capteur à fourche
capteur à fourche
    invitedd1ea685
    capteur à fourche
    bonsoir aux nocturnes,et bonjour aux diurnes,
    Je désirerai des compléments d'idées à mes recherches,donc j'aimerai bien de l'aide.
    Il me faut un contact au passage d'une aiguille à l'intérieur d'une fourche optique, mais le problême est que je dispose que d'une tension de 1,5v ,et que la coupure au passage de l'aiguille soit elle aussi d'environ 1,5v.;et en débit de quoi alimenter un petit relais.Je ne peux utiliser une fonction à effet HALL,non plus un système à relais ILS.
    merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : capteur à fourche
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    Et pourquoi ?
    invitedd1ea685
    Merci DAUDET 78
    Pourquoi? parce-que....je ne suis pas doué: 118 messages contre 45592 pour une année de différence,j'ai cru en la perfectibilité,mais......je reviens à un de mes bidouillages dont je n 'ose à peine en faire état .
    Ma pendule de gare ATO laquelle ne possédait pas l'alimentation d'une pendule-mère,je l'ai adapté par un moyen pseudo-électrique.
    Un mouvement de pendulette de 1,5v,auquel j'ai fixé un micro-aimant sur la trotteuse des minutes. 2 relais ILS diamétralement opposés,et connectés pour obtenir toutes les 30 secondes une inversion de polarité qui alimente la pendule,le tout en 1,5v.
    6 ans de fonctionnement extérieur,le"coeur a besoin d'un rajeunissement plus électronique,mais en conservant le principe de la pendulette dont la trotteuse va obturer,je pensai une fourche optique , avec une alimentation de1.5v,je suis ouvert à toutes nouvelles idées.
    invitee05a3fcc
    invitedd1ea685
    Bonsoir Daudet 78
    J'ai consulté et lu les discussions par rapport à génération d'horloge très basse fréquence avec un CD4060 mais vos études concernaient une horloge de marque BRILLE, qui utilise un courant de 24v donc très loin des 1,5 v demandé par ma pendule ATO
    Je demande s'il vous plait de bien vouloir m'aider à trouver un compromis afin de trouver un fonctionnement adapté.
    invitee05a3fcc
    Ca change rien sur le principe de fonctionnement .... Ton ATO a besoin de quoi ? avec une bobine ou deux bobines ?
    invite01fb7c33
    Mis à part la tension de 1,5V, alimenter une fourche optique en permanence, il va falloir monter des piles sur barillet
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 24/11/2014 à 19h49.
    invitedd1ea685
    Bonsoir DAUDET 78
    Mon ATO a besoin de me donner l'heure,et moi j'ai besoin de solutionner son fonctionnement: elle possède une seule bobine qui elle a besoin d'une polarité alternée.
    invitedd1ea685
    Bonsoir et merci à f6exb pour la documentation sur l'horlogerie .
    invitee05a3fcc
    Donc ma réponse #4 est directement applicable (si il faut une impulsion par minute)
  1. Ruban ou règle pour capteur à fourche?
    Par invitec66e4f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 07h48
  2. Montage capteur fourche
    Par invite285d5c17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 15h22
  3. Comment brancher un capteur fourche?
    Dernier message: 24/04/2012, 23h27
  4. Identification capteur à fourche
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 08h24
  5. Capteur à fourche et roue codeuse.
    Par invite4f37306a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 21h01
