Calcul de la distance entre 2 µC
    invite367e8845
    Bonjour à toutes et à tous !
    Ma question est la suivante :
    Est-il possible de calculer la distance entre deux µC reliées entre eux par une liaison RS485 ?
    J'ai pensé à un "ping" et calculer la distance en fonction du temps de réponse, mais je ne sais pas si cela peut s'appliquer.
    Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de la distance entre 2 µC
    Citation Envoyé par pedrosky Voir le message
    Mesurer la longueur du câble .....
    invite367e8845
    Alors ça, je n'y avais pas pensé, comme quoi...
    inviteede7e2b6
    vu qu'une 485 ne peut pas aller bien loin..... (quoique plus qu'une 232)
    c'est évidemment la bonne soluce
    Seb.26
    Pour répondre à ta question : pas évident
    ... sauf erreur de ma part, ton signal fait 273m en 1us ...
    paulfjujo
    Meme avec un MCU cadencé à 20x4=80Mhz cycle de 50nS
    en supposant qu'une entree Timer puisse suivre .. resolution > 13 Metres /cycle
    et que le cable n'est pas sur un Touret ou enroulé (bobine)..
    ou via la capacité du cable xpF/metre et la mesure via un MCTU ?
    invite367e8845
    Je souhaite utiliser des Raspberry b+ comme microcontroleur.
    Le processeur est cadencé à 700MHz, la précision pourra être meilleure non ?
    Que veut tu dire par une entrée timer qui puisse suivre ?
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur ce µC formule I ?
    invite367e8845
    Bien sur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00172383.html
    http://www.framboise314.fr/ce-qui-ch...y-pi-modele-b/
    vincent66
    Hum hum c'est pas gagné, les résistances d'adaptation d'impédance placées en bouts de ligne risquent justement d'empêcher toute réflectométrie, non..?!
    paulfjujo
    à 80MHz comme FOSC sur un PIC, le circuit d'entree du timer a un temps de reponse tel,qu'on ne peut depasser 50Mhz
    en comptage externe..
    à 700MHz , horloge primaire, mais quel est le cycle des I/O (entree/sorties), surement bien moins.
    invite367e8845
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Je pensais retourner une réponse du µC esclave au maitre, et calculer la distance à partir de ce retour.
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Je ne sais pas. Es-ce lié à la vitesse de transition du protocole rs485 qui lui est bridé ?
    Jack
    La RS485 n'est pas un protocole. Et en quoi la RS485 est-elle bridée?
    Mesurer la distance du câble à l'aide d'un µC me semble utopique car comme il s'agit de logique programmée, on ne maitrise pas vraiment les timings. A la réception par exemple, il va falloir que le périphérique détecte un changement d'état de la ligne pour envoyer une interruption. Le temps de prise en compte de l'interruption n'est pas déterministe: y a-t-il une interruption en cours?, l'instruction en cours est-elle en début de traitement, en fin de traitement? Est-ce une instruction de saut, auquel cas, même avec un processeur RISC, elle peut prendre plus de temps à s'exécuter, le temps de sauvegarde du contexte avant le branchement au programme d'interruption est-il constant?, etc..
    Un FPGA ou de la logique câblée classique fera cette mesure bien mieux que n'importe quel µC.
    invite367e8845
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui tu as raison Jack, c'est moi qui confond.
    RS485 est une norme, et je souhaite utiliser une trame UART pour communiquer entre les deux Raspberry, qui elle aura une vitesse de transmission bridée.
    Pour le calcul de la distance entre l'µC maitre et l'µC esclave, je souhaite envoyer une trame avec une demande de retour ("ping"). Lors de cette demande, il n'y aura aucune instruction en cours.
    Je regarde le FPGA et la logique câblée.
    Merci à tous pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Quelle est l’intérêt de calculer la distance entre les deux µC ????? Sachant que la mesure par le temps de propagation A/R de la trame est une douce utopie ....
    invite367e8845
    Pourquoi es-ce une utopie ?
    Si on connait la vitesse de propagation d'une ligne et le temps que met le raspberry à recevoir et retourner la réponse (qui est fixe non ?) on peut facilement calculer le temps de propagation total et en déduire la distance entre les 2 raspberry ?
    Je me trompe peut-être, il y a surement des paramètres à inclure et que je ne connais pas.
    Jack
    Il serait en effet intéressant de connaitre les raisons de cette nécessite de connaitre la distance entre les 2 cartes.
    Seb.26
    Bah non justement ... et ce temps de latence va représenter environ 99.9% de ta mesure finale ...
    Dans quelles conditions tu veux faire la mesure : une fois à l'installation ou toutes les 10 minutes ? ... si c'est toutes les 10 minutes, tu câble un fil en plus (et en parrallèle), tu fais une impulsion sur ce fil et tu mesure le temps de propagation ... un ping n'est pas fait pour ça et ne peut pas fonctionner (surtout pas sur un rPi sous Linux)
    invite367e8845
    J'étudie un projet de contrôle de faisceaux lasers à distance, pour une application de spectacle son et lumière.
    Plus précisément, je souhaite diriger en simultané des lasers très éloignés de l'ordre du Km.
    Je souhaite utiliser des Raspberry b+ pour faire l'interface et une liaison RS485 paire torsadée entres chaques.
    Il y aurai un maître avec un pupitre, et des esclaves reliés aux lasers.
    Le souhait de connaitre la distance entres chaque, c'est le petit plus qui me permettrai de visualiser sur mon pupitre la distance et le positionnement de chaque lasers sur la ligne.
    Cela n'est en aucun cas obligatoire sur mon projet, mais ça m'intéresse quand même.
    invitee05a3fcc
    Tu as 100m de cable . Le temps aller/retour, c'est , au pif, 200x3ns =600ns .... comment tu vas mesurer ce temps sachant que la réactivité des UART est de plusieurs microsecondes ???? Faut revenir les pieds sur terre ......
    Biname
    Hello,
    Avec un bon oscilloscope
    https://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D_TM
    Ca peut fonctionner sans oscillo : deux comparateurs, un compteur en ns ???
    La magie des lignes de transmission.
    Biname
    Seb.26
    Pour un son et lumière tu cherche à synchroniser un truc avec une précision < 1us ... ... il faudra alors aussi tenir compte du temps de propagation de la lumière des lasers jusqu’au spectateur ... sans parler du son ...
    sans parler de la mécanique de tes laser qui va de toute façon ajouter 100000x plus d'erreur ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 11/11/2014 à 20h10.
    invite367e8845
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ok Seb.26, je pense que j'ai ma réponse.
    Je pensais à tord que le temps de réponse du raspberry serai fixe.
    J'aurai souhaité faire cette mesure une fois à l'installation. Ce n'est donc pas possible.
    Tant pis !
    Jack
    De plus, la longueur du cable n'est pas forcément égale à la distance entre les 2 systèmes: la liaison ne ne fait pas forcément en ligne droite, si on utilise un touret pour le câble coaxial, il ne faut pas tenir compte de la longueur du câble encore enroulé.
    vincent66
    Et n'y a-t-il pas moyen d'utiliser les laser pour faire de la triangulation..?
    un petit rappel : la resolution d'une mesure est directement corrélée au pas de l'appareil de mesure, ici avec une 485 @ 10MHZ(soyons fous) la résolution sera de 50ns au mieux (je suis très gentil je suppose que l’émission n'introduit aucune latence et que la réception se synchronise en 1/2 bit) donc environ 15 m, comme la fréquence sera plutôt de l'ordre de la centaine de KHz au max on aura 150m !!
    Il serait judicieux de se renseigner sur le fonctionnement et le schéma/VHDL d'une interface série.
    conclusion : On ne peut pas faire de réflectométrie avec un UART fut il en 485.
    invited3dcf66c
    C'est inutile de vouloir synchroniser son et lumière avec une précision < 1us. 1ms c'est déjà très très bien. En entendant son propre retour avec 1ms, un musicien peut jouer sans aucune gêne, c'est dire. N'oublie pas que des spectateurs situés disons à 30 mètres de la source ressentiront déjà un décalage de 100ms. Alors bon... Peut-être faudrait-il redéfinir le besoin.
    katmai
    Peut-être synchroniser les deux cartes sur ethernet PTP?
  1. Calcul de Distance entre 2 villes
    Par invite43b1902d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2014, 17h51
  2. Calcul de la distance de freinage entre deux vitesses
    Par inviteb600b0b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2013, 18h01
  3. Calcul distance entre 2 points à partir des coordonnées géographiques !
    Par invite140f02d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2013, 18h13
  4. Calcul de la distance entre deux poulies
    Par invite3e287d81 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 09h50
  5. Calcul de distance entre 2 points sur la terre..
    Par invite8ef0327d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2004, 14h28
