Inverseur de tension
    invitedb349605
    J'ai un pic qui actionne une sortie logique +5V.
    J'ai ensuite un circuit son type ISD, série 1700 qui doit être actionné par la sortie du pic.
    Mon problème est que l'ISD doit recevoir un contact venant de la masse pour s'actionner (play). Je doit donc inverser la tension du pic +5v en Grnd.
    Que me conseillez-vous ? Un SN74LS14N ou un pont en H ou encore une simple diode ?
    Bon dimanche.
    Pierre
    Lien vers ISD17002.JPG supprimé.
    Pierre
    Bonsoir lapenduledargent et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2010 à 18h56. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite74b5b8f7
    Re : Inverseur de tension
    Tu ne peux pas inverser le signal en sortie du PIC?
    Sinon, un NPN en collecteur ouvert commandé par le PIC...
    invitedb349605
    Bonjour lil-vince,
    Merci de tes conseils.
    c'est le + simple.
    Mais j'ai si j'ai bien compris la programmation en basic, j'ai soit en état haut +5v ou en état bas 0V.
    Tu me propose l'option transistor mais le plus simple serai au niveau programmation.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Pierre,
    le plus simple est effectivement d'inverser le niveau logique au niveau soft (actif=0 et non pas 1).
    Dans l'initialisation du pic, il suffit de positionner la sortie à 1 avant de configurer la pin en sortie. Ne pas oublier de mettre une résistance de pull-up sur la sortie pour éviter un état inderterminé pendant la phase d'initialisation du pic.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitedb349605
    Bonsoir Qristoff,
    oui mais 1 = 5v et je dois envoyer soit du 0v ou pas de signal.
    Si j'envoie du 5v, l'isd risque de ne pas apprécier ??
    invitedb349605
    Re voilà le schéma de l'ISD en miniature
    Lien vers isd1700circuits.th.jpg supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2010 à 19h25. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    ... voilà le schéma de l'ISD en miniature ...
    Il me semble que le lien fourni est clair: l'image doit être hébergée sur le serveur, pas chez un hébergeur tiers.
    invitedb349605
    Ah, voilà. Je ne connaissais pas la procédure.
    Qristoff
    ton ISD est bien alimenté en 5V et probablement avec la tension commune avec celle du pic ? donc pas de probléme !
    les entrées REC, PLAY, ... sont des entrées logiques (peut être même avec le pull-up intégré d'après ton schéma !)
    invitedb349605
    Bonjour Qristoff,
    C'est parfait mon problème est résolut.
    Bonne semaine.
    Pierre
  1. Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 10h38
  2. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
  3. Inverseur de tension
    Par invitef2d457c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 18h49
  4. inverseur de tension
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 15h24
  5. Question simple : inverseur de tension périodique
    Par invite99f59c08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 21h19
