Moteur brushless 2 fils
    invite1f39ae77
    J'ai récupérer un ventilateur de PC, il possède 2 fils d'alimentation et pourtant il est dit brushless, normalement un moteur brushless ne possède t-il pas 3fils?
    D'ailleurs je voudrais faire varier la vitesse de celui-ci, je vais sans doute le contrôler via un signal PWM, car le commander en tension (via régulateur ou suiveur) va engendrer des pertes.
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur brushless 2 fils
    C'est l'alimentation DC que tu vois ....
    C'est bien un moteur BLDC et le contrôleur est interne .
    Il y a quelque fois une entrée PWM pour le piloter en vitesse .
    invite1f39ae77
    Je me doutais bien que c'était les fils d'alimentation.
    Donc en le démontant si cela est faisable, je risque de trouver une broche PWM?
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Si il y a une possibilité PWM (et mesure de vitesse), le connecteur à 3 (ou 4 fils )
    invite1f39ae77
    Ok merci.
    Je peut tout de même lui appliquer un signal PWM sur sont alimentation? Vue qu'il y a un contrôleur interne je sais pas si ça peut poser des problèmes.
    invitee05a3fcc
    Tu peux essayer .... ça risque d'être curieux comme résultat
    Montd'est
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    MMMMMMMOOOOOUuuuuaaaaaiiiis... ............
    Sinon tu as le convertisseur buck...
    invite1f39ae77
    En faite j'avais déjà essayer, mais du fait du contrôleur interne je me questionnais. Avec une fréquence de 2KHz ça fonctionne très bien la vitesse varie, seul problème un peut de bruit avec un rapport cyclique faible, mais ça se corrige en augmentant la fréquence.
    Oui un convertisseur buck est probablement le plus approprié, avec le PWM c'est sans doute un coup de chance non reproductible avec d'autres ventilos du même type.
  1. Brancher moteur pas a pas 6 fils au lieu de 4 fils!
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 15h28
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  3. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  4. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 20h12
