Besoin d'aide sur un capteur (PPE terminale S S.I)
    invite478c84a5
    Bonjour, je suis étudiante en terminale S option S.I et je prépare un projet de fin d'année,
    Il s'agit d'un sèche main papier, il s'agit d'un capteur, lorsque qu'on passe la main devant (sur le sèche-main) grâce à ce capteur la feuille de papier sort.
    Je ne trouve pas de quel type de capteur il pourrait s'agir ni le fonctionnement de celui-ci. Le composant en verre me fait penser à un capteur I.L.S (interrupteur à lame souples) mais ça ne me semble pas logique puisqu'il s'agit de détecter la main de l'utilisateur.
    Je suis preneuse de toutes explications sur le circuit, les composants et le fonctionnement de ce capteur,
    Merci ^^.
    Les photos :
    Voila, merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide sur un capteur (PPE terminale S S.I)
    c'est bien un ILS, donc rien à voir avec un capteur.
    le capteur doit être une paire LED + photodiode, ou phototransistor..
    mais j'les vois pas sur tes photos
    AJOUT , faut pas te ronger les ongles
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir et bienvenue,
    en complément de ce qu'écrit Pixel : tu ne nous montres pas toute la carte électronique : qu'y a-t-il de l'autre côté de la partie où est écrit MOV-1 et qui semble vierge de composants ?
    invite478c84a5
    Re-bonsoir,
    Antoane : Il n'y a rien du tout de l'autre côté de la carte :/
    PIXEL : Je ne m'y connais pas vraiment en composant puisque je débute, et quel peut être le rapport entre l'ILS et le reste je ne comprend pas ?
    Pourtant il s'agit bien d'une carte qui détecte le passage de la main, et il existe aussi des capteur ILS (qui sont plus basé sur les champs magnétique donc rien à voir ici) donc comment ça fonctionne a ton avis? Il y une DEL c'est tout ce que j'ai pu remarquer...
    AJOUT : C'est pas mes doigts sur toutes les photos ><
    invitee05a3fcc
    Si ça se trouve, c'est un ILS de sécurité . Il y a un aimant dans le plastoc du capot. Tu ouvres le truc, ça coupe le courant
    Antoane
    Qu'appelles-tu "rien" ?
    Un morceau de circuit imprimé, ca coute cher, donc si c'est là, c'est pour une bonne raison. Plusieurs possibilités, parmi lesquelles :
    - soutient mécanique, mais ca fait quand même beaucoup de plastique pour pas grand chose ;
    - circuit imprimé utilisé comme capteur.
    On voit comme un serpentin de cuivre, en transparence. Peux-tu poster une photo de cette partie de la carte recto-verso, et également en transparence : tu regardes une lampe de "forte" puissance au travers de la carte.
    :deeseul:
    invite478c84a5
    Re ^^
    DAUDET78 : Ah oui c'est possible je regarderais dans le capot jeudi prochain, merci
    Antoane : Oui au dos de la carte il y a un serpentin imprimé en transparence qui est du coté où l'utilisateur passe la main , par contre pour ce qui est des photos je n'ai pas le système à disposition puisque c'est un projet en cours... Je pourrais donc poster des photos seulement jeudi prochain, dommage :/
    Il est possible qu'un circuit imprimé serve comme capteur?, quel genre de capteur ? et en lien avec quels composants sur la carte ?
    invite478c84a5
    UP besoin d'aide
    inviteede7e2b6
    quelle aide ? t'as eu le temps d'avancer depuis 4 mois !
    invite478c84a5
    Toujours pas trouvé comment fonctionne ce capteur, j'ai bien sur avancé sur mon projet mais j'utilise un bouton poussoir comme substitution pour mettre en route le système, toujours pas d'idée sur cette carte capteur
    inviteede7e2b6
    y vient d'où ce capteur ?
    invite478c84a5
    D'un sèche main à roulea de papier qui au passage de la main, fait tourner le moteur et sortir la feuille.
    Coque du sèche main opaque, pas d'idée?
    Antoane
    Hej,
    quid des photos demandées en post 6 ?
    On est presque "jeudi prochain"
    invite478c84a5
    Vs avez besoin de photos comment ?
    invite478c84a5
    Lightbulb Re : Besoin d'aide sur un capteur (PPE terminale S S.I)
    C'est bien cette photo que vous vouliez ?
    inviteede7e2b6
    la présence de l'ILS me fait penser à un systéme complet...
    ça sera pas de la tarte
    sinon , vu l'antenne , je pense à un capteur HF
    Antoane
    Citation Envoyé par MorganeSI Voir le message
    Tout à fait.
    Qu'y a-t-il d'écrit sur le composant noir à 14 pattes avec noté IC1 à côté ?
    invite478c84a5
    Comment fonctionne un capteur HF ?
    Avez vous des informations pour l'exploiter?
    @Antoane : Il y a marqué :
    HOLTEK
    HT9274
    A62656431#
    Antoane
    Aucune idée, ce genre de capteur ne devrait servir qu'à détecter des matériaux conducteurs, je doute qu'un corps humain soit suffisamment conducteur pour être détecté...
    Tu peux essayer de reproduire le schéma du montage pour essayer de savoir à quoi sont reliés les différents fils allant vers la carte.
  1. Besoin aide math terminale s
    Par invitefecaf8ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2014, 14h00
  2. Besoin d'aide exo terminale es !
    Par invite340ad72e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2011, 09h52
  3. Besoin d'aide, limites, Terminale S
    Par Maxime001 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 12h42
  4. PPE en terminale: besoin d'aide!
    Par invite931de150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 21h55
  5. Besoin d'aide pour un TFE de terminale
    Par invitef3c4a8aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2007, 13h02
