Commander un relais de 12v commande 230v puissance
    invite343f47be
    Je vais essayer d'etre le plus clair possible dans mon explication
    je voudrais commander un chauffage 1500w dans une serre grace a un thermostat et d'un relais de puissance 12v /230v j'ai pris une photo du peu d'info que j'ai dessus... Je sais meme pas s' il supportera les 1500w.
    1ere question:
    peut t-il supporter 1500w grace au ref que je vous ai photographié.
    Coter commande..
    La connexion du thermostat au commande du relais ne permet pas le déclenchement de celui ci, donc je lui est rajouté en simultaner dans les koss jaune (photo)un transformateur 12v pour le déclenchement du relais au contact du thermostat( voir photo)
    Info: Quand je mesure l'ohmetre des bornes commandes de la bobine j'ai 52,0
    Mais le probleme c'est que ça sent le brulé dans le transfo quand je mets sous tention...
    2eme question :
    Je dois rajouter une diode ?? Mais comment? Ou quelque chose du genre ? Parceque j'ai l'impresion d'avoir oublié quelque chose??
    Merci beaucoup pour le temp que vous m'accorder
    invite01fb7c33
    Re : Commander un relais de 12v commande 230v puissance
    Pour commuter 1500W sous 230V, il faut un relais cappable de supporter 1500W/230V = 6,5A en 230Vac.
    Ton relais est un FRL-263, c'est écrit dessus.
    Sur GOOGLE sa donne
    http://ctrsurplus.com/frl263d02404cl...24vdccoil.aspx
    Il est donc beaucoup trop petit. Il ne supporte que 3A et en 125Vac sur charge résistive.
    invite343f47be
    Nouvelle info
    Quand je branche mon thermostat et mon transfo sur mon relais comme je l'ai dit précédemment et que
    le thermostat est en "contact" en mode "fermer" image.jpg. Je vois une consommation normale ... mais quand le thermostat. n'est "plus en contact" en mode "ouvert" je vois une surconsommation image.jpg.
    Comme si le transfo était mal branché d'où la chauffe du transfo je pense ?
    Sinon le relais fonctionne tres bien.
    Avez vous une solution pour pallier a ce problème?
    romulus123
    Citation Envoyé par Stann76 Voir le message
    Oui, max 15A d'après la Datasheet => 3450W Max.
    Tu ne dit pas à quoi sont relié les fils visibles sur la photo... tu peux nous faire un schéma/croquis ?
    Ca m'étonne que ton ALIM ne ce soit pas transformé en feux d'artifices !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Forhorse
    Ce relais peut sans doute supporter 1500W de charge... la question c'est de savoir pendant combien de temps il va le supporter ! Une régulation de température ça imposte des commutations fréquentes, a mon avis il ne tiendra pas des années.
    Pour le reste je n'ai strictement rien compris. Il faudrait que tu expliques ce que tu veux faire (parce que le coup du transfo là...)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il faut peut être arrêter de faire n'importe quoi ! avant que ça te pète à la g...
    Switch thermostat, relais et alimentation DC (si c'est en est une !) doivent être en série et non en parallèle !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    trebor
    Bonsoir à tous,
    le plus simple et sécurisant car tout est dedans en soufflant ou radian,.....thermostat inclus et même parfois programmable > https://www.google.be/search?num=10&....1.MCDNCrbXYqA
    Y a plus qu'à faire un choix.
    Dernière modification par trebor ; 11/01/2013 à 22h00.
    invite343f47be
    Nom : image.jpg
Affichages : 207
Taille : 260,0 Ko voila le schéma de la partie commande du relais...
    invite343f47be
    Attend
    je viens de comprendre tu veux dire qu'il faut faire comme sa?Nom : image.jpg
Affichages : 208
Taille : 309,9 Ko
    invite343f47be
    Une question sur le relais , peut t-il suporter un radiateur de 450w? Parceque j'ai pas tres bien compris
    Je suis branché sur le secteur Donc 230v/450w=1,95A ,mais le relais acceptera pas cette charge???? Si?
    C'est quoi une charge résistive?
    Merciiii
    invite01fb7c33
    Je n'ai pas trouvé la bonne datasheet. Romulus123 a sans doute raison, c'est peut être un 15A.
    Dans ce cas il peut convenir.
    N'y at-il rien d'écrit sur le coté?
    invite343f47be
    Non rien ecrit :s
  1. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 01h23
  2. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 07h03
  3. sortie relais en 12v dc et 230v ac
    Par invitea9421437 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 20h39
  4. Relais/interrupteur commander par RF sur 230V ??
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 14h19
