Où est la masse ?
Où est la masse ?
    invite65f00230
    Où est la masse ?
    Bonsoir !
    J'ai ouvert un lecteur DVD et j'aimerais faire des mesures avec mon oscilloscope.
    Cependant, je ne sais pas où se situe la masse du circuit... Il n'y a pas de symbole "terre"....
    Je connecte ma masse à la sortie d'un condensateur qui est apparemment relié à une diode (ce qui me permet de regarder des trucs marrant dans le circuit) mais bon c'est pas la masse...
    Vous savez comment on peut trouver une masse (s'il y a un symbole où un code) ou comment en créer une potable ?
    Montd'est
    Re : Où est la masse ?
    Citation Envoyé par Lagides Voir le message
    En partant de la partie "alimentation", côté très basse tension bien sûr, pour être certain.
    Si c'est pour faire des mesures: faut pas y compter
    invite65f00230
    Il n'y a pas vraiment de partie alimentation... Le cable d'alimentation rejoint une fiche plantée en plein milieu de la carte...
    J'ai un transfo "découvert" (on voit les bobine), et après c'est le grand souk !
    Montd'est
    Photo... ?
    invite65f00230
    Voilà la photo :
    Nom : 20150312_214252.jpg
Affichages : 125
Taille : 259,2 Ko
    Bonsoir Lagides et tout le groupe
    ... J'ai ouvert un lecteur DVD ...
    Tu ne le précises pas, mais j'imagine que c'est un lecteur de salon avec tout ce que cela comporte, alimentation incluse.
    Puisque tu es "dedans", tu dois avoir toutes les prises de sortie vues de l'arrière, dont toutes les masses.
    Si je me trompes et qu'il s'agit du lecteur proprement dit, je confirme aussi que non seulement tu auras du mal à trouver une masse, mais aussi de quoi accrocher ton grip test et il n'y a rien à y voir.
    invite65f00230
    Tu as raison, c'est le lecteur de salon dont je parle avec toute l'électronique incluse (j'essaye justement d'observer ce qu'il se passe lorsque je fais changer ce qu'il y a d'afficher sur l'afficheur LED du lecteur). J'ai accès aux prises de sorties arrières, mais elles présentes seulement une lamelle métallique à laquelle je peux m'accrocher...
    J'ai trouvé d'autres terre dans les bus d'alimentations, mais impossible de s'y gripper...
    Nom : 20150312_215739.jpg
Affichages : 129
Taille : 225,4 Ko
    ... c'est le lecteur de salon dont je parle ... elles présentes seulement une lamelle métallique à laquelle je peux m'accrocher ...
    Mais alors, où est le problème?
    Si tu as un oscilloscope, tu ne peux pas ne pas avoir de fer à souder.
    Soit tu cherches la masse sur le circuit imprimé, où tu soudes une cosse bien dégagée pour y accrocher la croco de masse du scope, soit tu trafiques une fiche RCA pour relier par un cordon dédié, la masse lecteur à la masse oscillo.
    invite65f00230
    rectification : "je ne peux pas m'accrocher" (c'est le soir )
    Fer à quoi ? Bon je vais souder un fil dénudé à une masse sur le circuit imprimé...
    Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai repris ta photo :
    Nom : fs_ic.jpg
Affichages : 107
Taille : 83,0 Ko
    Toute la partie en rouge est directement reliée au secteur. Tu vois un pointillé blanc tracé sur le PCB et il doit y avoir une claire démarcation côté cuivre. Dans cette zone :
    - ne pas toucher quoi que ce soit : tout est au potentiel de la phase (ou assimilable).
    - ne pas relier la masse de l'oscillo (sans quoi tu risques de t'électrocuter endommager l'oscillo et faire sauter le différentiel) ;
    - ne pas utiliser n'importe quelle sonde d'oscillo pour faire des mesures : les low-cost made in china ne tiennent pas nécessairement les quelques centaines de volts découpés à plusieurs dizaines/centaines de kHz.
    Selon les signaux que tu mesures, il peut être possible ou non de prendre la masse n'importe où.
    Ex. La tension continue envoyée à une led peut a priori être mesurée entre l'anode de la led et n'importe quel point de masse, même situé à l'autre bout de la carte.
    En revanche, pour observer un signal HDMI (logique rapide) ou la tension aux bornes d'un shunt de courant (ou autre faible signal analogique), il va falloir prendre la masse au bon endroit, c'est à dire au plus près du signal utile. Le fil de 10 cm reliant la pince crocodile de masse au corps de la sonde est dans ce cas beaucoup trop long.
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2015 à 21h28.
    quelle misère!
    la masse est nécessairement sur l’extérieur des prises RCA et aussi sur la prise péritel, là il n'y a que l’embarras du choix.
    Ceci dit je ne pense pas qu'il soit très utile de poursuivre les investigations, car si on ne sait pas trouver une masse c'est que l'on n'a pas les compétences nécessaires pour aller plus loin.
    Désolé si la vérité s'avère blessante.
    invite65f00230
    Oui ne jamais bidouiller le "secteur" où les zones sous courant-secteur ! Merci du rappel !
    Par contre je n'avais pas fais gaffe au pointillé blanc (et à la démarcation côté cuivre). Sur les zones "alimentation" des appareils électriques, il y aura toujours des pointillés blanc indiquant la zone à éviter (c'est une norme ?) ?
    Ça tombe bien, ma sonde est made in... Thailande Je n'avais pas prévue de faire de mesure ici, mais maintenant me voilà prévenue, et merci !
    Merci pour l'info jiherve et ne t'inquiète pas tu ne m'a pas vexé
    Je n'ai pas les compétences, mais j'ai la curiosité !
    Antoane
    Non. (Pas sûr à 100% -- disons 98.9%)
    Je doute très fortement qu'il y ai des normes pour ce genre de choses, uniquement des marquages facilitant le montage/dépannage/mise au point.
    invite65f00230
    D'accord, autant pour moi !
  1. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 09h26
  2. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  3. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 14/05/2012, 00h56
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
