Montage de deux moteurs
    invitea0461159
    Je me permet d'ecrire un post car je suis en difficulté sur la réparation d'une maquette de noel.
    Les moteurs de cette maquette ont grillé.
    J'ai trouvé sur internet des moteurs identiques en forme avec une différence qui est le voltage (12v contre 9v avant). Ils s'adaptent parfaitement au système mécanique de la maquette.
    J'ai donc reçu 5 moteurs (Pack minimum)comme décrit si dessous:
    [Power Parameters: AC AC12V 50/60hz
    [Power rating] :1.5-2w
    [Speed]: 5 laps / 6 laps / minute, clockwise rotation
    [Motor Size]: 19.4mm diameter 42mm thickness
    [Fixed aperture]: 3.3mm
    [Pitch]: 50mm
    [Length]: 15mm
    [Shaft length]: 10mm
    [Use spaces] and other places for a variety of stage rotating lights
    [Use]: The motor is an AC motor, buyers need to reprovision a 12V1A AC power adapter
    Il recommande une alimentation suivante:
    AC power adapter parameters
    [name]:AC power adapter
    [Input Voltage] :220-230V 50/60hz
    [Output Voltage]: AC 12V1A
    [Usage Tips]: The power supply output voltage is 12v AC, DC motors are not suitable for use
    Je me suis procurer une alimentation en 12 v en 1000ma (1 Ampère).
    J'ai branché les fils en direct alimentation et moteur et ça ne marche pas. J'ai inversé les branchements idem.
    J'ai cru que le moteur était mort mais pour les 5 c'est la même chose.
    J'aimerai comprendre et que l'on m'explique comment réaliser un montage fonctionnel avec deux moteurs.
    Dois je prévoir d'autre matériel ou composant? Ais-je la bonne alimentation? Pouvez vous m'expliquer comment réaliser mon montage?
    Je vous joins les photos de l'alimentation et du moteur.
    Re : Montage de deux moteurs
    Bonsoir beno49 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par beno49 Voir le message
    ... Je me suis procurer une alimentation en 12 v en 1000ma (1 Ampère).
    J'aimerai comprendre et que l'on m'explique comment réaliser un montage fonctionnel avec deux moteurs ...
    Tes moteurs sont synchrones, fonctionnent sous 12V alternatifs (et non pas continus comme ton adaptateur).
    En 50 Hz, ils tournent à 5 tours par minute.
    Ne laisse pas en continu, ils pourraient brûler.
    Le 12V doit fournir 2W soit 200 mA environ par moteur.
    vincent66
    Ce sont des moteurs synchrones qui fonctionnent en alternatif...
    Avec un bloc d'alim qui sort du 12VDC ils ne vont pas tourner, il faut juste un simple transformateur délivrant du 12VAC sur son secondaire ou un bloc délivrant du 12VAC...
    invitea0461159
    Bonjour et merci,
    Comment reconnaître et où trouver une alimentation en courant alternatif.
    vincent66
    C'est écrit dessus OUTPUT 12VAC ou 12V~ ...
    invitea0461159
    Et J ai besoin de rien d autres en éléments
    inviteede7e2b6
    un bête transformateur sortant du 12 V
    inviteede7e2b6
    Bonjour et merci,
    c'est marqué dessus... sinon un simple transfo , comme dit dans mon mesage #7
  1. petit montage avec piles et moteurs
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 13h40
  2. Relais et deux moteurs.
    Par inviteebd9199d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2012, 10h14
  3. [Montage] Kit moteurs RA + DEC sur SW NEQ-3
    Par telescope13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/09/2012, 17h45
  4. deux moteurs sur un variateur
    Par invite1208e497 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 23h11
  5. commande de deux moteurs
    Par invite4cd813d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 17h01
