Réalisation d'un petit circuit de commande d'un moteur 12 v
    yoyovento
    Voilà j'ai un moteur qui commande un clapet en 12 v. Ce moteur est piloté par un bouton 3 positions : ouverture / repos/ fermeture. Je souhaiterais pouvoir le commander avec seulement un bouton poussoir. C'est à dire que si j'appuie sur le bouton le moteur ouvre le clapet, le moteur est alimenté x secondes. Si je maintienscette pposition pendant des heures le moteur ne fait rien. Par contre si je lâche le bouton, le moteur commande la fermeture du clapet pendant ces même x seconde, puis plus rien jusqu'au prochain appui. Pensez vous que c'est réalisable facilement? Il faudrait que ça soit assez compact aussi et en 12 v si possible.
    Merci pour votre aide par avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Réalisation d'un petit circuit de commande d'un moteur 12 v
    un petit micro , genre PICAXE ou équivalent fera le travail ,
    avec quelques lignes de code.
    invitee05a3fcc
    Ou, plus complexe en circuit, une tempo avec une paire de NE555..... plus simple en programmation (l'interface de puissance est le même . Au fait il consomme combien ce moteur ?)
    yoyovento
    Merci pour vos infos, c'est un peu mystérieux pour moi mais c'est déjà un début.
    J'imagine environ 5A pour ce moteur (qui doit être équipé d'un réducteur).
    Auriez vous un schéma ou un exemple de circuit imprimé pour cela ? Une liste de composants ? Je sais j'abuse mais je ne suis pas hyper à l'aise en électronique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yoyovento Voir le message
    faudrait une certitude ....une mesure
    C'est tout le problème ... on ne s'invente pas électronicien, c'est un métier !
    yoyovento
    Ben dis donc DAUDET78 tu n'es pas de bonne humeur dis moi.
    Si c'est dimensionné pour 5A et qu'il en fait 3 en vrai c'est pas grave si ?
    Je n'ai pas physiquement ce moteur et la doc ne précise pas cette valeur. Si je passe par un relais pour séparer la partie pilotage et puissance ?
    DAT44
    l'ouverture et la fermeture se fait par inversion de polarité sur l'alimentation du moteur ?
    il existe des interrupteurs fin de courses en ouverture et fermeture, ou le moteur ce bloque en force ?
    Dernière modification par DAT44 ; 12/11/2014 à 13h41.
    yoyovento
    Exact, pour l'instant c'est un bouton à levier 3 positions qui commande cela.
    yoyovento
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est une personne qui stoppe l'alimentation du moteur donc il force un peu de temps en temps suivant le temps de réaction de la personne.
    DAT44
    prévoit tu de mettre des fin de courses, ou une limitation du courant, ou prévoit tu de géré le pb de fin d'ouverture et fermeture par une tempo de l'alim du moteur juste un peu trop longue ?
    invite6a6d92c7
    ça se fait sans NE555 ni Picaxe si on peut utiliser des contacts de fin de course... Tout en électromécanique (ou avec de l'électronique si on veut gagner de la place).
    Il faut un poussoir un peu spécial (double inverseur), ou un poussoir tout simple qui commande un relais à double inverseur. On fait un pont en H : au repos, le moteur est alimenté dans un sens, et quand on enfonce le bouton, il est alimenté dans l'autre sens. Les contacts de fin de course se chargent de couper l'alimentation du sens concerné quand le clapet atteint la position de référence...
    Allez, si on n'a pas de quoi se procurer ledit poussoir, ça fait un relais (2P2T), deux FdC et un poussoir classique!
    yoyovento
    En fait c'est la même logique que les volets roulants électriques 
    C'est un peu compliqué de poser des fins de course sur la vanne je pense.
    Faudrait plutôt gérer ça en temps.
    Dernière modification par yoyovento ; 12/11/2014 à 19h43.
    DAT44
    tu peut faire un relais qui suit la position du switch, avec une tempo de décalage, non ?
    yoyovento
    tu me fais rêver là
    yoyovento
    Aurais tu une liste de composant ? Une image de circuit que je puisse commander un circuit imprimé ? Ou j'essai de faire un circuit imprimé moi même
    yoyovento
    je vais essayer avec fritzing, je te redis, en tout cas merci
    yoyovento
    Au secours DAT44, ca fait plusieurs heures que j'essai de faire ce circuit imprimé avec fritzing et WinEcad (enfin Winschem) tu pourrais m'aider stp ?
    DAT44
    tu peut le faire en réel, su une plaque d'essai, non ?
    Dernière modification par DAT44 ; 17/11/2014 à 22h01.
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu ne veux pas t’embêter avec un circuit imprimé : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html . C'est largement suffisant étant donnée la complexité de ton montage.
    Note concernant le schéma du post 13 :
    - un snubber (ou autre circuit de protection des contacts) serait appréciable sur le moteur ;
    - un µA741, sérieusement A remplacer par un LM311 (par exemple) pour gagner de la propreté, (une diode), deux résistances et un transistor.
    edit : grillé pour partie.
    yoyovento
    Bonne idée la plaque, c'est vrai que ca fait plus bricolage mais ca suffit pour mon utilisation.
  1. circuit de commande de moteur 12v HS
    Par dugoups dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 14h48
  2. realisation de la commande MPPT dans un circuit photovoltaique
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 13h35
  3. realisation de la commande MPPT dans un circuit photovoltaique
    Par invite6ea8c28e dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2012, 00h37
  4. Circuit de commande d'un moteur pas à pas
    Par invite181a3596 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 09h43
  5. Circuit commande moteur;
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 18h21
