j'ai acheté un arduino nano et en le branchant à mon pc windows 8 sa me l'a mis comme inconnu, idem pour mon linux.
où peut on trouver des pilotes pour arduino genre pour l'arduino nano V3 qui n'est pas reconnu?
Tu as tenté un autre câble USB ?
Tout les pilotes sont dispo à arduino.cc, sauf en cas de contrefaçon chinoise, équipée de chips différents...
Bah sous W7 ou 8.1 il n'y a pas besoin de pilotes.
La seule chose est que par défaut, l' IDE est programmée pour un port COM1.
Il faut, dans l'interface IDE Arduino, le configurer en COM x => ça dépend de ta configuration PC => normalement COM3
Sous IDE Arduino => Outils => Port série.
Bien sûr il faut que le bazar soit branché sur un port USB sinon on ne peut choisir.
Normalement, sous W7 ou W8.1, je n'ai pas essayé sous W8 ou Linux, ça fonctionne.
C'est l'IDE arduino qui ne reconnait pas la carte (impossible d'uploader) ou bien c'est windows qui te met "Périphérique inconnu" ??
Il faut aller dans Panneau de configuration -> matériel-> ports com
et là tu vois le numéro de port de l'Arduino
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
c'est windows qui me le met comme périf inconue clic droit sur démaré--> gestion des perif--> perif inconnu
si on m'avais revendu une contre-façon chinoise Quel chips choisir?
Hello,
Sur l'arduino Nano le chip faisant la conversion USB vers RS232 est un FT232RL (vérifier) http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardNano voir les photos. Ce chip est compatible avec toutes les versions de Windows IIRC.
Les versions 'pirates' non reconnues concernent les chip USB-Série PL2303 et les CP2102(pas certain) selon https://www.youtube.com/watch?v=Vawhrr4COjI.
Biname
Dernière modification par Biname ; 21/11/2014 à 09h57.
pour le nano, je ne sais pas, mais il existe des clones de Uno, avec le chip CH340G, ce qui abaisse le prix de la carte, mais nécessite d'installer un driver supplémentaire pour que l'Arduino soit reconnu. Le problème est abordé sur le forum de l'Arduino.
Peut-être qu'il te manque un driver. Normalement, le vendeur devrait t'indiquer s'il y a un driver supplémentaire à installer. Et où te le procurer.
je pense oui que se sont des contrefaçon chinoise, merci je vais essayer avec le FT232RL pour faire la conversion.
si c'est un ft232 contrefait il y a de forte chance que celui ci soit "briqué"
voir ici :
http://www.eevblog.com/forum/reviews...ke-ftdi-ft232/
checker les VID et PID .
ok ba je vais voir ca mais j'en ai deja acheter un esperons quesa marche en tout cas merci
