ta carte... Évidemment, tu fais ça proprement pour ne pas revenir au même problème!
  1. Commander un relais de 12v commande 230v puissance
    Par invite343f47be dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2013, 17h45
  2. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 08h03
  3. Relais/interrupteur commander par RF sur 230V ??
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 15h19
