Inverseur de tension?
    invite698bee16
    Bonjour à tous!
    J'aimerais simuler le signal d'une capteur de proximité fournissant -1 à -17v dépendemment de la distance. Donc, j'ai pensé utilisé un circuit simple inverseur de tension à partir d'une source +24vdc. Vs = Ve*-R2/R1. J'aimerais trouvé la façon la plus simple de générer ce signal avec le moin de cout possible. Une idée?
    frank9321
    Re : Inverseur de tension?
    Pourquoi ne pas simplement prendre deux piles 9V, les mettre en série, et connecter le pole positif au gnd de ton montage ? Tu as comme ca une source de -18V. Ensuite, un simple diviseur de tension avec un potentiometre, et voila.
    inviteede7e2b6
    c'est quoi ce capteur à information négative ?
    invite698bee16
    Voici le capteur en question que je veux simuler: http://www.ge-mcs.com/en/bently-neva...xl-series.html
    De plus, j'aimerais si possible conserver la source +24v, cela m'éviterais de rajouter des composantes. J'aime bien l'idée du potentiomètre, existe-t-il un potentiomètre limitant le courant tiré à la source. Cette source produit 2 A maximum.
    inviteede7e2b6
    c'est lequel ?
    invite698bee16
    3300 XL 8 mm Proximity Transducer System, (Le premier)
    invite698bee16
    En faite, la vrai sonde varie de 7,87mV/um sur un range de 2mm et est placé initialement à 0.25mm du matériel à surveiller. Celle-ci est alimenté négativement pour éviter tout problème de mesure. J'en ai conclu que le signal produit est de -1 à -17v.
    invite698bee16
    Donc, un potentiomètre 10kohm avec un inverseur sur 24vdc serait la meilleur solution pour produire un signal -1 à -17vdc ?
    Merci.
    frank9321
    Si tu as juste besoin d'une tension de ref (très surement), sans aucun courant, je dirais que c'est la solution la plus simple.
  1. inverseur de tension pour relais
    Par invite28ccf7ab dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/01/2013, 12h53
  2. Inverseur de tension (5V)
    Par invite80a58179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 13h02
  3. Inverseur de tension
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 11h32
  4. Inverseur de tension
    Par invitef2d457c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 18h49
  5. inverseur de tension
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 15h24
